HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Coil zerstört wieso ? | |
Subwoofer Coil zerstört wieso ?+A -A |
alpineex
14:36
erstellt: 06. Jun 2022, ||||
Guten Tag Hifi Gemeinde, Vorab möchte ich erst mal erzählen was mir auf dem Herzen liegt. Hier die Story : Ich habe in meinem Auto ein Subwoofer nachgerüstet. Eines Tages bin ich am Auto fahren und gönne mir meine Musik. (War ne lange Fahrt) da bemerkte ich das es anfing aus dem Kofferraum zu stinken, nach verbrannter Elektronik, also guckte ich nach und der Geruch kam vom Subwoofer. Die Membran von Subwoofer war glühend heiß. Ich ließ ihn dann abkühlen, doch nach kurzem spielen war er wird heiß geworden, also machte ich ne Widerstands Messung an dem Anschluss vom Subwoofer. Laut Hersteller soll er 4Ohm pro Spule haben, der subwoofer hat eine Dual Coil verbaut, die Widerstand Messung ergab 1,8 Ohm pro Spule. Ich betrieb die Spulen in einer parallelschaltung. Jetzt frage ich mich wie konnte das passieren, das ich die Spule so zugerichtet habe ? Bzw würde ich auch gerne wissen was man beim nächsten mal besser machen sollte. Hier die Daten zu den verbauten Sachen : Alpine R-A75M 750W rms Pioneer TS-W3002D4 Hifonics HFC-2000 2F Das subwoofer Gehäuse habe ich selber gebaut hier habe ich mich an die Volumen Angaben von Pioneer gehalten. Ich hänge noch ein Bild an zu den Einstellungen von der Endstufe. ![]() Sry für den Roman aber vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen. [Beitrag von alpineex am 06. Jun 2022, 14:37 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
14:40
Die Wahrscheinlichkeit ist der hoch, dass es am Bass EQ bzw. Bass Boost liegt. Dreh den komplett runter, damit der nächste Sub länger hält. Falls du noch nicht weißt, wie man eine Endstufe einpegelt: ![]() |
alpineex
14:59
Vielen Dank dir, ich habe mir den Beitrag jetzt durch gelesen. Ich hätte da noch eine frage. Wenn ich jetzt den BassBoost raus nehme und am Radio den Bass einstelle, wäre es noch möglich den Subwoofer zu betreiben oder sollte ich mir einfach einen neuen zulegen? |
LexusIS300
07:08
erstellt: 07. Jun 2022, ||||
Auch den Bass am Radio würde ich nicht übermässig aufdrehen da er auch Einfluss auf die anderen Lautsprecher hat. Die Frage die sich mir stellt, warum musst Du mit so einem Bass EQ fahren? Welches Auto? Welchen Gehäusevorschlag genau? Welches Stromkabel? |
zuckerbaecker
10:18
Könnte es sein, daß Du ein D2 Chassis hast? |
alpineex
13:51
Das Ganze ist in einem Mercedes w203 (Limousine) verbaut.
Das ist mein Gehäuse ![]() Pioneer empfiehlt bei einer Ported Box ein Gehäusevolumen von 45L. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.
Meinst du meine Spannungsversorgung? Da habe ich eine 35²mm Leitung verlegt die geht auf den Kondensator, parallel gehen dann 25²mm auf Die Endstufe. Die Spannungsversorgung ist stabil das habe ich schon beobachtet.
Also auf dem Subwoofer steht hinten D4. Wie kammst du jetzt drauf ? Mit freundlichen Grüßen |
LexusIS300
13:58
Dann forderst Du mehr als der Sub kann. Ein Bassreflex in einer Limo ist nicht das optimalste, auf Deine Kosten kommst Du mit einem Bandpass und denke das entspricht auch eher Deinen Anforderungen.
1,8 Ohm mit dem Multimeter ist so ziemlich genau das was Du misst bei einer 2 Ohm Spule. [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2022, 13:59 bearbeitet] |
alpineex
14:35
Okay ja vielen Dank für den tipp in der nächsten Limo wird dann ein Bandpass verbaut.
Achso ja ist ein D4 als ich ihn gekauft hatte war sein widerstand 3,8 Ohm. |
Passat
16:44
Stimmt schon, nur hat der D4 zwei 4 Ohm-Spulen! Die Ausführung mit zwei 2 Ohm-Spulen heißt D2. 1,8 Ohm kann man beim D4 nur messen, wenn man beide Spulen parallel schaltet. Grüße Roman |
Kyumps
21:18
erstellt: 01. Jul 2022, ||||
IbizaFrStefan
08:17
erstellt: 02. Jul 2022, ||||
Und kann es sein, daß er das ganze verpolt hat? Das die Spülen gegeneinander arbeiten? Das würde die magere Ausbeute und die Wärmeentwicklung erklären... [Beitrag von IbizaFrStefan am 02. Jul 2022, 08:19 bearbeitet] |
alpineex
11:03
Das ist mir völlig aus den Augen gegangen der threat aber hier ein kleines Update: Natürlich messe ich 1,8 Ohm , wenn ich den Sub noch an der Endstufe verbunden habe ![]() |
Dual-Coil Subwoofer tobiasmarx am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 13 Beiträge |
DHL zerstört meinen Subwoofer der-Eisbär am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 34 Beiträge |
Hifonics zerstört? nypharos am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 8 Beiträge |
Windschutzscheibe zerstört. Agomy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Wieso ????????????? FallenAngel am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 15 Beiträge |
Quad Coil gemischte Spulenschaltung RBMK1500 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Sub durch Kälte zerstört?? srg am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Kicker S12L7 fast zerstört VollamGas am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
Ursprüngliches Magentfeld zerstört Duke1900 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
Alpine SWE-1243E zerstört ? Faulpelz_1337 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.390
