X--ION Woofer 12BR
schworzl
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 06:56
Was haltet Ihr vom X--ION Woofer 12BR???
Für welche Musikrichtung ist der ausgelegt?
Welche Endstufe würdet Ihr mir für ihn empfehlen?
polosoundz
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 08:20
Geniales Teil, ist ein Allrounder, passende Stufe: jede 2 kanal die um 500 Watt liefert, ggf. mehr... Wenns der 12-600er Xion ist dann eben zusätzlich 1 Ohm stabil, z.b. die F2 300...
Alles auch nachzulesen in diversen anderen Threads, zu finden mit der Suchfunktion!
schworzl
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 08:53
Danke für die Antwort!
Meinst du RMS Leistung?
Würde die TWISTER F2-130 mit 320 RMS reichen,
oder eher die TWISTER F2-190 mit 480 RMS?
polosoundz
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 10:19
Ja RMS-Leistung... Welcher Xion soll es denn sein? Der mit 1x 4 Ohm oder 2x 4 Ohm?
schworzl
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 10:30
Der mit 1x4 Ohm.
Ist dieser Woofer deiner Meinung zu "überdimensioniert" für einen Renault Clio?
polosoundz
#6 erstellt: 22. Sep 2004, 10:33
Überdimensioniert? Was ist das?
Nein im Ernst, das hat mit dem Auto nicht zu tun, ist eher eine Frage des pers. Anspruchs...
Aber: BEIDE von dir genannten Endstufen sind zu schwach für den normalen 12er Xion, da würd ich schon die F2 300 nehmen, dann lägst du grad bei 500 Watt rms...
Wenns zu teuer wird dann nimm halt den Radion, der gibt sich auch mit den kleineren Amps zufrieden...
schworzl
#7 erstellt: 22. Sep 2004, 10:40
Würde die TWISTER F2-190 mit 480 RMS mit Mono 2 Ohm nicht reichen? Oder brauche ich für den Subwoofer 4 Ohm?
Ist der Radion von der Qualität her schlechter, da er ja um einiges günstiger ist?
[Beitrag von schworzl am 22. Sep 2004, 10:42 bearbeitet]
polosoundz
#8 erstellt: 22. Sep 2004, 10:44
Wie du schon sagtest, die F2 190 macht die 480 Watt an ZWEI Ohm Mono, du hast ja aber VIER Ohm am Woofer!
Der Radion kann eben nicht so laut/brutal wie der Xion...
schworzl
#9 erstellt: 22. Sep 2004, 10:50
Danke erstmal für die Hilfe!
Was hältst du vom TWISTER F2-190 + X--ION Woofer 10???
polosoundz
#10 erstellt: 22. Sep 2004, 10:58
Hmmm, da würd ich denk ich leiber 2 10er Radions nehmen, die dann eben an 480 Watt laufen... Sollte um einiges besser gehen als ein 10er Xion an den gut 300 Watt...
schworzl
#11 erstellt: 22. Sep 2004, 11:07
Aber am besten wär schon der X--ION Woofer 12 und die TWISTER F2-300, oder?
Köter
#12 erstellt: 22. Sep 2004, 13:16
also die kombi aus X-ion 12-600BR und f2-300 is echt sahne! kann ich nur empfehlen!
schworzl
#13 erstellt: 22. Sep 2004, 13:19
Danke für die Antworten!
Glaube, ich werde dies auch nehmen....
Wieviel darf denn beides ca. kosten?
polosoundz
#14 erstellt: 22. Sep 2004, 13:22
Na das was AS als UvP angibt, billiger wirst du es nirgends bekommen das AS-Produkte ZU RECHT nicht verramscht werden, die UvPs sind ja schon abartig niedrig...
Köter
#15 erstellt: 22. Sep 2004, 13:23
Also ich habs "günstig" von einem der händler hier im forum bekommen...
schworzl
#16 erstellt: 22. Sep 2004, 13:30
Ja, ok, dann passts!
Dann nochmals vielen Dank!
X-ION 12BR für HIP HOP
Chris_Ostsee am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Audio System X--ion 12BR + axton C408
quaze am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  5 Beiträge
X--ION Woofer 12
Protranc am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  9 Beiträge
Antrieb für X-ION Woofer
BluB00r am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  52 Beiträge
X--ION Woofer 12BR2
frank´72 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  37 Beiträge
X--ION Woofer 12BR2
Gamefire am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  15 Beiträge
X-ion vs. CX Woofer!
PAN am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  26 Beiträge
Audio System X--ION 12BR2 ??
ut2014 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  14 Beiträge
Gehäuse X-Ion 12"
Nitr0r am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
X-ION 15-1000 und X-ION 12-800
Jimmy_Floyd am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.214
