Emphaser EX15T3 oder Kicker Solobaric s12L7
Aynali
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 10:21
Hallo
welches hat von den beiden mehr druck ,und ist besser
der Kicker oder eher der Emphaser.
höre hip hop,und hab impulse sd1400 entsufe .
spl_Freak
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 12:17
welchen L7 von kicker meinst du denn, den aktuellen?
Leistung brauchen beide verdammt viel damits ordentlich Spaß macht
der Emphaser geht vom Druck her schon echt genial, leider klingt er nicht so doll
Die aktuellen Kicker können auch verdammt laut gehen, spielen aber auch schön sauber und sehr tief
würd mal sagen das der Kicker im richtigen Gehäuse mit genügend Leistung dem Emphaser überlegen ist
Aynali
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 12:30
wie laufen die denn mit nen impulse enstufe reicht die enstufe oder braucht mean besseres??
spl_Freak
#4 erstellt: 27. Jan 2007, 12:59
die Impulse kenn ich leider nicht, also ca. 1Kw Rms sollten die beiden schon bekommen>>>gern auch mehr, vorallem beim L7 weil der verdammt viel Leistung brauch-geht dann aber auch schön laut
besseres als die Impulse gibts immer, was hat sie denn an Leistung?
Aynali
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 13:25
1 x 464W RMS @ 4 Ohm
1 x 777W RMS @ 2 Ohm
1 x 1136W RMS @ 1Ohm
LPF 30Hz - 250Hz
Subsonic 10Hz-60Hz
Bassboost 0-6dB@45Hz
Frequenzgang 10Hz - 250Hz
Stabil 1-8 Ohm
Klirrfaktor 0,06%
3x40A Sicherungen ( Fuse)
Variabler Phaseshift 0-180°
Line Out
vergoldete gekapselte Anschlussblöcke
Pegelfernbedienung (optional)
Diagnostic LED Status
Aynali
#6 erstellt: 27. Jan 2007, 13:29
spl_Freak
#7 erstellt: 27. Jan 2007, 13:32
dann scheidet der Emphaser defenitiv aus weil er nur 4Ohm hat und du nicht die volle Leistung aus deiner Stufe holst
Wenn Kicker dann Dual2Ohm und auf 1Ohm geklemmt>>>dann dürfte schon so einiges gehen
Aynali
#8 erstellt: 27. Jan 2007, 14:07
Wenn Kicker dann Dual2Ohm und auf 1Ohm geklemmt>>>dann dürfte schon so einiges gehen ;)
also dann musste der kicker viel mehr leistung rausholen als der emphaser wie ich das richtig verstanden habe.
Jimmy_Floyd
#9 erstellt: 27. Jan 2007, 14:28
Er meint damit,das du mit deiner Endstufe dem Emphaser nur 464 W geben könntest was eindeutig zu wenig ist.
Der Kicker bekommt hingegen wenn es ein Dual 2 Ohm Sub ist die vollen 1136 W
Gruß Jimmy Floyd
spl_Freak
#10 erstellt: 27. Jan 2007, 14:33
ja weil der Emphaser nur eine Schwingspule hat mit 4Ohm und bei 4Ohm hat deine Endstufe ja nur ca. 500W
beim Kicker kannst du wählen, den gibts in dual2Ohm und dual vier4Ohm
bei dem dual 2Ohm hast du dann paralell 1Ohm Last an deiner Endstufe anliegen und damit gibt sie die volle Leistung ab wie angegeben
Aynali
#11 erstellt: 27. Jan 2007, 14:42
danke ,dann werd ich mir mal den kicker holen.
kicker solobaric s12l7
niepokonany am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  27 Beiträge
Kicker Solobaric S12L7
derbeder-89 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  8 Beiträge
kicker solobaric (12L7)s12L7)
FuNkYStYlEz am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
Kicker solobaric s12L7 Schrott!?
niepokonany am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  16 Beiträge
Suche gehäuse Kicker solobaric s12l7
rs3flo am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Kicker solobaric S12L7 bassreflex wie?
niepokonany am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
Vergleich...Kicker S12L7 Solobaric gegen Crunch Fatboy...
XR3iTeddy am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  24 Beiträge
Kicker S12L7 Solobaric an wieviel Ohm?!?!
XR3iTeddy am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Kicker S12L7
Andreaswolbring12" am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  9 Beiträge
Kicker S12L7
Oberpas am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.830
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
