Subwoofer mit 2 Chinch an einer Klemme anschließen
BobBuilder74
#1 erstellt: 04. Mai 2024, 13:26
Hallo zusammen,
Ich hab wirklich Schwierigkeiten mit dem Thema daher hier die Frage zum anschließen eines Subwoofer. Konkret geht es darum, dass der Subwoofer von Blaupunkt GTW 190 A mit zwei Chinch Buchsen als Eingang ausgestattet ist Und ich am Receiver eine Schraube käme für die Subwoofer mit plus und minus habe
Frage: wie schließt das korrekt an? Aktuell ist es so, wenn ich mit dem Plus Ausgang am Receiver mich mit irgendeinem Eingang am Subwoofer verbinde, dann kommt ein Ton heraus.
Kurze Hintergrund: Ich möchte oder muss zwei kleine Kugelboxen für meinen Oldtimer einbauen und dachte ein kleiner Subwoofer kann nicht schaden. Da ich das Ganze über Echo car steuern möchte, war es mir wichtig, kein Radio, sondern gleich einen Receiver ohne Display zu verbauen, da ich den verstecken kann. Kugelboxen haben die 50 W. Der Subwoofer ist aktiv und hat wohl 100w
Zweite Frage: Was wäre denn aus eurer Sichtweise ein ein ein vernünftiger Verstärker als der auf dem Foto. Dieser hat bei Amazon circa 25 € gekostet
Sub1 Sub2
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Mai 2024, 06:00
Da der Subwoofer über keine Funktion verfügt nur mit einem Mono Signal gefüttert zu werden kannst Du ein "Y- Cinch Adapter" verwenden oder ich würde einfach den Subwoofer parallel an die Kugellautsprecher anschliessen.
Allerdings MUSST Du das mitgelieferte Kabel vom Subwoofer verwenden (Cinch Stecker und offene Kabelenden) und nicht Lustig ein Verstärkersignal auf Cincheingänge legen.
Kenne den Verstärker nicht und kann dazu nichts sagen.
Warum austauschen wenn er funktioniert und Deinen Ansprüchen genügt?
BobBuilder74
#3 erstellt: 05. Mai 2024, 07:41
Hallo und besten Dank,
Ich habe mir jetzt schon ein Kabel bestellt: Chinch 2 m lang auf zwei kabelenden und
Werde damit auf die Plus und minus Klemme von dem Ausgang des Receiver gehen.
Beste Grüße aus Regensburg, Christian
LexusIS300
#4 erstellt: 05. Mai 2024, 09:30
Hatte einen Knoten im Hirn, Du kannst auch beide Kanäle, also links und rechts auf den Subwooferkanal anschliessen.
Was Du von den beiden Möglichkeiten machst spielt keine Rolle.
Nochmal:
Screenshot_20240505-112348~2
Pollton
#5 erstellt: 05. Mai 2024, 09:55
was meinst du mit Receiver? Ich sehe auf den Bildern einen Class D Verstärker mit Sub - Ausgang für passive Subwoofer, du hast aber ein Aktiv-Subwoofer.
Verstehe ich das richtig, du möchtest mit dem schon verstärkten Signal vom Subausgang auf die Cinch Eingänge? Die Cinch Eingänge sind für das unverstärkte Signal gedacht, weil der in den aktiven Subwoofer ja schon ein Verstärker eingebaut ist. Ich bin kein Experte, aber ich denke, das funktioniert so nicht, im schlimmsten Fall zerstörst du die Elektronik.
An die Cinch Eingänge vom aktiven Subwoofer schließt man normalerweise Radios oder Verstärker an, die über Pre-Out oder spezielle Cinch Ausgänge für Subwoofer verfügen.
Edit: @LexusIS330. Habe erst später die Grafik gesehen. Kann man den mit mit den Verstärkten Signal vom Verstärker Ausgang in die Cinch Eingänge gehen?
[Beitrag von Pollton am 05. Mai 2024, 10:00 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 05. Mai 2024, 10:59
Ein drittes mal werde ich das ganz bestimmt nicht schreiben.
Lest Euch die Bedienungsanleitung durch
BobBuilder74
#7 erstellt: 07. Mai 2024, 05:30
Kabel hab ich gestern bekommen und ausprobiert. Geht...
Vielen Dank
Christian
subwoofer anschließen
morpheus5671 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
wie Subwoofer richtig anschließen?
octibaby am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen
.Johannes. am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer anschließen ohne Verstärker?
Stottio am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  18 Beiträge
Emphaser Subwoofer richtig anschließen
Shiml am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  20 Beiträge
2 Subwoofer an einer Endstufe
Chefnoob am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  18 Beiträge
boettchi3007 am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  2 Beiträge
boettchi3007 am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  11 Beiträge
TheRobben am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  10 Beiträge
octibaby am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
