| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
TheRobben
erstellt: 07. Mrz 2017, 17:42
Guten Tag, ich habe vor kurzem einen Subwoofer (Eton Force 10-600G) und 2 Endstufen günstig erworben (Eton PA 1102 2-Kanal und Massive Audio NX4 4-Kanal) Jetzt ist die Frage wie ich den Sub am besten anschließe um möglichst viel Leistung erziehlen zu können. Die Eton schafft 2x180WRMS bei 2 Ohm und 1x360WRMS an 4 Ohm, die Massive Audio 1x400WRMS an 4 Ohm. Also möglichkeiten wären ja eine der beiden Endstufen bridged zu nutzen oder die Eton als 2-Kanal zu betreiben, und jede Sub Spule einzeln anzuschließen. |
#Lazarus
erstellt: 07. Mrz 2017, 18:26
Nimmt sich rein gar nix. Bitte jeweils gebrückt anschließen. Solltest du auch noch Lautsprecher anschliessen wollen, würde ich die 4 Kanal nehmen, und somit alle 4 Kanäle nutzen. |
TheRobben
erstellt: 07. Mrz 2017, 18:28
Alles klar Danke, werd aber eher beide Endstufen einbauen da ich bei der größe der Massive nicht wirklich an die 400W glaube und die Eton einen bessen Lowpass hat. |
#Lazarus
erstellt: 07. Mrz 2017, 18:31
Wie kann der denn besser sein? Die NX hat schon ordentlich Power, aber wenn beides da ist kann man auch beides einbauen |
LexusIS300
erstellt: 07. Mrz 2017, 18:56
Hallo, solange es keine vertrauenswürdige Messung der NX4 gibt behaupte ich es kommt nicht mehr raus als bei der Hollywood Excursion HXA 45 Das sind gebrückt rund 160 Watt. Doch Leistung ist nicht alles, ich würde die Schwingspulen in Serie schalten und die Eton PA brücken. Warum glaubt nur jeder wenn man eine Spule an einen Kanal anschliesst kommt mehr Leistung raus? Der Sub an der NX4 würde das ohnehin zu klein dimensionierte Netzteil in die Tiefe reissen und somit das eventuell angeschlossene Frontsystem. Grüsse Markus |
deeepz
erstellt: 13. Mrz 2017, 13:33
Hier gibt es mal wieder den Fall, dass kaum etwas zum gewünschten Verwendungszweck bekannt ist. Ich vermute einfach mal, alles soll ins Auto. Welches Auto? Was für ein Radio? Welcher Musikgeschmack? Was für ein Frontsystem ist verbaut? Starterbatterie, Lichtmaschine, Verkabelung wäre auch interessant, falls es ein Kleinwagen oder älteres Auto ist. Die vorhandenen Endstufen und der Sub können entsprechend der obigen Antworten gut oder schlecht passen. LG deeepz |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2017, 23:48
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
prantor
erstellt: 14. Mrz 2017, 01:14
In Serie? Dann verdoppelt sich der Widerstand und halbiert sich meist die verwendbare Leistung. Wenn, dann die Spulen parallel anschliessen. Der Widerstand halbiert sich und es kann mehr Leistung vom Verstärker abgegeben werden. Der Verstärker muss dann aber im gebrückten Anschluss für diesen Widerstand, meist 2 Ohm ausgelegt sein. |
LexusIS300
erstellt: 14. Mrz 2017, 06:22
Bitte vor Meinungsabgabe die Gegebenheiten checken |
Larspeaker
erstellt: 14. Mrz 2017, 07:32
Ja in Serie. Der Eton Force ist ein 2x2 Ohm Sub und ich wage zu bezweifeln, dass die Eton PA oder die Massive Audio 4-Kanal 1-Ohm stabil laufen. |
Eton verstärker, wie viel ohm? M.GEE am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Eton 2802? Teven am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 25 Beiträge |
Problem mit Eton Subwoofer easy_video am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 29 Beiträge |
Jl-Audio , Eton , AS ? djmasterb am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Eton SUB-EC 10-600 Kodan92 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
Welchen Sub an Eton 500.4 Flyera am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 13 Beiträge |
benötige Hilfe bei ETON Force *Tanker* am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 26 Beiträge |
2 x Eton force F15 im Golf 6 vi Docktor_bass am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 11 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUnknownPlayer
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.883
