HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Emphaser Ex15T3 | |
Gehäuse für Emphaser Ex15T3+A -A |
MC-FAME-FLAME
11:24
erstellt: 20. Aug 2004, |
Kann mir jemand mal ein Gehäuse für den Berechnen, ich habs schon mit meinem Programm versucht, aber das Programm sagt irgendwas mit 220Liter, was ich sehr unglaubwürdig find, mir wurd gesagt ein Mittelgroßes BR-Gehäuse. Hier mal die Angaben: FS: 26 Re: 3,9Ohm Qes: 0,51 Qms: 9,9 Qts: 0,49 Vas: 119,7l Mms: 332,7g Xmax: 12,5mm Sd: 819,4cm² Vd: 2048cm² Bitte auch mit Angabe der BR Rohre, Länge und Querschnitt. Es wäre dann auch nett wenn ihr mir sagen würdet mit welchem Programm ihr es dann geschafft habt. ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
11:40
also Geschlossenes Gehäuse 110,7Ltr Bassreflex 227Ltr f3=20Hz br Rohr 10cm=d x 19cm generell also einemächtige box ![]() |
MC-FAME-FLAME
11:42
Kann man ein BR gehäuse nicht kleiner machen wenn man mehr/größere Röhren nimmt? |
11:52
mann kann es kleiner machen aber das ist die Berechnung für den idealen Frequenzgang kannst auch 90Ltr machen und dann f3=22Hz dann hast du eine -2,8db bei 30hz Br rohr in diesem fall 6,8cm=d x 19,6cm das würde ich machen aber der frequenzgang ist nicht mehr so linear wie bei den 227 lieter dafür ist es realisierbar ![]() |
MC-FAME-FLAME
13:30
-2,8db ist doch schon halbe lautstärke oder irr ich mich da? |
13:45
in etwa ja schön ist es jedenfalls nicht mehr ![]() der ist echt unbequem zu verbauen der sub ![]() irgent wass muss es ja auf sich haben mit der Angabe von 227Ltr ![]() Da haben wir die Rechtfertigung du kannst noch versuchen ihn auf f3 von 25hz zu tunen dass kompensiert dann etwas den Abfall dann hättest du bei 30Hz eine - 1,83db und aber bei 50hz eine + 1,53Db müsstest dann das reflexrohr 8,2cm=d x 21,7cm machen |
MC-FAME-FLAME
15:44
Auf der Emphaser.com Seite hab ich diese Daten gefunden: 120l; Bassreflex; 2x10cm/24cm und soll bei 30Hz 111db haben ![]() Könnt ja selber mal gucken: ![]() |
16:01
ja da ist ja auch das Gehäuse größer als bei den 90Ltr die ich andachte. Sicher kann man auch anders aber NUR mit größerem Gehäuse dass ist auch KEIN Wunder Dass der Sub bei 30Hz eine 111Db drückt. Der ist ausserdem im frequenzgang so dass er bei 47Hz eine +5,3Db hat also auf 50Hz die Lautstärke natürlich am höhsten ist. Jedenfalls Hat der bei IHRER Abstimmung ein -2,7Db bei 30Hz Würde den eher auf 26Hz abstimmen dann het er zwar keine +5,3 bei 50hz aber NUR EINE -0,17Db bei 30Hz ![]() |
MC-FAME-FLAME
16:06
Also welches Volumen würdeste jetzt empfehlen? |
16:14
227 Ltr wäre meine Empfehlung aber ist unpraktisch also 26Hz=F3 -0,17Db bei 30Hz 120 Ltr und BR Rohr von 10cm=d x 22,2CM Da ist er von der Frequenz her am ausgewogensten |
MC-FAME-FLAME
16:31
Ich nehm die Maße von Emphaser.com da ja im Kraum auch noch platz für was anderes sein soll, jetzt noch zur Endstufe, komm ich da mit ner Emphaser EA2200 gut hin? Die bringt gebrückt 700Watt, oder soll ich ihn mit mehr befeuern, sollt aber bis 500€ gehen. |
idefix83
17:41
ich find die endstufe sollte schon um die 1 KW haben das da ordenlich was kommt. der 12" will ja auch über 1 KW |
MC-FAME-FLAME
17:43
aber der hat 1KW Maximal aberwenn ihr damit erfahrung habt will ich nichts gesagt haben ![]() könnt ihr mir dann eine bis 500€ empfehlen? |
audiobahn
18:43
Hallo Kann dir die AS F2-500 empfehlen kostet 389€.Die hat ihre 1250 RMS bei 2 Ohm. |
MC-FAME-FLAME
19:17
Kannste mir da mal nen Link zu einem Händler geben wo es die gibt? Bei ebay find ich darunter nichts. |
audiobahn
19:37
![]() Da steht zwar 1180Rms aber als ich meine letzte Woche bekommen habe steht 1250Rms.Vergiss nicht ordentliches Powerkabel und ein zweite Batterie ist schon Pflicht. Gruß [Beitrag von audiobahn am 20. Aug 2004, 19:42 bearbeitet] |
19:54
ist ja schön und gut dass die 1,2kw auf 2 ohm Brücke macht für IHN aber völlig Irrelevant also du hast EINEN 15" der 700w rms hat welcher auch nur EINE Spule mit 4Ohm hat das heist du brauchst entweder einen zweiten Subwoofer dazu oder eine Stufe die deine 700W bei 4 ohm Brücke macht Da wäre wie schon oben von Ihm genannt die Audio System F2-500 hat einen sehr guten Dämpfungsfaktor und unfassbar Power in ihrer Klasse. aber mit den 1,2Kw kann man dort nicht pralen denn in deinem fall hätte sie "nur" 800watt. |
MC-FAME-FLAME
19:56
Aber die wäre biliger und hätt mehr Leistung als die ich angegeben habe. |
20:02
Ging NICHT um die Stufe die kannst du gerne nemen (wenn du eine bekommen kannst) habe diese selbst gehabt und war sehr zufrieden Ging mir um seine Leitungsangabe welche für dich irrelevant ist Viel wichtiger wäre es zu schreiben wiviel Leistung DU bekommst. |
steufel
12:33
erstellt: 19. Sep 2007, |
hi wenn ich dir mal zur endstufe nen tipp geben darf dann würde ich dir ne Eton Pa 2808 empfehlen die macht POWER wirklich echte watt angaben hat nen geregeltes netzteil und nen einfach nur geilen Dämpfungsfaktor. das sind wichtige sachen. ich sage da nur 1x 1192Watt an 4ohm und das ist ne Hausnummer. kann ich nur wärmstens empfehlen. |
Leadtech
19:57
erstellt: 06. Okt 2007, |
servus....... ein 15t3 war mein rumsppielsub um ein bissl zu üben... also... erstmal vorweg...: die daten vom datenblatt speziell vom bandpass kannste voll knicken... habe sie alle gebaut und das einzigste was grade so nch in ordnung war,jedoch auch eheer mies...das war das gschlossene..... ...mein letzter versuch war ein Br gehäuse mit 109 litern weil ich die platten noch hier hatte...... ports weiß ich nemmer... das ging mit gescheiter einstellung eig ganz gut.... aber auf jeden fall kein non plus ultra.... fakt ist das ding brauch platzt und nen gescheiten antrieb... ich hab ihn mit 971 watt befeuert.... wenn de fragen hast dann schreib mir |
Emphaser EX15T3 Erfahrungen? Gehäuse? MaxSchmitt am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 9 Beiträge |
kasten für emphaser EX15T3 Leadtech am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 12 Beiträge |
bandpass emphaser ex15t3 Leadtech am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
EX15T3 2mal spondon-kawa am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
emphaser EX15T3 an Axton c608 fanatic1 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 13 Beiträge |
Emphaser EX15T3 oder Kicker Solobaric s12L7 Aynali am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Emphaser EX12T4 NilsR. am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 7 Beiträge |
emphaser xt4 15 gehäuse spl-gee am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser E12SPL - X3 Gehäuse Dark_Omen am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Emphaser X3 SPL Gehäuse Renmas am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 64 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.027
