Hilfe bei Gehäuseberechnung! Wichtig!!
b-se
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 13:14
Hey leute,
irgendwie bekomm ichs nicht so richtig gebacken ein Gehäuse für 2 12" Atomic Quantums zu berechnen!!
Hier sind die TSP:
4.00 ohms
Fo: 36.00 Hz
Sd: 0.055 sqM (sind das 5.5 qmm???)
Bl: 16.83 TM
SPLo 91.50 dB
Xmax: 9.75 mm
Dvc: 65 mm
Qms: 3.84 m.q.
Qes: 0.350 e.q.
Qts: 0.321 totQ
Vas: 65 liters
Cms: 151 uM-N
1000 Watts
Mms: 121 grams
Das Gehäuse ist für nen Kumpel und der hört nur Techno,
House....also hauptsächlich oberbasslastige Mucke!
Hab mir eine Tuningfrequenz von 50 Hz vorgestellt (laß mich aber auch korrigieren!!!)
Leider kommen bei mir immer voll die üblen Frequenzkurven raus,
so dass ich denke, das was mit den Parametern nicht stimmt!
Besonders mit dem SD wert bin ich mir überhaupt nicht sicher
(wenn die Membranfläche überhaupt wichtig bei der Berechnung ist),
da sie bei Atomic mit sqM (->qm??) angegebn wird und Bassbox Pro will es als qmm haben.
Habe mir folgende Größen vorgestellt: 130l mit Trennwand 4 x 10cm x 18cm Aeropoprts.
Die Angaben vom hersteller sind folgende:
1.5 ft3 4" port x 17 ½" long (36hz) F3= 59hz 500w
2.0 ft3 4" port x 12" long (36hz) F3= 53hz 500w
2.5 ft3 4" port x 12" long (32hz) F3= 63hz 500w
Leider komm ich mit diesen Angaben auf ganz andere Tuningfrequenzen als angegeben!
Bitte gebt mir mal einen Tip oder rechnet es kurz durch,
damit ich weiß, wo der Fehler liegt!
b-se
boxenliebhaber
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 13:41
Also
WinISD
gibt sauber Werte mit einem anständigen Frequenzgang
Vb = 30l
ft = 45,5 Hz
Port:
Durchmesser d = 10 cm
Länge l = 30 cm
Grenzfrequenz
f3 = 50 Hz
sqM bedeutet wahrscheinlich square meter und das heisst quadrat Meter und das sind 10^6 mm^2 oder 10^4 cm^2
mfG
Bl
edit: das bezieht sich auf ein Chassis
[Beitrag von boxenliebhaber am 12. Jul 2004, 13:42 bearbeitet]
hilfe gehäuseberechnung
dorkie am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  9 Beiträge
Golf3er am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Hühnerbouillon am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
klaus8003 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
Oer2001 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  26 Beiträge
DomxXx am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
hilfe bei gehäuseberechnung
Joker100 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
vissi am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Hilfe bei gehäuseberechnung
mrt1N am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
