HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Davinci DV-12 an Xetec wummert | |
Davinci DV-12 an Xetec wummert+A -A |
ringltangbob
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 06:28 | |
Hallo zusammen, hab mir vor kurzem einen Davinci DV-12 Sub zugelegt. Macht ja optisch einiges her das Teil. Wenn er jetzt auch noch gut spielen würde, dann wär ich der glücklichste Mensch der Welt, dem ist aber leider nicht so. Er spielt extrem unsauber und wummert regelrecht. Er ist zwar laut und tief, aber es kommt nicht die erwünschte Sauberkeit und der erwünschte Druck zusammen. Ich betreibe das ganze in einem geschlossenen 18l Gehäuse an einer Xetec Gravity G1200 an 1Ohm. Hab Einstellungsmäßig auch schon ziemlich alles durch. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich weiß, der Sub ist eher ein Exot und man findet nicht so schnell einen 2ten, der den hat. |
ringltangbob
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 16:41 | |
schieb! |
dentrobates
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 18:32 | |
schreib mal die daten her , Qts,Fs,Vas usw. kommt mir recht klein vor dein gehäuse |
ringltangbob
#4 erstellt: 12. Okt 2004, 19:13 | |
Ja schon. Aber Laut Homepage werden für ein Bassreflex-Gehäuse nur 0,75 cu.ft., das sind 21 Liter berechnet. Siehe hier: http://www.soundstream.com/sub/support_wooferspecs_pg3.html Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass mein Gehäuse nicht 100% dicht ist. Es entweicht minimal Luft an einer Verschraubeung des Chassis. Man kann das gut testen, wenn man mit der Hand die Membran bewegt. Dann hört man die Luft leicht zirkulieren. |
dentrobates
#5 erstellt: 12. Okt 2004, 19:39 | |
ich würd mal sagen das 18 liter gehäuse kannste knicken die untere grenzfrequenz liegt bei ca. 60 Hz mit dem gehäuse wirklich tief kann der eigentlich nich sein , höchstens dröhnig ich würde ne reflexkiste mit 28 liter vorschlagen , 7er rohr mit 30cm länge |
ringltangbob
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 11:19 | |
Doch Tief ist er eigentlich schon. Das mit dem Bassreflex ist so ein Problem. Ich hab eine 3er Limo und lasse den Bass durch die Skisacköffnung spielen. Wie mach ich das bei einem Bassreflex? Für Rohr und Woofer ist die Öffnung zu klein. |
bobio
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 18:56 | |
dentrobates
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 19:02 | |
naja , tief ist relativ dem einen reichten 60 Hz als grenzfrequenz der andere lässt sich mit 25 Hz das hirn durchschütteln hab dir mal zur verdeutlichung en bild gemacht die gelbe line ist dein 18 liter gehäuse , da fängt der pegel bereits bei über 200Hz an zu sinken , bei -3db sinds grad so um die 60 Hz , das is nicht tief... die grüne zeigt das bassreflex , geht deutlich besser wie du das am besten eingebaut kriegst weiss ich leider nich , würde sagen machst nen neuen thread auf mit der frage oder benutzt die suchfunktion , mich deucht das hier schon etliches zum 3er gefragt und geschrieben wurde |
ringltangbob
#9 erstellt: 13. Okt 2004, 20:28 | |
Vielen Dank, das mit den Frequenzen leuchtet ein. Das "Wummern" ist jetzt auch weg. Es lag an meinem Alpine Soundprozessor. Keine Ahnung was da war, da man an dem Teil, für den Sub, nur Trennfrequenz und Pegel einstellen kann. Einmal Reset gedrückt und schon hat alles gepasst. Nur jetzt ist wie du schon gesagt hast der Pegel bei den unteren Frequenzen zu gering. Wenn ich dann den Bass lauter aufdrehe übersteuert er (keine Ahnung ob Sub oder obs der Endstufe zu viel wird). Was denkst du? Soll ich mir den Sub behalten oder mir lieber nen jl oder so zulegen? Gehäusemäßig werde ich wohl ziemlich sicher auf ein Bassreflex umsteigen. Irgendwie bekomm ich das schon reingebastelt. |
dentrobates
#10 erstellt: 13. Okt 2004, 21:01 | |
den sub kenn ich nich aber ich würd ihn erst mal behalten wirst nich viele finden die in so nem kleinen gehäuse gut spielen ich würd erst mal ein reflexgehäuse bauen , so gross is der aufwand dafür nich bei der grösse und er wird auf jedenfall wesentlich besser klingen als jetzt wieviel RMS verträgt der sub und wieviel liefert der amp? [Beitrag von dentrobates am 13. Okt 2004, 21:02 bearbeitet] |
ringltangbob
#11 erstellt: 13. Okt 2004, 23:26 | |
Er verträgt laut Soundstream 1000W RMS und 2000 peak. Der Amp liefert 1200W RMS bei 1 Ohm. Der Sub besitzt eine Doppelschwingspule mit je 2 Ohm. |
ringltangbob
#12 erstellt: 13. Okt 2004, 23:32 | |
Wie wärs eigentlich, wenn ich den Sub in ein Bandpassgehäuse stecke? Dann wüsste ich wenigstens, wie ich das ganze verbauen würde. |
ringltangbob
#13 erstellt: 14. Okt 2004, 11:07 | |
Ach ja, noch was. Wenn ich meinen Sub sauber aufdrehe, dann schwankt an meinem Cap die Spannung ca. um 0,7 V. Ist das normal? Hab eine neue 80Ah Batterie drin. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass er unsauber spielt. |
dentrobates
#14 erstellt: 15. Okt 2004, 11:14 | |
also erstmal , der sub und der amp passen zusammen da sollte's keine probleme geben (im richtigen gehäuse) wie hast denn den amp eingestellt? wo trennst du nach oben hin? mal angenommen bei 80Hz , da hast du bei deinem gehäuse schon -2db , das muss der amp ausgleichen und evtl. geht ihm dabei bisschen die luft aus is blöd zu erklären laufen sollte der auch im bandpass aber reflex wäre meiner meinung nach optimaler die spannungsschwankung ist denk ich normal , immerhin saugt das teil ja auch heftig ich hab ne skizze gefunden wie das ein anderer im 3er realisiert hat : das rote sind brettchen , um den sub und das rohr herum und schräg bis genau zur skisacköffnung. ob das gut funktioniert weiss ich nich , vielleicht meldet sich ja noch wer zu wort dazu |
Xetec G- 12 XLS Biggeron am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
xetec xls 12 Z3u5 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 8 Beiträge |
Xetec G 12 XLS shox am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 19 Beiträge |
Atomic MA D4 10" wummert? tequilla1787 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 30 Beiträge |
xetec SCHRANZES am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
xetec subwoofer itchy2 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 13 Beiträge |
Xetec g-12 XLS im Bandpass >epoxy< am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 17 Beiträge |
Xetec 4g600 nicht ausreichend für Xion 12? Karlson am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 20 Beiträge |
JL 12W6v2 an Xetec G1200 atari64 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 12 Beiträge |
Peerless = XETEC??? ~c~ am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.819
