gerissener Subwoofer
apeX-design
#1 erstellt: 16. Aug 2004, 06:55
Hallo Leute,
hab nen 18zoll subwoofer, der direkt in der mitte gerissen ist. der klang ist noch erste sahne, nur möchte ich nicht das das ganze noch weiter reisst.
Der war in der mitte mal leicht eingedrückt, und genau an der stelle ist er jetzt wohl gerissen.
Kennt ihr da irgend ne Möglichkeit? gibts da irgendwelche kleinen glasfasermatten oder sowas die man da drüber kleben kann oder so?
Wäre nett wenn jemand ein paar tipps parat hätte.
Danke im voraus.
apeX
lxr
#2 erstellt: 16. Aug 2004, 09:56
gerissen und noch guter klang ?!?!?!... und wie is es mitm druck..?
apeX-design
#3 erstellt: 16. Aug 2004, 10:02
es ist eigentlich alles noch wie vorher, ich will halt nur nich das es weiter reisst.
McBauer
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 10:03
Glasfasermatte auf der Membran? Dann wird das Ganze etwas asymmetrisch, oder? Läuft die Schwingspule dann noch grad? Und der Klang wurde ja auch mit der originalen Membran-Masse errechnet...
apeX-design
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 10:52
das mit der glasfasermatte war nur ein beispiel, ich weiss ja nicht was es gibt für solche probleme.
hat nicht jemand nen tipp ?
also die membran ist direkt in der mitte gerissen, in der Kalotte glaub ich wenn das so heisst
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 16. Aug 2004, 14:03
Also Glasfiber kannste nehmen. Aber sparsam. Der Einfluss auf die Güte
Des Lautsprechers ist sehr gering. Die güte müßte sich
Folgendermaßen erhöhen (neu Memranmasse/alte Membranmasse)daraus Wurzel und das mal Qtm . Berichtigt mich wenn doofquatsch.
Also es würde sich kaum was ändern also mache.
apeX-design
#7 erstellt: 17. Aug 2004, 07:33
Hmm,
das hört sich ja schonmal gut an.
Die Frage ist nur wie ? Oder kann man die kalotte neu einkleben ?
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 08:27
Aus was für einen Materiel besteht den Kalotte und Membran?
apeX-design
#9 erstellt: 17. Aug 2004, 08:51
Hmm, gute Frage,
da hab ich keine ahnung von, was das sein könnte. Es fühlt sich an wie pappe ^^
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 17. Aug 2004, 11:54
Hmm dan haste Problem. Wenn Polypropylen ist kannste das nicht so einfach kleben mit GFk glob ich... wenn Falsch berichtigt mich. Wenns Pappe ist
einfach Gfk dünn mit Pinsel und paar Fasern drauflaminieren. Den
Konus nicht abmachen .. ist meist zu stark verklebt . Könntest dadurch Membran anreissen.
Agressor
#11 erstellt: 17. Aug 2004, 19:10
Stop hände weg vom subwoofer!!! keine reparaturen!!!
der beschädigte teil deines subs ist der konus und dient lediglich als staub und dreckschutz!! laß ihn weiter laufen solange du kein schmutz in den sub bekommst wie zb laub oderdreck von kartoffelsäcken beim einkaufen oder ä. ist alles in ordnung reinige den sub mit einem pinsel etwa einmal die woche vorsichtig!!
JPSpecial
#12 erstellt: 17. Aug 2004, 20:23
Wenn nur das Dustcap beschädigt ist, kannst du mal beim Hersteller anfragen ob es möglich ist nur ein Dustcap zu bekommen. Dann das beschädigte vorsichtig von deinem Sub lösen und das neue draufkleben, ist kein allzu großer Act das ganze...
Was für nen Kleber du am besten verwendest hängt vom Material von Membran und Dustcap ab.
das_n
#13 erstellt: 17. Aug 2004, 20:27
wenn wirklich nur die dustcap (also der runde buckel inne mitte eingerissen ist) dann nimm tesa und gut is. den musst du nur irgendwie staubdicht bekommen.
JPSpecial
#14 erstellt: 17. Aug 2004, 20:38
So geht´s auch Solange es nur das Dustcap ist, kann man es eigentlich ziemlich einfach richten, Membran oder Sicke sind da schon kniffliger...
Blut-aus-Ohren
#15 erstellt: 17. Aug 2004, 21:05
@agressor
Dustcap dinnt unter anderem als Versteifung der
restlichen Membran. Und mit einmal pro Woche mit
Pinsel rüber wirds auch nicht steifer das Gebilde
Da ich 8 Stunden pro Tag also Hobby Maschinenbau
mache kann ich dir ein Lied von Modalanalyse singen.
Bei beschädigtem Dustcap wirste ganz neue Eigenschwingungen
(Moden) haben.
Keso
#16 erstellt: 17. Aug 2004, 22:14
Ne nebenfrage:
Bei mir ist das ganze ding in der mitte einfach rausgefallen
sieht so aus als wäre nicht überall kleber gewesen, kann ich das einfach mit sek.-kleber wieder ankleben?
JPSpecial
#17 erstellt: 17. Aug 2004, 22:26
Ja, kannst du machen, ich hab auch mal ein Dustcap geklebt das sich gelöst hatte, einfach die Klebeflächen von eventuell noch vorhandenen Kleberesten säubern, und dann verkleben.
Ich hab damals "Sekundenalleskleber Gel" (was´n Wort :D) von UHU genommen, den gibt´s auch in Lösemittelfrei. Ist ziemlich gut zu verarbeiten, weil er gelig ist, da kann man ne prima Schlange entlang der Klebefläche auftragen und es läuft nicht gleich weg wie bei nem Flüssigkleber.
[Beitrag von JPSpecial am 17. Aug 2004, 22:28 bearbeitet]
Keso
#18 erstellt: 17. Aug 2004, 22:32
hab ich mir auch so vorgestellt, Danke
fahre schon bald ne woche ohne dat ding rum
JPSpecial
#19 erstellt: 17. Aug 2004, 22:35
Gern geschehen
apeX-design
#20 erstellt: 18. Aug 2004, 06:57
Ok, danke für die Tipps,
da es ne Versteifung ist so wie ich das jetzt hier aus den Posts verstanden hab tu ich das ganze einfach mit nem kleber oder tesa fixieren, right ?
also es geht hier nur um die mitte:
Durchmesser = 48cm
hat noch irgendwer tipps, was ich nehmen könnte an kleber?
[Beitrag von apeX-design am 18. Aug 2004, 06:57 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#21 erstellt: 18. Aug 2004, 07:40
Nur mal so rein hypotetisch gesprochen, wie repariert man denn eine klein angerissene Sicke ? Ist nurn cm.... Aber sieht schäbbig aus.
JPSpecial
#22 erstellt: 18. Aug 2004, 09:24
Bei nem Sub mit Gummisicke kannst du dem Riss mit ganz altmodischen Fahrradflickzeug zu Leibe rücken, sieht dann auch nicht weniger schäbig auch, wird aber immerhin dicht.
Für Schaumstoffsicken weiß ich leider nichts.
Subwoofer Membran "gerissen"
Splix1996 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  5 Beiträge
Korb gerissen - der Tod für das Chassis?
no0kie am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  9 Beiträge
Sub-Membrane gerissen - warum?
Sephiroth289 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  8 Beiträge
Zentrierspinne vom Spulenring gerissen
Chris_HRT am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  11 Beiträge
Sicke gerissen bei AS HX08SQ
Bmxer am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer im Kofferraum oder in der Reserveradmulde?
donastra31 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Free Air Subwoofer gibts da noch welche ?
kay1212 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  86 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradmulde
Ryen am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Sicke beim sub gerissen!
Goernitz am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
13W7 Sicke angeratscht und gerissen
heititei am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
