| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Ground Zero an einen Verstärker ! | |
2 Ground Zero an einen Verstärker !+A -A |
Omsel
erstellt: 14. Okt 2004, 14:06
Hi... Ich wollte mir in nächster Zeit ne fette Anlage kaufen und dachte da an was bestimmtes...dann habe ich noch en Paar allgemeine Frage....wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet ! Also.... 1.) ich habe nen Corsa B 2.) ich will nen "ganzen" Kofferraum für BASS nutzen ! 3.) Die Rückbank bleibt drinn 4.) Will nen MONO-Verstärker ![]() Ground Zero GZPA 1.3000D Class D Competition Verstärker, New Generation, 3000WRMS/0,9Ohm stabil 5.) Ich dachte an "2" Subwwofer der Sorte ![]() Ground Zero GZNW 12 30 cm Nuclear Subwoofer in blau/pulverbeschichtet Art.Nr.: 2834 2000 Watt max. 2 x 2 OHM Für geschl und Bassreflexgehäuse!!!!! NUN die Fragen ![]() Kann ich -beide- Woofer an den einen Verstärker anschliesen ? Wenn ja...WIE ? Was für ein Gehäuse ist besser für Techno-Musik ? Und wie groß muss das denn sein...ich dachte so an 130 LITER! Brauch ich unbedingt ne Zusatzbatterie oder reicht mir ne neu ca. 80Ah Batt im Motorraum ? Das waren mal die 1. Fragen...ich hoffe ihr werdet mir helfen
Twingofriendno1
erstellt: 14. Okt 2004, 14:30
Mal ne Rückfrage: Aus welchem Grund nen Monoverstärker?? Was ist an 2-Kanal-Endstufen so schlecht? Zur Erklärung: Die Endstufe ist 1 Ohm stabil und liefert dabei 3000 W RMS.. die Subwoofer kann man entweder auf 0,5 Ohm oder 2 Ohm laufen lassen.. an 2 Ohm liefert die Endstufe 2,5 KW. Die woofer haben eine Belastbarkeit von 2 KW.. ob RMS oder Max steht leider nirgendwo. Die bekommen pro Woofer aber nur 1,25 KW von der Stufe.. ist also etwas wenig.. ![]() Bist du sicher, daß du die Sachen mit Verstand ausgesucht hast, oder haste dir einfach mal das zusammengesucht, wo viel Watt drauf stand??? Ausserdem könntest du auch ne 120 AH Batterie vorne verbaut haben.. es wär immer noch nicht gut genug.. das Problem ist nämlich der Innenwiederstand und die Reaktionszeit der Batterie.. so ne normale Säurebatterie braucht viel zu lange, um diese hohen Ströme zu erzeugen.. daher ist eine, vielleicht sogar 2 Batterien, Pflicht! MFG Karsten P.S. Das du bei so nem Heckausbau auch ein entsprechend starkes Frontsystem benötigst, ist dir doch bestimmt klar, oder?? sonst hört man ja nix von dem, was wirklich wichtig ist: Der Musik.. [Beitrag von Twingofriendno1 am 14. Okt 2004, 14:32 bearbeitet] |
><X><
erstellt: 14. Okt 2004, 14:31
Auf die erste Frage: Ja auf die zweite: Die Spulen vom Woofer in reihe,so kommst du pro Woofer auf 4Ohm und dann beide Parallel an die Amp auf 2Ohm!!!! auf die dritte: Ich würde sagen geschlossen,2mal 30Liter GETRENNTE kammern auf die vierte: ja bei der Leistung sollte man daran nicht Sparen!! P.S.:Warum die Woofer für Techno????Es gibt sicherlich bessere für techno da die Zeros mehr Tiefbassbrummer sind!Aber da dürfst du einen HipHop hörer nicht fragen [Beitrag von ><X>< am 14. Okt 2004, 14:31 bearbeitet] |
><X><
erstellt: 14. Okt 2004, 14:37
@Twingofriendno1: 1.25KW pro Woofer und insgesammt 2,5KW sind wenig!?!? OK!!mhhh wieviel würdest du empfehlen????Für musik ist 2,5 KW mit ner richtigen Stromversorgung ne ganze menge und für einen Gehörschaden nach ein paar minuten lang voll aufdrehen,langt das locker,glaub es mir! |
Omsel
erstellt: 14. Okt 2004, 15:39
hmmm.... angenommen ich lass vorne die normale BAtterie drinne und mach mir hinte neExide Maxxima rein...reicht das....bauch ich da noch zusätzlich nen CAP ? Sind 30 Liter net en bissel wenig für einen SUB ? ![]() Naja.-...warum ich die Woofer ausgesucht habe....weil sie in vielen Test immer super abgeschnitten haben ! Welchen Woofer fürdet ihr mir denn empfehlen....ich wills halt richtig krachen lass und dabei noch nen sauberen Klang haben ! |
Twingofriendno1
erstellt: 14. Okt 2004, 15:40
das stimmt schon.. aber sollte der GZ wirklich 2 KW RMS haben (was ich nicht weiss.. auf der HP steht nur Leistung: 2000 W), dann sollte er diese auch bekommen.. ansonsten geht die Endstufe ins Clipping! ![]() Das das nicht wenig ist und zum Musikhören schon recht extrem ist weiss ich selber.. aber das war ja hier nicht die Frage, oder? ![]() MFG Karsten |
andiwug
erstellt: 14. Okt 2004, 15:46
also der sub hat 2kw rms. wollte auch zwei verbauen aber da sie soviel vertragen kann ich nicht mit den amps auch noch aufrüsten also. die amp langt auf keinen fall. ein woofer von denen an der amp solte ordentlich gehen. aber der woofer ist denk ich e nix für techno. zweitens du kriegst die zwei subs +amp +batts+ cap nicht in dein kofferraum. |
polosoundz
erstellt: 14. Okt 2004, 15:51
Wieso? Der läuft auch mit kontrollierten 500 Watt wunderbar, nur muss man eben beim Maxpegel bissl auf Verzerrunegn achten, dann passiert eigentlich nix... Also einfach immer gut hinhören und wenns unsauber wird: leiser... |
Technofreakl
erstellt: 14. Okt 2004, 15:57
Na um des Ohm Problem zu lösen, hat gerade extra dafür GZ ne 1 Ohm und ne 2 Ohm optimierte Varainte herausgebracht. die heißt dann eben nicht GZPA 1.3000 sondern 2.3000. Dann würde auch die volle Leistung an den 2 Ohm anliegen also das Problem ist noch das kleinste. Nur weil Sachen im Test abschneiden heißt es lange noch nicht, ob sie die besten und einzigen sind, die Gut sind. Keine Frage das der GZ12NW nicht zu den schlechtesten gehöhrt, aber für Techno ist das nichts. Wie du an meinem Nick schon erkennen kannst, bin auch aucher für die schnellere Variante und nen GZ würde ich nicht kaufen. Allgemein sieht das so aus als würdest mit nem langsamen Panzergeschoß auf Tauben schießen wollen. Wenne wirklich so viel geld ausgeben willst gibts besseres. |
><X><
erstellt: 14. Okt 2004, 15:58
Also habe selber einen 15er GZNW an EINEM KW und sollte schon wissen von was ich spreche,das mal dazu!! Die 30Liter bauvorschlag sind für ein geschlossenes Gehäuse gedacht!!(mieiner läuft in 35Litern sehr Tief,dafür 15er!!!) Ein DD Woofer verträgt 16KW für ein paar sekunden also brauchst du 16KW für den Woofer??? Wenn du nicht unbedingt das letzte aus den Woofer rausqutschen willst dann langen 2KW locker damit du freiwillig das feld räumst !Vorallem in einem Corsa!Ich würde dir aber noch die Hifonics colossus XI empfehlen,da sie Analog ist,was aber wieder in die Stromversorgung geht! Mußt aber eh du wissen! cu Sven |
andiwug
erstellt: 14. Okt 2004, 15:59
hä. erst wird immer empfohlen das der amp mehr leistung haben sollte und jetzt empfiehst du das es auch mit 500watt geht. natürlich läuft jeder woofer auch mit 500watt aber obs so gut für den woofer ist und vor allem für die amp. ich denke nicht. ausserdem wer diese dinger drin hat wird die wohl kaum mit 500 watt belasten. oder 1000. |
polosoundz
erstellt: 14. Okt 2004, 16:00
So oder so, von GZ würd ich mal GANZ absehen... |
andiwug
erstellt: 14. Okt 2004, 16:02
nur wegen der musik richtung oder allgemein? mich würde die zwei schon mal jucken zu hören. |
><X><
erstellt: 14. Okt 2004, 16:03
Wie laut willst du hören,verstehe doch einfach das 2KW RMS mehr als langen!Und es gibt sachen die genau so wichtig sind damit die Subs gut laufen z.B.:Stromversorgung und Dämmung!! @Omsel: Frage,hast du vor damit zum drücken zu fahren???? |
Omsel
erstellt: 14. Okt 2004, 16:08
also....ich will den AMP auf jeden Fall....und 2 30ger....aber welche.-...ich will die so einbauem, dass man nicht die Membran sieht sondern den ganzen Woofer....darum sollte das auch en bissel nachem aussehen gehen(bitte net hauen...ist halt was worauf ich auch etwas lege)..ich will die AMP ausnützen....also-....auch Powersubs |
andiwug
erstellt: 14. Okt 2004, 16:09
ich weiß das 2kw voll langen das ist sogar schon zuviel. man kann auch mit 500watt so viel druck erzeugen das du das feld verläßt. von daher. es geht aber um die geile massage wenn du den woofer mehr kw gibst dann wirds richtig geil. davon abgesehen das man das e nicht länger als ne minute aushält. |
polosoundz
erstellt: 14. Okt 2004, 16:10
@andi: meine wegen der Mucke, für Hiphop bestimmt übelst genial! |
andiwug
erstellt: 14. Okt 2004, 16:11
aber mal ne ganz andere frage. kann man den woofer nicht durch gehäuse größe und bassreflex kanal und durch amp einstellung nicht einstellen das er auch bei techno gut geht? |
><X><
erstellt: 14. Okt 2004, 16:17
Genau deshalb meinte ich ja geschlossen verbauen!!!meiner meinung nach die beste variante für Techno,schnell,preziese,sauber!Egal für welchen Sub!Und der beste vorteil bei GZ in einem geschlossenem Gehäuse,es wird sehr klein mit nur 30Litern!! |
polosoundz
erstellt: 14. Okt 2004, 16:19
Nicht wirklich, der ist halt von den TSPs auf Tiefbass ausgelegt, da lässt sich nicht VIEL in Richtung Techno machen... Man bekommt ihn sicher irgendiwe ansatzweise knackig, aber das wär eben nur ein Kompromiss, und wenn man NUR Techno hört würd ich auf jeden Fall nen anderen Woofer nehmen... |
Omsel
erstellt: 14. Okt 2004, 16:38
Könnt ihr mir vielleicht mal nen anderen Sagen ! Ich habe hier ein Paar die ich auch noch gut finde: 1.Wenn ich 2 Emphaser E 12 NEO-SPL nimm...dann brauch ich ja net sonen starken AMP wie der GZ oder ? 2.oder ich behalten den AMP und lege mir 4 Emphaser EM 08 NEOv2 zu ( oder haut das von den Ohm her net hin? )3. 1mal JL Audio 13 W 6v2 .... oder macht der net so viel druck ? |
Technofreakl
erstellt: 14. Okt 2004, 17:04
kannst dir ja mal meine GTIs bei Ebay anschauhen :P. Also kann nur sagen des die beiden schon zu viel an 1,2/1,3KW abgehn, des ich meinen Ruf vom kranken hier schon in der Gegend hab :P. Da geht schon richtig was. Was bei anderen günstigen Sachen um die 1,2KW zum Musik hören (F2-500) auch schon gehen würde. Also des ist wirklich mehr als ausreichend. Selbst als Jahrelang seit 8 Jahren Disco-Geschädigter ist mir das zu viel. Zur Zeit hab ich wegen der Ebay Auktion nicht mal ein Sub drin und genies erstmal die Stille und mein Ohren werden es mir danken. Mit soner GZPA und nem passenden Sub mit halbwegs Wirkungsgrad, wirste nicht von Musik hören sprechen können. Spontan Atomic und AS wenns ober Monster seihen soll DD :P. [Beitrag von Technofreakl am 14. Okt 2004, 17:06 bearbeitet] |
günniwug
erstellt: 14. Okt 2004, 17:50
ich würde zwei treo ssi nehmen mit der amp dann auf 1 ohm brücken und ab geht die post? |
PuReOwNaGe83
erstellt: 14. Okt 2004, 19:45
Mal was ganz anderes. @Omsel: Bist du dir überhaupt auch nur im Entferntesten bewusst was du da reinbauen willst ich glaube nämlich du hast noch nie in ner richtig üblen Karre gesessen, wo schöne Sachen verbaut waren. Du würfelst hier einfach Dinge zusammen, die du aufgrund von Testergebnissen aussuchst.Deinen Comments entnehme ich, dass du dich bisher nicht sonderlich viel mit Car&Hifi beschäftigt hast. Wieviel € hast du denn zu verfügung, denn allein mit den Komponenten ist es nicht getan. Da kommen noch die lästigen Folgekosten wie Dämmung,Strom,Kabel,Baumaterialien,Sicherungen etc. Überhaupt Ahnung, wie man das ganze fachmännisch verkabelt und absichert etc. Ich glaube das hast du (noch) nicht und wenn du net nen Kumpel hast, der sich damit auskennt, dann seh ich schwarz, denn bis du hier alle Infos zusammengekrazt hast Kein Angriff gegen dich, aber ich glaube da könnte einiges in die Hose gehen, wenn ich mir die Komponennten anschau die du mal so zusammengewürfelt hast. Ausserdem ein von den 12" würds auch tun, dann kannste auch noch den Rest schön im Kofferaum verbaun, wie die Zusatzbatterie, Amp etc. MfG Pure |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
ground zero peddy_b am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
ground zero? brigada1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
Hifonics vs ground zero DanielBa am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
ground zero sub colarum am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero Volumen berechnen? AbyzZ am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 15 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
