| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Car-Hifi Sub und Amp auch zuhause anschließbar??? | |
Car-Hifi Sub und Amp auch zuhause anschließbar???+A -A |
HenroX
erstellt: 27. Sep 2004, 21:38
Hey Freax... Hab ma ne ganz dumme Frage, die mir aber bisher niemand beantowrten konnte: Hab ne GZHA 4150x und nen GZTB 300 BR... Könnt ich die auch irgendwie an meinen heimischen Technics-Stereo-Verstärker anschließen oder geht das nicht? Was braucht man denn dafür???
jofner
erstellt: 28. Sep 2004, 06:39
das ganze kriegst mit 2-3 computernetzteilen hin! einfach parallel laufen lassen! nen kondi und dann aufn amp! habs zwar selber noch nicht ausprobiert aber einige haben schon erfahrungsberichte gebracht! aber bitte keine billigsdorfer pc-netzteile! die rauchen selbst bei etwas mehr componenten im pc ab (ich weiss das, ich bin pc-händler) gruss josef |
don_fernando
erstellt: 28. Sep 2004, 09:41
ging es nicht auch mit einer billigen autobatterie 36AH und einem Netzladegerät (mit automatik) kommt zusammen auf einen preis von ca 70€ und raucht sicher nicht ab |
jofner
erstellt: 28. Sep 2004, 09:49
probieren leute ... probieren! bei 70 euro is eh ned so viel in den wind geschossen! ich weiss nur nicht wie schnell so ein ladegerät strom liefert denn sonst is die batterie schnell leer und dann gehts aufs ladegerät! gruss josef |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2004, 17:28
Warum bauste denn das Zeug nicht in dein Auto |
thor
erstellt: 28. Sep 2004, 20:47
NEIN. Rechne mal selbst, Volt x Ampere = Watt 12 V x 30 A = 360 W Wieviel Watt RMS hat die Endstufe? Bzw. bei welcher Leistung willst Du sie betreiben, damit ein Bass Deinen Wünschen entsprechend rüberkommt? Das kannst Du ja zum einem berechnen, dazu kommt aber die andere Ackustic in Wohnräumen im Verhältnis zum Auto ( Druckkammereffekt ). Schon garnicht PC-Netzteiele, vielleicht 200!!!!!!!!! Eine Autobatterie ist da schon empfehlenswert, sie sollte aber dementsprechend oft aufgeladen werden. Entsprechende Netzteile, die die erforderliche Amp.-zshl bei 12 V ( 13.8 V ) bringen, kosten meist mehr als der Verstärker, es lohnt damit nicht. Wie gesagt in Abhängigkeit von Deinem Bassgeschmack ( Druck, Lautstärke usw. ). Besonders Endstufen von GZ brauchen eine sehr gute Stromversorgung!!!!! Viele Grüße René |
jofner
erstellt: 29. Sep 2004, 06:07
ich kenne das mit den netzteilen nur aus erzählungen einiger die es schon gemacht haben, und bei denen hat es eigentlich immer funktioniert! gruss josef |
Schmelli
erstellt: 08. Jul 2009, 11:59
ich habe sowas auch mal auf youtube gesehn da hatte einer 2 oder 3 pc netzteile laufen udn damit ne endstufe u autoradio betrieben und damit 2 mehrwege lautsprecher und nen sub....also wäre es doch möglcih oder sehe ich das falsch? |
Austro-Diesel
erstellt: 08. Jul 2009, 12:25
Mit 2 fetten Netzteilen (eines für den Sub und eines für FS+HU) und je einem 1-F-Kondi zur Überbrückung der Spitzen klappt das schon. Alles an gemeinsamer Masse. In der 850/1.000-W-Klasse um rund 150 Euro liefern ATX-Netzteile schon 60-70 A an der 12-V-Schiene. Parallelschalten würde ich diese Netzteile aber nicht, möglicherweise versagt dann der Regelmechanismus mit teuren Folgen. http://www.alternate...3=%C3%BCber+600+WattComputernetzteil und Akku ist keine gute Idee, weil der Akku nur geladen wird, wenn die Spannung über 12 V liegt. Und genau das darf das ATX-Netzteil ja nicht. Bezahlbare Akku-Ladegeräte haben idR einen Ladestrom von max. 20 A, reichen also auch nicht aus. Aber in Kombi mit einem Akku kann das vorübergehenden Betrieb schon ermöglichen. Ob das alles wirtschaftlich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. 300 Euro Netzteile, 60 Euro Kondi ... und der Krach der Lüfter bei Vollast ... [Beitrag von Austro-Diesel am 08. Jul 2009, 12:26 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 08. Jul 2009, 12:36
aber ist es denn möglcih wenn ein atx netzteil 26 A bringt??? denke das sollte edoch für ne kleine endstufe mit nur 160W reichen....weil wenn man das mal so ausrechnet 12V*26A ergibt ja 312W demzufolge müsste das doch ausreichen oder? |
RulerSqueezer
erstellt: 08. Jul 2009, 12:44
Ein Computernetzteil ist doch dafuer gebaut, einen Computer mit Strom zu versorgen. Und ein Computer ist m.E. nach etwas anders, als eine Endstufe. Einfach HomeHifi equipment zulegen(Gibts in der bucht gute und gebrauchte - guenstige Sachen) und aufhoeren einen auf Bastler zu machen. Wenn ich schon hoer Netzteile paralellschalten usw... dann kommt mir die Guelle hoch. Und ne batterie ins Zimmer rein und Ladegeraet dazupacken ist genauso bloed. Oder habt ihrs gern etwas Wasserstoffhaltig im Zimmer? Grueße |
Schmelli
erstellt: 08. Jul 2009, 13:03
ich habe ja nicht gesagt das ich dsa vorhabe! erst lesen dann meckern. ein pc netzteil bringt doch genug leistung für ne kleine endstufe oder etwa nicht und warum sollte ich 300 euro für nen verstärker ausgeben der dann meine ganzen lautsprecher powern kann aber sowas für mcih nciht bezahlbar ist weil ich erst 16 bin? die endstufe bekomm cih für 20 euro und den sub hab ich auch shcon warum soll cih daraus ncihts machen?? |
RulerSqueezer
erstellt: 08. Jul 2009, 13:12
Weil eine Endstufe + Computernetzteil nichts halbes und nix ganzes sind. Mit Glueck ziehst du aus solch einer Bastelei 50Watt aus der Endstufe und dann ist auch schluss. Zum Beispiel ersteigerst du dir einen HK 3250 von Harman/Kardon. Ist ein super Klassiker (Meiner Meinung nach) - hat maechtig viel Dampf und steckt solche Basteleien lockerst in die Tasche. Grueße |
Schmelli
erstellt: 08. Jul 2009, 13:19
naja mit dem teil könnte ich genauso viel anfangen wie mit meinem jetzigen verstärker :-P ich habe an meinem verstärker 2 80W lautsprecher udn 2 60W lautsprecher ich will zu diesen noch dazu über ein rec-out ne endstufe ansschließen udn damit den subwoofer powern...nen verstärker der das schaft kann cih mir nicht leisten deswegen die bastelei mit der endstufe |
Austro-Diesel
erstellt: 08. Jul 2009, 13:29
Mit 26 A wirst nicht weit hupfen ... wenn ein Sub im Spiel ist. Sonst mag das ja irgendwie gehen. Aber ohne fetten Kondi wirst du Spannungseinbrüche haben, weil der Leistungs-Plafond schnell erreicht ist. Schlecht sind die Computernetzteile ja nciht, regelen recht genau und müssen auch mit stark schwankender Last zurechtkommen. In modernen Stufen ist ja auch nix anderes drin als so ein Schaltnetzteil. Also für Sportliche: Versuch macht klug! Für Pragmatiker: Vergiss es. |
Schmelli
erstellt: 08. Jul 2009, 14:51
also ist es theorethisch mit nem dicken kondensator möglich? der endstufe kann dabei aber auf keinen fall was passieren oder? |
deeepz
erstellt: 08. Jul 2009, 18:39
Die Endstufe wird vermutlich laufend in Protect gehen, weil sie nicht KONSTANT genug Saft bekommt. Die geforderte Leistung der Endstufe ist immer bei Bassstößen am höchsten. Wenn Du damit auch Hiphop hören willst, geht sie wohl ständig aus, denn da wird das Netzteil wohl versagen. Ob ein Cap das puffern kann, musst Du ausprobieren. Ob man bei der Konstellation übrigens auch Clipping erzeugt, weiß ich nicht, aber damit würde man dann seinen Woofer grillen. Das müssen die Elektroleute hier beantworten. Ich rate Dir auch eher zu einem gebrauchten Aktiv-Sub für Home-HiFi. Denn zu guter Letzt musst Du noch ein passendes Gehäuse bauen, die üblichen Gehäuse für Autos klingen im Wohnzimmer total flach (fehlender Druckkammereffekt). LG deeepz |
Schmelli
erstellt: 08. Jul 2009, 18:47
ja das mit dem druckkammereffekt hab ihc auhc gefürchtet aber durch tests auschließen könen der klingt gut...ich will damit techno und house und sowas hörn :-p |
Eltax Car-Hifi Sub EppiTech am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Car Sub @Home TaekkAttack am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Car Hifi Sub. 10er JL-Audio, Gehäuseberechnung Calliheiko am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 54 Beiträge |
Kennt jemand diesen 38er car hifi Sub Namsos am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 12 Beiträge |
Car - Hifi _POLO_ am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
CAR HIFI NissanBass am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 2 Beiträge |
Car-Hifi-Sub an Heim Verstärker? max88 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 18 Beiträge |
Sub + Amp???? Webstar83 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
Car Hifi Sub - Was muss man beachten? DER_BASTLER am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.713
