HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 1 30er besser wie 2 25er (???) | |
1 30er besser wie 2 25er (???)+A -A |
NeO_NerO
18:08
erstellt: 13. Jul 2004, |
hi, ich überlege gerade, meine hifi anlage mit nem woofer aufzurüsten. ich überlege zwischen 2 25cm woofern (210W rms, 2 80oz magnete, 2x2 ohm) und nem 30cm woofer (250W rms, 7,1 kg magnet, 1x4 ohm) heut hab ich nen arbeitskollege gefragt (der anscheinend ne ahnung hat) und der hat gesagt, dass ich das mit den 2 woofern vergessen soll, weil (zitat): "wenn deine woofer eingestellt sind, ist einer immer besser als der andere und das hört sich dann voll scheiße an und man hört nix mehr von der musik (???). nimm den 30er." ich bin ziemlicher noob auf dem gebiet und jetzt etwas verunsichert. aber das was der da gesagt hat, hört sich sogar für mich komisch an... sagt mal eure meinung. thanxxx |
polosoundz
18:12
Also, was dein Kumoel gesagt hat ist schinmal Unfug... Um auf deine Frage genau antworten zu können wär wichtig zu wissen um WELCHE Woofer es sich handelt und an was für ner Endstufe sie laufen sollen! GENERELL kann man nicht sagen das und das ist BESSER, hängt völlig vom jeweiligen Einsatzzweck ab... Aber sag erstmal welche Chassis es sind... |
jack-friday
18:17
wenn man zwei woofer parallel an eine endstufe hängt... was soll dann da unterschiedlich sein? der strom teilt sich genau zu hälfte auf wenn die zwei woofer identisch sind... wenn zwei woofer an zwei stufen hängen... dann sollten die stufen halt identisch sein und gleich eingestellt werden... mit evtl fehlerkorrekturen... ausserdem kommt es drauf an... welche woofer es sind... 10" woofer sind in der regel schneller als 12"er... und zwei 10" woofer haben mehr membranfläche als ein 12"er... |
NeO_NerO
18:17
der 30er braucht 68l, die 2 25er 82l. beide mit reflexrohr (durchm 11x 24) die marke ist Mc Taatoo. ich weiß, is n scheiß noname, soll aber billig sein, und ich glaub, fürn ordentlichen "RUMS" reicht es *g* amp schiebt 150 rms, wobei ich die auf 2 ohm laufenlassen werde. was sie dann hat, weiß ich net. aber ich glaub, es reicht *g* |
andiwug
18:19
also ich tät an deiner stelle die zwei 25nehmen die sind a wenng schneller und vertragen zusammen mehr und ausserdem haben die 2ohm spulen also kannst du auf 1ohm brücken und dann brauchst du dir nicht so eine große amp kaufen. und des mit dem einspielen. des stimmt nicht wenn du zwei neue woofer kaufst dann werden die immer gleich belastet und somit auch gleich eingeschwungen. zwei schauen auch besser aus als einer meiner meinung nacht. |
polosoundz
18:19
ARGH!!!!!!!!! MCTaatoo?!?!?!? ![]() ![]() ![]() BITTE vergiss das wieder, aber VÖLLIG!!! Was kosten die beiden zusammen? Jeder bessere 25er macht die Dinger SOWAS von platt! Also VIEL beschis...r gehts echt nicht, sorry! UNBEDINGT Finger weg!!! ![]() |
NeO_NerO
18:22
SOOOOOO schlimm? hey, ich will keinen drag gewinnen oder so... will halt nen rums untenrum... €dit: hat jemand erfahrung mit Mc Taatoo? [Beitrag von NeO_NerO am 13. Jul 2004, 18:23 bearbeitet] |
andiwug
18:22
ja ok. also kauf dir lieber gescheite woofer. ES GIBT AUCH BILLIGE MARKEN WOOFER!!!!!!!!!!!! mußt nur genug schauen und dann findest du was gescheits. jeder billige marken woofer is besser als so eine noname marke. |
BiermannFreund
18:23
jopp ohne probleme wirst du für 100-125€ was anständiges bekommen |
NeO_NerO
18:42
hat niemand erfahrung damit? |
polosoundz
19:42
ES IST RAMSCH!!! Aber vom Feinsten! Im Ernst, es gibt fast NICHTS schlechteres! Was sollen die beiden denn nu kosten? Bzw.: Was willst du ausgeben? [Beitrag von polosoundz am 13. Jul 2004, 20:06 bearbeitet] |
Nardo
20:05
bei ![]() |
polosoundz
20:07
Oder hol dir bei ebay ein Next-Chassis! Die gehen fast für lau weg und können für das Geld RICHTIG was! Hab kürzlich für nen neuen 15er Next CL grad mal 49 Euro bezahlt!!! ![]() |
BiermannFreund
17:44
erstellt: 14. Jul 2004, |
meinste so einen hier? *g* ![]() as-xion, wie isn die herstellerpage? wegen Daten und so, weil Preislich is der ja schön, aber zu berechnen ohne Daten eher schlecht *G* |
enforcer666
05:54
erstellt: 15. Jul 2004, |
hab die woofer auch schon gesehen... machen zumindest optisch was her.... ich versteh aber netm warum ihr gleich SOOOOO abgeht?!? sind die echt SOOO mieß? |
Venom
10:08
Glaub es einfach, sie sind Müll und können GARNIX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Selbst die paar Kröten die die Kosten sind rausgeschmissen! |
polosoundz
11:13
Und wir gehen deswegen immer so ab weil jeden Tag ein neuer kommt ders nicht glauben will DASS sie mies sind, da dreht man irgendwann am Rad... ![]() |
FallenAngel
12:07
beispiel: shark amp mit 3200W und angeblich 1600W rms. mein kleiner infinity pustet den mit den 4x 50W rms so was von an die wand! von klang und von anderen systemen wollen wir erst gar nicht reden. polos subs könnten den amp durchbrechen ![]() |
Venom
12:08
Der Shark hat gemessene 4x 5W RMS... ebenfalls in der autohifi 3/2004 |
GeRoNiMo.
18:19
was 4x5w rms ![]() lol da hat ja mein autoradio noch mehr leistung ![]() |
BiermannFreund
22:24
joa, wenns nich grad das "weltbeste Radio" ist oder sonstige cebit-neuheiten *fg* |
FallenAngel
22:57
4x5 ????? WHAT??? JESUS! so weit wär ich echt nicht gegangen, das ist ja schon echt lächerlich.... |
KingIbo
01:49
erstellt: 19. Jul 2004, |
Ich denke mal die Rockford Fosgate RFD2210 (2x4OHM) oder REF2110 (2x2OHM) würden auch in Frage kommen. Sind gerade bei ![]() Wie die anderen schon gesagt haben, hol dir was RICHTIGES hast dann deine Ruhe. Bei den Woofern brauchst du nicht mal 2 St., es langt denke ich auch eins. Und wenn deim Amp auch noch 1OHM stabil ist und bißchen was leistet, huhhh dann geht's ab!! Nur zur Info; der Woofer hat 500/1000 RMS/MAX!!! Eine versteht sich natürlich! Wie geschaffen für z.B. HipHop usw. |
KingIbo
01:51
Sooooryyyyy habe mich vertippt. Ich meinte natürlich: -RFD 2210 (2x4OHM) und -RFD 2110 (2x2OHM) |
enforcer666
19:52
#25
ok ok... ihr habz mich überzeugt. hab mich für n "Hifonics ZX-12 Dual" entschieden. muss nur noch auf kleingeld warten *g* ZUFRIEDEN??? *g* |
KingIbo
00:04
#26
erstellt: 20. Jul 2004, |
25er 30er oder 38er SUBWOOFER Kok am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 22 Beiträge |
Doppel-20er oder 25er gegen 30er PUG106S2 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 31 Beiträge |
2 30er oder 1 38er? Bass_junky111 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 30 Beiträge |
2 x 25er besser als 1 x 30er ? Wenn ja, welche? Schnubbi am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 25 Beiträge |
25er oder 30er sub für Panda 92er. welcher? dschinghiz am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 8 Beiträge |
2 30er Subs gesucht druck am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 6 Beiträge |
welcher sub? ein 30er oder 2 x 25er Helix? titus1973 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
2 schwächere 25er subs oder 1 starken?? KGwasHere am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 18 Beiträge |
TIEFbass mit 30er Sub? PoWl am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 25 Beiträge |
HELP, lieber 1 krassen 30er oder 2 gute 30er Subs ? llsergio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 11 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
