Subwooferideen für 43 l Gehäuse
Amelie-gina
#1 erstellt: 12. Nov 2023, 14:43
vorhanden ist.. ein 43l (Brutto)Gehäuse in der RRM in einem Seat Leon Limo, Endstufe 1x700W RMS
nur 4 Ohm möglich.
Bisher spiel(t)en...JL12W3v3, ReplayMaster12, ...TP bei 40Hz im GG, sauberer Klang, Endpegel könnte höher sein.
Gibts Ideen ohne "große" Aufrüstung?
Gruß AG
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 12. Nov 2023, 15:42
Seat Leon Limo? Meinst du Kombi?
Ich denke großartig wirst du da nichts ändern können, außer man baut ein größeres Gehäuse plus entsprechenden Sub. Falls du noch nicht das Dach gedämmt hast, könnte man da nochmal ansetzen, das hilft zumindest im Tiefgang und der Rückspiegel hält auch still.
Amelie-gina
#3 erstellt: 12. Nov 2023, 17:56
Limousine...
Größeres Gehäuse geht nicht. Höchstens "Umbau".
Denke ein 10er im BR wird auch nicht so einen Sprung nach vorne sein um den 12 er Master zu
"überflügeln".
Bedeutet so "lassen"...Oder "Aufrüsten". Dach muß noch.....
Amelie-gina
#4 erstellt: 12. Nov 2023, 19:34
Meine " Königslösung" wären 2 B2Riot10 mit einer ESX VX2000, GG könnte ich noch auf max.45l bringen, da müßte ich aber dann auch Strommäßig aufrüsten. Alles in der RRM. Kofferraumkisten kommen nicht in Frage.
Denke wir probieren noch was exotisches mit dem Master...
silver.surfercb
#5 erstellt: 12. Nov 2023, 20:12
Hallo
Mal ne andere Frage
Der Bass ist im geschlossen Kofferraum???? Da kannst mache was de willst im Kofferraum. Das wird ohne Anbindung zum Innenraum nichts mit Pegel. Der spielt sich im Blech Kasten tott der sub. Kein schiesack oder arm Lene in der Rückbank???
Ich dein Gehäuse nicht zu groß ?
Finde halt keine Gehäuse vor Schläge im Netz.
Amelie-gina
#6 erstellt: 12. Nov 2023, 20:26
IMG_20230717_114317
Ist schon ein offener Kofferraum...heißt trotzdem Limo.
silver.surfercb
#7 erstellt: 12. Nov 2023, 20:38
Hallo
Ok dann ist das ganz nicht so schlecht. Ist halt keine klassische Limousine.
Böötman
#8 erstellt: 12. Nov 2023, 20:53
Ich glaube das die Ausrichtung ein Stück weit der Schlüssel zum Glück ist. Die Schallquelle sollte möglichst nah an der Heckklappe sein oder zumindest in diese Richtung abstrahlen / ausgerichtet sein.
Amelie-gina
#9 erstellt: 12. Nov 2023, 21:03
Wenn das Deckbrett aufliegt, "strahlt" der Sub durchs Deckbrett Richtung Heckklappe..oder wie meinst du das?
So wie bei mir wirds doch RRM meistens verbaut...
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 12. Nov 2023, 21:10
Die, ich nenne es mal, klassische Ausrichtung, hinter der Rückbank zur Heckklappe strahlend ist in den meisten Fällen lauter als RRM richtung Himmel.
Falls machbar kannst du deine Kiste mal hinter die Rückbank stellen und dann nochmal hören.
silver.surfercb
#11 erstellt: 12. Nov 2023, 21:12
Hallo
Wie weit ist den dein Level an der Endstufe aufgedreht??
Wenn de Geld ausgeben willst und basteln dann kaufst Zwei von denen hier dann kommst auch wieder auf 4 Ohm
Aber schlag mich nicht wenn es nicht besser wird. 😉
Amelie-gina
#12 erstellt: 12. Nov 2023, 21:16
Ah, o.k. verstanden...
Die Einbaulage muß so bleiben. Wenns sonst keine Vorschläge gibt, ists dann halt mal maximal so ausgereizt.
Amelie-gina
#13 erstellt: 12. Nov 2023, 21:23
Hallo Silver,
danke, denke ist zum Master "gleich", der macht linear 18mm, kann schon auch was...
silver.surfercb
#14 erstellt: 12. Nov 2023, 21:23
Ist die Kiste nicht zu groß?????
Pack mal Milch Kartons rein. Gespült natürlich. Zur Volumen Verkleinerung
Und 2 x 10 ist laut er als 1 x 12.
Böötman
#15 erstellt: 13. Nov 2023, 05:19
Ich dachte eher an Chassis senkrecht im doppeltem Boden mit Ausrichtung zum hinteren Nummernschild und von dort aus durch die Bodenplatte. Grundsätzlich so wie Du schreibst, halt nur ne Etage tiefer.
Amelie-gina
#16 erstellt: 13. Nov 2023, 09:20
Danke,..das wäre auch eine sehr schöne Lösung...allerdings scheiterts da an der Höhe, momentan wären da
nur 20er möglich bei dieser Lösung.
Klar könnte ich die Kiste hinter die Rücksitzbank stellen zum Testen, bringt aber nix, da ich RRM haben will.
Ich brauche den Kofferraum öfters....
Amelie-gina
#17 erstellt: 13. Nov 2023, 10:36
Volumen passt, hatte den auch schon in 33l, ob jetzt 2 10er lauter (kein Gedröhne) sind...?, mit vorhandenen Voraussetzungen....
Wir haben jetzt Bassreflex im Blick...Port außerhalb, alles in der RRM. Anordnung Stufen ändern um Platz zu schaffen. Wird Spannend
Subwoofer für 20 L Gehäuse
shokkwave am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  28 Beiträge
10 L GFK Gehäuse
Technoente94 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Mangan am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  13 Beiträge
Subwoofer Gehäuse min. 45 L
Ben@85 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
Speaker für Gehäuse bis 30 l?
micsimon am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
Welche Woofer für T4 90 L Gehäuse ?
SquallX2 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Eure Sub Empfehlung für mein 43 Liter BR Gehäuse - um ~100 Euro - für Black, House
G11880 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Bassreflex Gehäuse 38cm
Razor00014 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  9 Beiträge
wie viel l hat dieses gehäuse?
Theees am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  14 Beiträge
16 L BR Gehäuse! zu klein oder?
Golfstrom am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.633
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
