| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse Bau aus Plastik Abdeckung, MDF und GFK | |
Gehäuse Bau aus Plastik Abdeckung, MDF und GFK+A -A |
rupplyn-mx3
erstellt: 26. Aug 2004, 12:07
Hallo, ich habe mich mit dem Bau einer Hifi Anlage nicht professionell beschäftigt. Leider habe ich einen Fehler gemacht in der Auswahl des Subwoofers. Dieser ist im Kofferraum in der Seitlichen Abdeckung untergebracht und ist (dank des SUPER Saturn Berates) VIEL ZU GROSS ein Stealth AL 380 mit 38cm durchmesser, bei einem Volumen von ca. 28l!!! Kann das sein? Der Sub lässt alles Schwingen, vorallem die Plastik Abdeckung an dem dieser Montiert ist. Momentan sieht die Geschichte so aus: So habe ich die BOX gebaut: http://www.project-rr.de/car/pics/umbau_bassbox/index.htmMomentanes Einbau Endresultat: http://www.project-rr.de/car/pics/Hifi/images/MAG004.jpgDER SOUND IST MISSERABEL!!!! Alles klappert und schwingt an der Subbox!!! So nun möchte ich den Sub entfernen und diesen dafür einbauen: - 2mal (auf jede Seite einen) Infinity Kappa 103.SE (10" Sub) http://manuals.harma...ameters/1003se_f.pdf- In einem Geschlossen Gehäuse am selben Einbauort wie jetzt - an dieser 6 Kanal Endstufe (bereits installiert): http://international...=AMP&language=GERMANMeine Vorhaben (Pro Seite): - 2 Latten am Kofferraumboden fest ankleben und darauf diese Subbox schrauben: - Das Plastik als Hinterwand lassen (will ich haben, dahinter sind zu Viele Kabel des Fahrzeugs) und von innen mit GFK verstärken und mit Noppenschaumstoff bekleben - So wie schon am ersten Bau auf den Bildern zu sehen MDF Platten nutzen - Die MDf Platten von Außen mit GFK verstärken - Abschleifen, Füllen, Schleifen und mit Leder überziehen. - Das Metal hinter den Subboxen mit Bitumen oder ähnlichem Streichen Was sagt Ihr dazu? Wäre cool wenn ihr folgende fragen beantworten könntet: 1. Ist der Bau von den Vorüberlegungen Richtig? 2. Werde ich immer noch so viel Klappern und Vibrieren an der Subbox haben (wegen dem Platik Rücken) 3. Hat der Sub die richtige Größe? Oder ist ein 10" zu klein/groß? VVVVVVVVVVVIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLEEEEENNNNNN DANK IM VORAUS! Gruß Tom [Beitrag von rupplyn-mx3 am 26. Aug 2004, 12:08 bearbeitet] |
Dj-BBoy
erstellt: 29. Aug 2004, 16:47
Die Überlegeungen sind Richtig ![]() Nein wird nicht mehr so viel Klappern! 2 10" reichen wenn man nich den totalen überdruck haben will! mach aber bidde nich nur eine LAge sondern ruhig 2 oder 3 oder je nachdem wie viel du meinst übereinander! als Platte nimm bidde mindestens 19er MDF oder mindestens 19er MPX... das richtige Volumen für deine Chassies kannst du mit WinISD berechnen, einfach mal nach googeln |
rupplyn-mx3
erstellt: 30. Aug 2004, 12:10
Klasse danke für die Antwort!Vom Liter Volumen komme ich hin! Mit der Dämmung und so weiter komme ich auf die von Infinity und WinISD vorgeschlagenen ca.21l! Ne, ich mag es wenn Höhen, Tiefen und so weiter schön ausgeglichen sind, mache ja kein DBdrag !Danke! Gruß Tom |
Gfk oder Mdf madboy am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
GFK MDF KOMBI specter14 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 15 Beiträge |
Gfk oder MDF ? floriodaliver am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 11 Beiträge |
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum? lorddestiny am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecherring aus GFK Gehäuse gebrochen Philipp94 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 3 Beiträge |
GFK vs MDF VanGib am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
10 L GFK Gehäuse Technoente94 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 3 Beiträge |
Subgehäuse aus GFK? Strettfighter83 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK Gehäuse berrechnen? Aber Wie? 16v-polo am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.062
