10 zoll Slim Subwoofer für 15 Liter gesucht
mike198038
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 19:36
Hallo ich suche einen 25cm Flach Subwoofer chassis für 15liter Geschlossen
was gibt es da?
zurzeit habe ich einen Ampire flat 10
der gefällt mir aber nicht ich hätte gerne einen der Tiefer runter geht
als Endstufe habe ich eine Gladen rc 1200c
Preis unter 150€
Gruß Mike
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 20:03
15 Liter sind zu wenig für 10" um tief zu spielen.
Da ziehst noch das Volumen vom Chassis ab,
dann bleiben noch 13 Liter Netto übrig.
Optimal für einen JL 8W3
https://mobil.hifite..._audio-8w3v3-4_11781
[Beitrag von zuckerbaecker am 12. Aug 2019, 20:08 bearbeitet]
mike198038
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 20:06
Größer geht leider nicht Radkasten Octavia
okay 8 zöller geht auch Hauptsache er spielt besser als der Flat 10
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 20:09
Hab ich dir nochmal oben verlinkt
wing787
#5 erstellt: 13. Aug 2019, 14:53
Da ist mehr Platz als die 10 Liter! Und flach muss der auch nicht sein..
Neruassa
#6 erstellt: 13. Aug 2019, 15:06
Nein, im radkasten wird es ziemlich eng.
Ob das mit der Federung klappt mit einem Gehäuse im Radkasten, ist auch noch fraglich.
Du meinst wohl Reserverradmulde.
Denn der Radkasten ist über deinem Rad...
Und da wird man sicherlich mehr als 10l und n flat einbauen können...
mike198038
#7 erstellt: 13. Aug 2019, 15:08
Gehäuse
mike198038
#8 erstellt: 13. Aug 2019, 15:09
Das habe ich drin 15liter geschlossen
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 13. Aug 2019, 15:27
Alternativ, könnte man einen Holzring in die vorgesehene Aufnahme basteln, welcher auf einen 8 Zoll Sub adaptiert, dann passt das auch mit dem Volumen.
MoDrummer
#10 erstellt: 13. Aug 2019, 15:30
Neruassa
#11 erstellt: 13. Aug 2019, 17:35
MoDrummer (Beitrag #10) schrieb:
https://www.amazon.c...W2ATRXZ1V5PD568CM4PB
Hast du Erfahrungen damit oder warum empfiehlt du ihn?
mike198038
#12 erstellt: 13. Aug 2019, 17:48
Adapter Ring ist kein Problem ,den Pioneer habe ich mir auch schon angeschaut
dann werde ich einen 20 er einbauen
gib es noch mehrere Alternativen
Neruassa
#13 erstellt: 13. Aug 2019, 17:59
Arc audio Arc8
Gibts als D2 und D4
MoDrummer
#14 erstellt: 13. Aug 2019, 20:10
Hatte davon einen in meinem glk 170 im fußraum verbaut. In 8 oder 10 zoll mit ner 300 Watt ACR Endstufe.
War okay fürs Geld. Besser geht immer...
Klingt besser als ohne, drückt aber nicht.
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 13. Aug 2019, 22:05
drückt aber nicht.
Das kann man bei keinem Subwoofer in der Größe erwarten, vorallem, wenn sie in einem geschlossenen Gehäuse spielen sollen.
mike198038
#16 erstellt: 13. Aug 2019, 22:11
Ich habe gesehen das es auch gute 16cm Subwoofer gibt
zuckerbaecker
#17 erstellt: 13. Aug 2019, 22:41
Was willst uns damit sagen?
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Aug 2019, 22:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#18 erstellt: 13. Aug 2019, 22:43
.....aber Hauptsache mal was empfohlen.....
mike198038
#19 erstellt: 14. Aug 2019, 04:53
Der JL audio ist mir zu teuer,
ich denke as ich mir die ARC holen werde
Danke euch
wing787
#20 erstellt: 14. Aug 2019, 08:15
Ich bin davon ausgegangen, dass man die Verkleidung bearbeitet.. Einfach Gehäuse in das Seitenteil rein stellen habe ich nicht erwartet. WENN aber die Verkleidung weg/bearbeitet ist, hat man genug Platz für einen 10", selbst ein 12" könnte dann passen.
Rainer_Hohn
#21 erstellt: 13. Nov 2022, 00:16
Was haltet ihr von diesem SW hier, für 15 Liter geschlossen?
https://www.toms-car...T8fOZGsaAmVYEALw_wcB
Matth82
#22 erstellt: 13. Nov 2022, 12:44
Zumindest würde ich mir überlegen den woanders zu kaufen, der Händler hat hier nicht gerade den besten Ruf. Ich würde noch den Hertz MPS 250 (für die Nachwelt) ins Rennen werfen, scheint perfekt für die Anforderung. Gibts auch im Gehäuse (Hertz MPBX 250 S2) mit 12cm Höhe bzw. 16cm bei Downfire (Abstandshalter dabei).
Rainer_Hohn
#23 erstellt: 13. Nov 2022, 17:52
Danke für Deine Empfehlung.
Gehäuse habe ich schon (brutto 15L, netto wohl um die 13L). Der Hertz benötigt 17L, der JL nur 10L.
Die beiden scheinen sich aber nicht viel zu nehmen.
Matth82
#24 erstellt: 13. Nov 2022, 21:07
Der MP250 benötigt >=17L, der MPS250 >= 14L. Welchen ich nehmen würde, würde ich von der vorhandenen Endstufenleistung abhängig machen (kurz simulieren) bzw. im Idealfall probehören und den nehmen, der mir persönlich am meisten zusagt.
woeba93
#25 erstellt: 13. Nov 2022, 22:04
Ich werf mal noch den KICKER L7T104 in den Raum. Ist zwar eckig, klingt aber vedammt geil in kleinen GG. Die 15l sind aber etwas knapp. Ich hab ihn in den 21 GG. Mit einem Haufen Sonofil vielleicht sogar durchaus mehr als nur brauchbar.
Vielleicht lässt sich der gebraucht um 150€ finden.
Rainer_Hohn
#26 erstellt: 13. Nov 2022, 22:18
Die 14 Liter sind es beim MPS - korrekt. Die Endstufe hat 250 Watt RMS an 4 Ohm.
@woeba93
Gehäuse mit Rundloch ist vorhanden, daher scheidet der Kicker aus, trotzdem danke
Matth82
#27 erstellt: 14. Nov 2022, 18:17
Eigentlich perfekt für den JL, laut Simulation und mit mehr Leistung würde ich persönlich zum Hertz greifen. Auch bei 250 Watt liegt der Hertz bei mir leicht vorne, von 20-45Hz +3dB lauter und in 13 Litern QTC 0,77 und Fsc 49Hz gegen QTC 0,86 und Fsc 56Hz beim JL.
Solltest du es noch lauter haben wollen, kannst du zudem beim Hertz mit einem Endstufenwechsel und 600Watt noch mal etwas raus holen und landest dann sogar bei +7dB gegenüber dem JL an 250Watt, welcher bei 300Watt seinen Xmax erreicht.
Also entweder ich bei der Simulation ins Klo gegriffen oder der Hertz macht in deinem Fall eine besserte Figur.
Werte für die Simulation habe ich beim Hertz direkt von der Homepage sowie beim JL von Hifitest. Simuliert mit WinISD ohne Filter, Fahrzeugboost usw.
[Beitrag von Matth82 am 14. Nov 2022, 18:19 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#28 erstellt: 16. Nov 2022, 14:40
Lauter soll es an sich nicht werden. Hauptsächlich geht es mir um einen präzisen Klang, möchte keinen diffusen Bass der sich irgendwie im Auto verliert.
Womit ich große Probleme habe ist der unterschiedliche Klang/Sound bei unterschiedlichen Titeln, ich bekomm da einfach keine ausgeglichene Einstellung hin. Bei manchen Titeln haut es einem knackig die Mütze weg und bei anderen Titel ist gefühlt der Sub außer Betrieb.
Ich führe das auch auf das relativ kleine Gehäuse zurück, was eigentlich mehr für einen 8" passen sollte.
Deshalb tendiere ich etwas mehr zum JL, weil der eben schon an 10L angegeben ist. Der Hertz hat aber auch was für sich ...
Matth82
#29 erstellt: 16. Nov 2022, 17:20
Wenn dir der JL eher zusagt, tu dir einen Gefallen und schlag bei einem anderen Händler zu.
Ich schreibe nur was ich tun würde, bzw. meine Herangehensweise. Es kann gut sein das der JL trotzdem die besser Wahl ist, da fehlt mir die Erfahrung um das mit 100%iger Sicherheit zu beurteilen. Ist nicht so das ich regelmäßig Subwoofer simuliere, das habe ich eigentlich nur mal vor ein paar Jahren gemacht, um für mich den passenden Sub zu finden.
Deine Probleme könnten aber auch einfach an den Titeln liegen, teilweise wird Musikmaterial so unterschiedlich abgemischt das man da teilweise wirklich ganz große Unterschiede hat. Dann kommen noch unterschiedlichen Wiedergabequellen hinzu, auch da klingt es je nach Quelle zum Teil deutlich anders (CD, Smartphone, DAB/UKW). Subs in zu kleinem Gehäuse neigen zudem dazu sehr präsent im Oberbass zu sein, Das kann dann ab 50Hz schön Spaß machen und darunter ist es halt langweilig. Ob das der JL dann besser macht, kann ich dir leider nicht sagen. Was war/ist denn überhaupt aktuell in dem Gehäuse für ein Chassis?
Rainer_Hohn
#30 erstellt: 17. Nov 2022, 19:34
Wenn es doch der JL werden sollte, dann nicht bei dem oben verlinkten Händler
Aktuell ist ein JL 10W1v3-4 verbaut. Für den werden in den Specs mind. 16L netto empfohlen. Deswegen meine Überlegung mit dem alternativen JL der nur 10L benötigt. Das käme meinen verfügbaren netto 13L besser entgegen. Vielleicht sind die Unterschiede aber auch nur marginal ...
[Beitrag von Rainer_Hohn am 17. Nov 2022, 19:35 bearbeitet]
Matth82
#31 erstellt: 20. Nov 2022, 15:36
Falls du dich noch nicht endgültig entschieden hast: Im Klangfuzzi Forum bietet jemand neue und unverbaute Hertz MPS250 S4 für 280€/Stück an. Sind auch auf Ebay Kleinanzeigen zu finden.
Bei Just-Sound gibt es den Hertz zudem aktuell für 299,86€ mit kostenlosem Versand.
Rainer_Hohn
#32 erstellt: 20. Nov 2022, 18:23
Danke für den Hinweis
Habe mich jetzt auf den Hertz eingeschossen, ggf. geht da ja noch was bei BlackFriday
10 Zoll, 12 Zoll, 15 Zoll
JL_Dew am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  14 Beiträge
Subwoofer für 13 - 15 Liter geschlossen gesucht
the_icemanz4 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  34 Beiträge
10" Subwoofer gesucht
sworksm5ht am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  5 Beiträge
Êmphaser Extrem T4 15 Zoll?
Heli1 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  4 Beiträge
Tausch 15 Zoll gegen 12 Zoll
Jimbo195 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  16 Beiträge
Gehäuse für den Emphaser Neo SPL 15 zoll
golfer684 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  14 Beiträge
10/12 Zoll Subwooferchassi mit hohem Wirkungsgrad
hg_thiel am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  13 Beiträge
2x12 Zoll dicke Subwoofer gesucht mit Tiefgang
testt25 am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  14 Beiträge
Techno möglich auf 15 Zoll?
M7kel am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  2 Beiträge
12 Zoll Subwoofer mit flachem Gehäuse gesucht
djwiesi_ am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.866
