| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Gehäuseberechnung! | |
Hilfe bei Gehäuseberechnung!+A -A |
klaus8003
erstellt: 19. Mrz 2005, 16:23
Hallo erstmal! Hab mir von nem Kumpel nen Rockford Woofer gekauft. Weiß leider die genaue Modellbezeichnung nicht und da beginnt das Problem auch schon. Der Woofer ist ein DVC Dual 4OHM vorne steht drauf RF Power DVC. Ist leider auch schon ein älteres Modell, wodurch sich die Suche nach Parametern auch nicht vereinfacht. Der Kumpel hat ihn in eine Kiste gepackt mit knapp 30l. Da er aber deutlich zuwenig Schalldruck erzeugt, obwohl mein Verstärker (Steg QM 240x1) sicher genug Leistung bringt, hatte ich vor eine neue Kiste zu bauen. Laut Rockford-Anleitung von einem ähnlichen Modell braucht er 35,4l. Mit dem WINISD hab ich ca.47l raus und mit nem anderen Programm sogar 57l. Jetzt wollte ich fragen ob jemand vielleicht so einen Rockford hat und mir die Liter sagen könnte? Oder vielleicht kennt jemand ne Seite wo man ältere RF-Woofer sehen kann. Übrigens hät ich fast vergessen. Das ist ein 30cm also 12" Mfg [Beitrag von klaus8003 am 19. Mrz 2005, 16:25 bearbeitet] |
kappe
erstellt: 19. Mrz 2005, 17:50
Nee,da must du schon viel mehr drauf los lassen damit der spass macht. Power DVC sind die größte serie die es damals gab,eine nummer kleiner die RFD da haben wir ja schon 550-600 rms drauf damit es spass gemacht hat. Aber schau mal an was es alles auf der RF seite gibt. http://www.rockfordf...x0JnBfcGFnZT0x&p_li=müßte eigentlich der richtige link sein. Aber wie gesagt,mehr Leistung viel mehr Leistung so 600-700rms darfst du da schon drauf jagen. mfg |
klaus8003
erstellt: 19. Mrz 2005, 19:20
Hab ihn doch noch gefunden http://www.rockfordf...x0JnBfcGFnZT0y&p_li=Der hat 400 Watt Rms und meine Endstufe auf 2 Ohm 430 Watt. Dürfte also nicht wirklich zu scwach sein, oder? |
kappe
erstellt: 19. Mrz 2005, 19:47
HI Wenn es der ist,steht nicht Power DVC drauf. Dann würde nur Punch DVC draufstehen. Bei dem Link kommt man zu RFP,und ein Power DVC ist ein RFR und der hat auch 2x2Ohm Was steht jetzt drauf? Power DVC oder Punch DVC sind zwei ganz verschiedene Woofer,finde jetzt leider keine Bilder für die beiden. Ach so noch was,der Power hat einen Polierten Magneten und wiegt gute 10Kilo,der Punch nicht. Werden ja noch rauskriegen welcher das genau ist,wehre doch gelacht. Oder kannst du mal ein Bild von dem Woofer rein stellen in den beitrag da hätten wirs einfacher. mfg |
klaus8003
erstellt: 19. Mrz 2005, 19:53
sorry steht nicht power sondern punch drauf.Da wäre die vorgegebene grösse 35,4l. bekomm ich das mit Dämmmaterial hin. Von 31 auf 35l. Die 31 sind übrigens noch exkl. Woofer |
kappe
erstellt: 19. Mrz 2005, 20:25
Ah,ok Würde in dem fall mal Bassreflex versuchen,da die RF keinen allzu guten Wirkungsgrad haben. Und in einem Bassreflex Lauter und tiefer können. Ach so,die Leistung reicht dem aber er kann auch mehr ab wenn es ein sauberes Signal ist. mfg |
klaus8003
erstellt: 25. Mrz 2005, 20:57
Hallo Könnte mir vielleicht jemand beim Berechnen vom BR-Gehäuse behilflich sein. Habs zwar schon mit WinISD probiert, bekomm aber da nicht wirklich ein akzeptables Ergebniss raus. (BR Rohr Länge DM?) Hier mal die Daten vom Woofer RFP-1212 Nom. Imped. 2 x 4Ohm FS (Hz) 25 RE (Ohm) 2 x 3.3 LE (mH) 1.12 QMS 5.40 QES 0.45 QTS 0.42 VAS (cu.ft) 3.67 VAS (liter) 103.9 Power (Watts RMS) 400 Power (Watts Peak) 800 SPL (dB @ 1w/1m) 88 X-MAX (inches) 0.44 X-MAX (mm) 11.2 Speaker Disp. (cu. ft.) .085 Mntg. Dia. (in.) 11 1⁄16" Mntg. Depth (in.) 6 7⁄32" OK hoffentlich könnt ihr mir behilflich sein. Danke schon mal im Voraus. MFG |
Nobody's_Perfect
erstellt: 25. Mrz 2005, 21:06
Also ich bekomme hier ein BR Gehäuse von ca. 130l raus, mit einem Rohr 10cm x 26,7cm lang. Fg ist dann 21,9 Hz, vielleicht etwas wenig? Ich denk mal dafür ist die LEistung einfach zu schwach, ich würde ein geschlossenes Gehäuse empfehlen: 60 Liter Brutto. |
SVC und DVC woofer in reihe für 2 ohm ? Denyo-evo am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 12 DVC KruX am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Unbekannter Woofer?!? (Rockford) Daramann am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Team RF Woofer skywalker_la am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
DVC Woofer an nur einer Spule betreiben? Xaero am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
[Hilfe] Gehäuseberechnung für Rockford Fosgate mathae am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
neuen woofer gekauft - problem! Nemesis200SX am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 22 Beiträge |
Woofer zerstört, Kiste übrig, HILFE!! Diggerbuy am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Dual EN12 DVC an 1200W RMS Wuchzael am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
suche TSP's für woofer saxon1987 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.579
