| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » TIEFbass mit 30er Sub? | |
TIEFbass mit 30er Sub?+A -A |
PoWl
erstellt: 15. Sep 2012, 15:52
Hi, ich hätte gerne brutalsten Tiefgang im Auto, d.h. ich möchte bis 30Hz und tiefer. Was ich interessant finde ist, dass man das im Home-Hifi Bereich schon mit 20er und 25er Chassis zu schaffen scheint. Sicher nicht bei den Pegeln die man bei Car-Hifi gerne erreicht aber es scheint ja wohl mit solch kleinen Chassis machbar zu sein. Korrigiert mich wenn ich Brei erzählt ![]() Wie bekomme ich das aber im Auto hin? Prio 1: Tiefgang Prio 2: Pegel Hab ich da bei GG + Aktive Bassentzerrung ne Chance mit nem geeigneten 30er Chassis? Sollte ich gucken dass ich irgendwie ein 38er unterkriege? Wie schauts mit 30er Bassreflex aus? Da hab ich ein paar simuliert aber die hatten ihre untere Grenzfrequenz alle so bei 35Hz. Hab ich da intuitiv die falschen gewählt oder wo liegt das Geheimnis? lg PoWl |
Simon
erstellt: 15. Sep 2012, 19:28
Hi! Im Auto geht es noch viiiieeeel einfacher als zu Hause. Einfach einen passenden 20er im geschlossenen Gehäuse und du hast einen linearen Frequenzgang bis ~25Hz. der Simon |
Dr.Noise
erstellt: 15. Sep 2012, 21:04
Bei BR Boxen kommt es in den tiefen Frequenzen zu Akustischenkurzschlüssen daher fällt die Linearität bei den tiefen Frequenzen ab. Wenn du viel Tiefengang haben möchtest ist ein GG die Optimale Wahl für dich. Ich hatte einmal einen HX 300 in nem GG der hatte schon nen sehr geilen Tiefgang Aber es müsste auch ein etwas kleinere ausreichend sein. Gruß, Max |
Böötman
erstellt: 15. Sep 2012, 21:10
Oder du greifst zum BP. Dann brauchst du aber ziemlich viel Volumen. Hier ein paar Pics von meiner letzen Ausbaustufe... |
Dr.Noise
erstellt: 15. Sep 2012, 21:20
Ja das würde auch gehen, ich hatte meinen HX auch mal in nem BP aber im GG gefiel er mir schon besser. Im GG hatte er zwar nicht so viel Druck aber spielte IMHO schöner, im BP kam er mir etwas schwammiger vor und meine Kist war auch verdammt groß. Gruß, Max |
PoWl
erstellt: 16. Sep 2012, 00:09
Also GG würde ich natürlich bevorzugen, erstens wegen der präzision, zweitens wegen des kleinen Gehäuses. Die leistungsstarken Subs machen mir da auch genug Druck drin. Habe grade nen ES300, mit dem bin ich schon recht zufrieden und der ist ja nochmal nen Witz gegen den HX300. Allerdings geht der HX300 bei ner Simulation auch nur bis 50Hz oder so. Gibt es überhaupt noch Chassis, die bei GG von Natur aus tiefer gehen? Oder sollte ich da den Rest einfach mit aktiver Bassentzerrung machen? |
Dr.Noise
erstellt: 16. Sep 2012, 00:12
Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern wie tief genau der HX 300 bei mir ging, aber ich bin mir doch ziemlich sicher das es unter 50 Hz war. Gruß, Max |
Simon
erstellt: 16. Sep 2012, 08:13
Hi!
Wenn du nicht gerade ein Cabrio fährst, bringt dir der kleine Raum den Tiefgang. Einfach einen beliebigen Sub nehmen, der im Freifeld linear bis ~50Hz spielt und du hast im Auto einen linearen Frequenzgang bis ca. 20Hz hinunter. der Simon |
Malice-Utopia
erstellt: 16. Sep 2012, 09:18
Zuviel Theorie! Ich hab derzeit n sehr tief abgestimmtes BR gehäuse! Hab auch nur ein 10er drin aber 28hz Abstimmung. Geht sauber runter bis 22hz. Macht Mords Druck und spielt sehr sehr sauber ! Ich hatte ein Peak bei 32hz, hab aber alles glatt gebügelt, klingt wirklich sehe fein. Ich weiß nicht wieso ihr eine Phobie gegen BR habt. Man muss nur wissen wie. |
'Stefan'
erstellt: 16. Sep 2012, 13:11
Phobie würde ich's nicht nennen. BR ist einfach nicht effizient, wenn's linear bis in den Infraschallbereich sein soll. -das Gehäuse muss groß -der Port wird für deutlich größere Verlute sorgen, weil er für die entsprechende Abstimmung klein dimensioniert sein muss -der eigentliche Vorteil von BR -- Wirkungsgradgewinn im Nutzbereich -- ist nach fertiger Entzerrung wegrationalisiert. Der Wirkungsgradgewinn liegt dort, wo er nicht mehr nötig ist, weil nicht mehr viel passiert. Wenn BR (sehr tief) abgestimmt und auf lineare Wiedergabe hin entzerrt ist, hast du am Ende eines über: Das, was du mit CB in weniger Volumen, mit weniger Verlusten, weniger Entzerrung, einfach insgesamt weniger Aufwand auch gehabt hättest. @PoWi: Lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-4068.htmlund an den User "US" halten, das sollte dir die nötigen (raum)akustischen Grundlagen etwas näherbringen. Wiedergabe bis unter 30Hz ist im Auto keine Kunst. Deine Freifeldsimulationen sind im Auto eben ungültig....aktiv entzerren musst du auch nichts. So wird's gemacht: http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&task=view&id=187 [Beitrag von 'Stefan' am 16. Sep 2012, 13:14 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 17. Sep 2012, 00:00
Ist das ne konkrete Frage also willst Du eine Kaufberatung oder ist das hier mehr ne technische / physikalische Frage? LG deeepz |
Dr.Noise
erstellt: 17. Sep 2012, 11:29
Ich stimmte Stefan da vollkommen zu. Phobie hab ich auch nicht, ich mag BR auch sehr gerne aber im Auto gefallen mir GGs einfach um ne spur mehr. Ja klar kann man einen BR tief abstimmen aber das ist halt mit mehr Arbeit und Kenntnissen verbunden. Ich selbst würde es vermutlich nicht so gut hinbekommen (wie vermutlich einige andere) und genau das ist der Grund warum ich zu einem GG geraten habe. Gruß, Max |
AHS
erstellt: 17. Sep 2012, 11:36
@Mat: Was für ein Sub ist das genau und in welchem Gehäuse?? |
Malice-Utopia
erstellt: 17. Sep 2012, 11:40
Hi es ist ein rockford fosgate chassis verbaut die T2 Serie . Gehäuse ist ein 55 Liter und 10er Port. Werde aber heute mal in gg setzen obwohl die Entwickler davon komischer Weise abraten. Echt lustig und das bei einer gesammtgüte von über 0,5x. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 17. Sep 2012, 11:44 bearbeitet] |
Dr.Noise
erstellt: 17. Sep 2012, 11:55
Ist wirklich komisch mit einer Güte von 0,5x ist währe er doch deutlich besser für ein GG als ein BR Gehäuse geeignet. Das Ergebnis würde mich auf jeden Fall sehr interessieren Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 17. Sep 2012, 11:55 bearbeitet] |
PoWl
erstellt: 17. Sep 2012, 13:10
Sowohl als auch Aber ich denke dass ich mit einem geschlossenen Gehäuse relativ gut bedient bin. Meine Technische Frage ist jetzt vor allem erstmal: Haben alle 30er Woofer ihre f3 bei 50Hz? Oder nur die die ich mir jetzt grade zufällig angeguckt habe? Wenn ja, dann könnte ich ja auch einfach irgendeinen woofer nehmen, right?? Wodurch unterscheiden die sich denn noch großartig? |
Hannoverwolf
erstellt: 17. Sep 2012, 13:16
Hub, elektrische Belastbarkeit, impedanz. Usw. Schlicht: die Reso sagt relativ Null aus. |
'Stefan'
erstellt: 17. Sep 2012, 13:32
Wenn Qts um 0,7 und fs bei 50Hz liegt -- ja. Andernfalls -- nein. Du kannst von "andernfalls" ausgehen.
In allem. Mit der Fragestellung kann man dir wenig helfen, weil da einfach so viel Erklärungsbedarf herrscht, dass man das hier nicht unterbekommt. |
Dr.Noise
erstellt: 17. Sep 2012, 13:43
Also ganz klar mal wie alle über mir schon schreiben NEIN. Am besten du liest dich etwas in die Thematik ein, wir helfen zwar gerne aber können/wollen nicht immer wieder alles von Grund auf erklären (das schon zick mal besprochen wurde). Einfach mal die SUFU und Google verwenden ;D Hier hast du einen Link über GG.Angaben fehlen auch zu viele, wie viel möchtest du bezahlen, möchtest du einen kaufen oder selber bauen usw. Gruß, Max |
PoWl
erstellt: 17. Sep 2012, 13:44
Vielleicht hab ich mich ein wenig doof ausgedrückt. Es ging darum, dass ich bisher einige 30er Chassis simuliert habe und die alle so auf 50Hz Grenzfrequenz im GG gekommen sind. Jetzt frage ich mich, gibts auch Chassis die auf 45.. 40Hz kommen oder ist das bauartbedingt einfach nicht zu machen? |
'Stefan'
erstellt: 17. Sep 2012, 13:49
Sicher findet man da was, wenn man gezielt sucht. Die Frage ist: Wozu? Den oben verlinkten Thread hast du ja scheinbar nicht gelesen... |
PoWl
erstellt: 17. Sep 2012, 13:52
Hm doch aber ich habe nun auch einige Posts gelesen die behaupten, dass der Druckkammereffekt in der Praxis nicht so stark zu Geltung kommt als dass einfach jeder geschlossene Sub nen halbwegs Linearen Frequenzgang bis 20Hz runter erreicht Mal abgesehen was passiert wenn ich mit offenem Fenster fahre (den ganzen Sommer über). Zudem habe bzw. hatte ich gerade mehrere Monate einen Hertz ES300 im 33l GG. Zugegeben nicht so der hammerwoofer aber dem hat ganz eindeutig der Tiefgang gefehlt! Und ich würde nun, wenn ich mir ein neues Chassis besorge lieber gleich eines gönnen, das von Natur aus möglichst tief geht. |
'Stefan'
erstellt: 17. Sep 2012, 14:04
Ich korrigiere: Gelesen, aber -- anscheinend -- nicht so wirklich verstanden. Da steht alles drin, was du wissen musst, die dazu verlinkten Messungen im Porsche zeigen dir dann auch noch, wie man's umsetzt. Der Druckkammereffekt kommt in der Praxis genau so stark zur Geltung, wie's die Theorie vorschreibt.
Die Quintessenz des Threads lautet nicht "Wirf einfach irgendwas im geschlossenen Gehäuse ins Auto und es wird bis in den Infraschallbereich spielen.". Dir nun ein Chassis zu suchen, das im Freifeld in X Liter geschlossen möglichst tief spielt, bringt dir faktisch nichts....außer einen am Ende widerlichen, breiten Peak. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Sep 2012, 14:07 bearbeitet] |
Hannoverwolf
#25
erstellt: 17. Sep 2012, 14:07
Verstehst du den Zusammenhang grösseres Gehäuse/tiefere Reso? Bis zu einem bestimmten Punkt klappt das Prima. |
Dr.Noise
#26
erstellt: 17. Sep 2012, 15:35
Also das du einige 30er hattest die im GG nicht unter 50 Gekommen sind finde ich doch etwas eigenartig. Hast du den Frequenzgang nachgemessen oder einfach frei Ohr geschätzt? Ich glaube da hattest du entweder die falschen Subs oder das Gehäuse hatte nicht die richtige Größe. Such dir einfach nen Guten Woofer und mach ein passendes GG dazu dann hast du deinen Tiefen Gang. Deine Berechnungen kannst du ja Posten und überprüfen lassen. Gruß, Max |
Schneller Sub mit Tiefbass The-BuTcHeR am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 48 Beiträge |
30er BOA Sub mortuary am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
Welchen 30er Sub?????? Jean_Paul am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 11 Beiträge |
30er Sub,nur welcher? Astragfahrer am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 10 Beiträge |
Alu-Ring für 30er Sub? christamiya am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 2 Beiträge |
30er Sub für Rock, Punk ?! -SpY- am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
16mm MDF für 30er Sub? Blackmarket am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 16 Beiträge |
Welches Bassreflexrohr für 30er Sub ? Leon_! am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 7 Beiträge |
Gehaüde für nene 30er sub Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung für 30er Sub Olli_2003 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 10 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
der Simon
