Suche passenden Subwoofer für den Fußraum im Cabrio
krypton12
#1 erstellt: 05. Nov 2024, 10:11
Guten Tag zusammen
Ich habe einen Mercedes Cabrio
Da ich wenig Platz habe muss ich zum ersten mal mein sub in den Fußraum verfrachten.
Die Türen wurden schon gedämmt und da passt alles
Ich habe nun eine Match5.4 und im Fußraum ist derzeit ein jl6w3v3 also eigentlich der hier CP106LG-W3V3.
Nun er spielt gut aber leider nicht so tief untenrum was mir schon bewusst war.
Ich höre nur Mittel laut Musik also kein SPL nötig.
Jetzt war die Überlegung da alles mit GFK auszukleiden und dann einen einen 8 zoll in ca 12 Liter
Oder ein Gehäuse kaufen was da unten rein passt.
Eine arc audio 8d4 z.b
Aber bekomme ich da eine trennfrequenz unter 50hz hin?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
[Beitrag von krypton12 am 05. Nov 2024, 11:12 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Nov 2024, 12:11
Ich würde es zuvor mit mehr Leistung versuchen.
Die 90 Watt am Datenblatt der Match reissen keine Bäume aus.
krypton12
#3 erstellt: 05. Nov 2024, 14:36
Desshalb würde ich evtl den arc d4 nehmen denn die match machtv160 watt auf 2 ohm
Das wäre dann besser oder?
Ich habe glaub hier im forum gelesen das einer den 8 arc geschlossen in sein mazda mx5 verbaut hat.
Aber ich finde es nicht mehr.
Wäre interessant wegen der Größe von dem Gehäuse
WirbelFCM
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Nov 2024, 15:18
Ein 8er Ali ist da für geschaffen für. Minimales Volumen (schon unter 10L geschlossen), exzellenter Klang und für die Größe guter Tiefgang. Auch sehr genügsam mit der leistung, aber daher natürlich auch nicht die Maximalpegel. Für unters armaturenbrett und ohne maximalpegel aber sixher ideal.
Problem: noch einen kriegen 😎
Je nach platz könnte aber auch ein 10er passen. Den hatte ich selber im Alfa Spider (allerdings hinter den sitzen) und der war famos! Hing an einer gebrückten audison VRX4.300 im 56L-BR-Gehäuse - phänomenal! Gerade auf grund des geringen abstandes zum hörer (kein halber Meter ) hatte ich mir sorgen gemacht, dass es da vll zu klangstörungen oder strömungsgeröuschen aus dem Aeroport kommen könnte - komplette fehlanzeige!
Fügte sich auch perfekt ins klangbild des frontsystems. Kannich für solche zwecke wärmstens empfehlen.
Alternative: Focal Utopia WX 21
Audiklang
#5 erstellt: 07. Nov 2024, 19:56
hallo
sowas
live-einbau_2011_fiat_500_20120604_1670929342 live-einbau_2011_fiat_500_20120604_1095110238
oder sowas
2432 2433 2434
gibt`s nicht fertig , ist immer individuell gefertigt
Mfg Kai
krypton12
#6 erstellt: 08. Nov 2024, 07:23
Also wäre eine gfk Lösung wohl die beste
Dürfte ja nicht so schwer sein
Der slc hat gut Platz vorne ich sollte netto ca 12bis 15 Liter raus bekommen
Welche subwoofer wären da gut 8 oder gar 10 zoll
Ein ali zu bekommen wird glaub ich zu schwer
Müsste halt 2 ohm also 4x4 ohm oder 2 ohm stabil sein
Mir ist jetzt nur der arc 8d4 im Kopf der mit 12 Liter super spielen würde
WirbelFCM
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Nov 2024, 12:08
Warum „muss“ er 2 Ohm haben?
Gerade bei der Installation im Fahrraum würde ich lieber auf 4 oder gar 8 Ohm orientieren: gibt mehr Kontrolle, was dem Klang zu Gute kommt. Im Kofferraum ist das nicht ganz so wesentlich, aber im Fahrgastraum schon eher. Außerdem brauchst im Fußraum nicht so viel Pegel und entsprechend nicht so viel Leistung, da machen 2 Ohm mMn nicht viel Sinn. Oder was versprichst du dir davon?
Ja die Alis gibts mWn nur nich vom Gebrauchtmarkt. Leider…
Und den Focal wohl auch
Ob 8 oder 10“ hängt auch davon ab, ob du genug Platz kreieren kannst, um den ins Gehäuse zu kriegen, also
a) glatte Oberfläche von mind 30cm und
b) genug Innenvolumen, von dem 25er idR mehr benötigen als 8er.
Wenn du einen 10er reinkriegst, dann nimm einer 30er
krypton12
#8 erstellt: 08. Nov 2024, 13:52
Warum 2 ohm
Weil ich eine match 5.4 habe die am 4 ohm 90 watt leistet und an 12ohm 160watt
Damit kann man schon was anfangen
Jetzt klingt es ganz ok an dem jl 6w3v3
Aber ich habe noch viel Platz übrig also könnte etwas größeres rein
Deshalb denke ich an einen arc 8d4 z.b
Oder vll ein 10er mit doppel 4 ohm
Ich will halt nicht unendlich viel Geld wieder ausgeben für einen weiteren verstärker oder gar tauschen
Audiklang
#9 erstellt: 08. Nov 2024, 15:28
hallo
in dem blauen gehäuse war ein JL 8w3 drinn , in dem anderen ein ss23w
Mfg Kai
krypton12
#10 erstellt: 09. Nov 2024, 07:46
Mal noch eine andere Frage
Den woofer den ich jetzt habe in der Kiste soll ich den Richtung Motorraum spielen lassen als downfire Prinzip oder Richtung innenraum?
WirbelFCM
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Nov 2024, 14:17
WirbelFCM (Beitrag #7) schrieb:
Wenn du einen 10er reinkriegst, dann nimm einer 30er :)
Subwoofer für >> FUßRAUM <<
Klangfreak am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  11 Beiträge
Sub im Fußraum
inflames616 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Fußraum Subwoofer
nickjag85 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer im E36 Cabrio
rswtal am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer für E46 Cabrio
anderson1701 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  11 Beiträge
Subwoofer für A4 Cabrio
FrankieT am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  5 Beiträge
E46 Cabrio Subwoofer
Bassini am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer für audi cabrio
kklox am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  7 Beiträge
Basskiste für Golf1 Cabrio
Fips123 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Cabrio S2000
Savas1411 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.565
