Zentrierspinne vom Spulenring gerissen
Chris_HRT
#1 erstellt: 06. Okt 2012, 21:58
Guten Abend beisammen...
Es war wieder einmal zu viel Leistung ...
Die Zentrierspinne hat sich von dem Spulenring / der Membrane abgelöst.
Was für ein Kleber kann ich hier nehmen?? Wahrscheinlich wohl ein extrem verwindungs steifer Plastik Kleber oder?
Und wie bekomme ich den wohl bestmöglichst vernünftig aufgetragen? Der Korb des Woofer's ist aus vielen kleinen streben, mit einer normalen Klebetube kriege ich den Kleber nie dort hin wo er hin soll...
Eine Spritze vllt?
Zentrierspinnenkleber
bassgott
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 07:36
eigentlich ist das Chassi jetzt Tot und sollte komplett neu recont werden.
Gerade die Stelle ist sehr hohen Kräften ausgesetzt und die Verklebung extrem anspruchsvoll.
Der einzige Kleber der da mMn funktionieren könnte ist 2Komponenten Epoxy-Kleber wobei aber die Gefahr besteht, das er zwischen Spinne und Schwingspule hinunter in den Magnetspalt läuft, dann ist das Chassi auch wieder unbrauchbar
zuckerbaecker
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 08:15
Weder die Spinne noch der Korb ist aus "Plastik" - das ist Gewebe.
Wie schon von meinem Vorgänger beschrieben verwendet man hier einen Recone Kit,
Reperatur kannst aber trotzdem versuchen, mehr wie kaputt kann er ja net gehen
zB mit
http://www.uhu-profi...lus-endfest-300.html
http://www.bossert-hamburg.de/Scotch-Weld-1838-BA-3M.pdf
Chris_HRT
#4 erstellt: 07. Okt 2012, 10:22
Ja ist klein Plastik, schon klar, dachte aber dass es das wäre was am besten passen würde, lag ich wohl dezent daneben
So schauts aus, kaputt ist das Chassis ja schon. Es stellt sich für mich aber immer noch die Frage wie ich den Kleber wohl gut aufgetragen bekomme..
Gibt es vllt so Pipeten oder Spritzen oder so extra für einen solchen zweck?
JackCarver
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 10:34
Da gibt es was von " Petec " das bekommste in einem Autofachhandel.
Genaue Bez. " Petec - Power Bi Bond "
Das ist 2 K Kleber mit einem Mischrohr vorne drauf und in einer Spritze. Damit kannst du es locker an die richtige Stelle bringen.
Und der Kleber ist echt super.
http://www.amazon.de...bstoff/dp/B004LB0HQG
[Beitrag von JackCarver am 07. Okt 2012, 10:36 bearbeitet]
Chris_HRT
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 10:44
Na der sieht doch mal spitze aus
Dieses Board lohnt sich doch immer wieder Vielen Dank Euch
Chris_HRT
#7 erstellt: 08. Okt 2012, 11:21
Tada, habe einen Kleber von meiner Arbeit abgezwackt und diesen mit Hilfe einer Ärzt-Spritze sorgfältig aufgetragen.
Eine halbe Stunde Volllast hat er bis dato schon überstanden.
Der Kleber ist eig zum luftdichten verkleben von Rauchansaug Rohrsystem gedacht.
Malice-Utopia
#8 erstellt: 08. Okt 2012, 14:02
Was war's für'n chassis ?
Darfst halt den woofer nicht so krass mechanisch beanspruchen sonst reissts wieder.
MfG mat
Chris_HRT
#9 erstellt: 08. Okt 2012, 16:01
Also nach ersten Test's lässt es sich bis an die maximale mechanische Belastungsgrenze treiben. (Im GG)
War den ganzen Mittag unterwegs jetzt mit guten Pegel bei argh tiefen frequenzen...
Ma schauen wie lange es hällt, bin da aber sehr optimistisch bisher.
War ein Helix Chassis.
Malice-Utopia
#10 erstellt: 08. Okt 2012, 20:28
Hoffentlich behaltest du recht du Optimist
Ich dagegen denke wenn du ihn so weiter an seine Grenzen treibst wird er sich aufjefenfall wieder was reissen
Kannst du mal die genauere Bezeichnung geben?
Wäre mal interessant zu wissen.
MfG mat
Chris_HRT
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 18:00
Ist ein Helix Deep Blue 12" S4 Chassis.
Bisher immer noch tadelos.
Hängt an einer Qe 900.2, also an etwa 650 Analogen Watt.
Wenn kaputt, dann kaputt , ist eh nichts für mich, dieser Woofer. Und teuer ist er nun wirklich nicht!
Aber in letzter Zeit brauche ich mehr Kofferraum Volumen, und habe noch nichts gescheites gefunden was in unter 30L meinen Ansprüchen genügt.
[Beitrag von Chris_HRT am 10. Okt 2012, 18:01 bearbeitet]
Lose Zentrierspinne ?
onkel_benz_junior am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  10 Beiträge
Hilfe: Zentrierspinne vom Spulenträger gelöst
Quangish am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  5 Beiträge
HILFE! Zentrierspinne abgerissen!
dom89 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  17 Beiträge
Zentrierspinne des Krypton
Tim1234567 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Carpower Blackbass-12 Zentrierspinne lose?
Kernkraftbrot am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  2 Beiträge
Sub-Membrane gerissen - warum?
Sephiroth289 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  8 Beiträge
Membran hat sich von Zentrierspinne gelöst
Loki_Golf_IV am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Sicke beim sub gerissen!
Goernitz am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Membran "gerissen"
Splix1996 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  5 Beiträge
Sicke gerissen bei AS HX08SQ
Bmxer am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
