| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer für 13 - 15 Liter geschlossen gesucht | |
Subwoofer für 13 - 15 Liter geschlossen gesucht+A -A |
the_icemanz4
erstellt: 30. Jun 2008, 10:22
Hallo ! Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer für ein geschlossenes Gehäuse. Ca. 13 - 15 Liter. Das ganze spielt als Frontsub, deswegen das kleine Volumen. Es sollte ein 25er Chassis sein. Möglichst Druckvoll und tief als möglich ! Der Preis ist erstmal nicht so wichtig... Angetrieben wird er von einer Steg K2/03. Derzeit habe ich einen Audio System HX10. Der geht zwar ganz gut, aber es dürfte ruhig ein wenig mehr "Punch" sein Musik: eher Trance/House Würde mich über ein paar Vorschläge freuen. [Beitrag von the_icemanz4 am 30. Jun 2008, 10:26 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 30. Jun 2008, 16:24
Für einen 10er ist das Volumen eigentlich zu klein bzw extrem grenzwertig. Wie wäre es mit einem 8er ? Das kommt vom Volumen her viel besser hin |
Orbitalsun
erstellt: 30. Jun 2008, 16:35
Schau dir mal die Neos von Emphaser an, die brauchen geringe Volumen, aber auch dementsprechend viel Leistung. Ich hatte schon die alte Neo-Serie und die Neue verbaut, die gehen wirklich super von der Power her. Wobei der 8" auch fett abgehen muss |
the_icemanz4
erstellt: 30. Jun 2008, 17:28
würd auch gehn... dann muss ich den Ring etwas modifizieren... dachte es gibt vielleicht einen 25er der in so kleinen Volumen was her macht |
Orbitalsun
erstellt: 30. Jun 2008, 17:54
Oder wennst dich für nen 8" entscheidest, ist der Rainbow Vanadium bestimmt ne gute WAHL, hab 2 x die 7" und die gehen richtig gut ab. |
the_icemanz4
erstellt: 30. Jun 2008, 19:02
Hmmm... Also von dem Vanadiums hab ich schon mal was gehört... Die sind preislich auch noch in einem akzeptablen Bereich. Mir wurde ja zu einem Focal Be 21WX geraten. Allerdings denke ich das, das ein reiner Klangsub ist.... Werd mir den in 2 Wochen mal anhören. Sind die Rainbows eher im Klangbereich Zuhause oder machen die auch etwas Druck ? |
Audiklang
erstellt: 30. Jun 2008, 23:44
hallo wie sieht dein gehäuse aus ist das schon gebaut wie ist die abstrahlrichtung des woofers geplant? nach vorn hoch mehr so die klangvariante mit nich so grossen pegelambitionen nach unten stahhlend geht mehr pegel und etwas mehr tiefgang da sich ein hornansatz ergibt der dem system etwas auf die sprünge hilft da geht dann auch mit einen 8 zöller richtig was ich hab sowas selber schon für jemanden gebaut verwendeter woofer ist dieser hier http://oaudio.de/Lau...er/W8-740P::121.htmlMfg Kai |
Orbitalsun
erstellt: 01. Jul 2008, 06:32
Sind das Tangband Chassis auf der Seite?? Wie geht der kleine 8" den vom Pegel her, würde mich auch mal interssieren. Könnte man den auch bis 200Hz spielen lassen oder ist er da ungeeignet? Gruß |
L.E._Phil
erstellt: 01. Jul 2008, 07:23
laufen lassen kann man ihn schon bis 200Hz aber klingen tut er da nichtmehr so toll, ich würde ihn höchstens bis 63Hz hochlaufen lassen, da er durch die subwoofer eigenschafften nicht straff genug für einen kickbass ist. was das ding aber an pegel macht ist schon nicht verkehrt. @Kai ist das ein neuer oder noch der alte vom Björn der jetzt beim Markus werkelt, wenn es der vom Björn ist, ist es der Omnes Audio und nicht der TB, da sind die werte leicht verschieden, wie groß der unterschied ist weiss ich aber auch nicht. den Omnes Audio bzw Tang Band als BR downfire im Fussraum ist aber echt eine Alternative 15liter und das ding geht wie Hölle. Phil |
Orbitalsun
erstellt: 01. Jul 2008, 07:47
@ Icemanz Ich find die Vanadium auf jeden Fall eher klanglich, aber der Druck reicht mir vollkommen aus, allerdings ist das ja wie immer ansichtssache. Hab die 7" von jemandem, der hatte sie als Subwoofer im Heck eines Smart und da haben sie im BR-Gehäuse genug Druck gemacht. |
Audiklang
erstellt: 01. Jul 2008, 09:50
@L.E._Phil das ist noch der von björn hab aber mit steffan die tsp mal verglichen die sind identisch da es sich bei dem ja noch aus der vorserie war wo es den offiziell noch garnicht zu kaufen gab ob der omnes jetzt andere tsp hat kann ich jetzt so nicht sagen müsste ich vergleichen Mfg Kai |
Simon
erstellt: 01. Jul 2008, 13:46
Hi! Hertz ML, DLS UR und IR, ... der Simon |
Simon
erstellt: 04. Jul 2008, 10:28
Hi! Hab gerade was Neues gesehen, das sehr gut passen könnte. Den Morel Ultimo gibt es jetzt auch in 10 Zoll. Ein Qtc von unter 0,8 sollte durchaus möglich sein. Gibts entweder mit 2 oder 4 Ohm SVC. Also frei wählbar ob dir Kontrolle oder Pegel wichtiger ist. Persönlich hab ich nur den 12er gehört und der macht ganz schön was her. Also auf alle Fälle mal anhören! (Direkt in dein Gehäuse schrauben wäre ultimativ.) der Simon |
the_icemanz4
erstellt: 04. Jul 2008, 10:33
Hi Simon ! Hey, danke für den Tipp ! Morel wäre auf jeden Fall interessant ! In wie fern macht das einen Unterschied ob der 2 oder 4 Ohm hat ? Weißt du wo man sich Morel Zeugs anhören kann ? lg |
Simon
erstellt: 04. Jul 2008, 10:38
Hi! Der Unterschied zwischen zwei und vier Ohm? An 2 Ohm hat die Steg etwas weniger Kontrolle (noch immer ordentlich, aber halt nicht ganz so viel wie an 4), bringt aber ihre volle Leistung. (knapp 2kW) An 4 Ohm bekommt der Sub noch immer über 1kW und die volle Kontrolle. Für Schönhörer 4, für Pegelfanatiker 2 Ohm. Ob der Ultimo die vollen 2kW auf Dauer aushält, kann ich dir leider nicht sagen. Nachdem die Impedanz aber bei vielen Frequenzen höher liegt und die Musik nicht nur aus rosa rauschen besteht, denke ich, dass er die angegebenen 1750 Watt schon wegstecken kann. Ich kenne schon ein paar Händler, die Morel vertreiben. Woher bist du nochmal genau? Ich befürchte aber dass das von dir zu weit ist. der Simon |
the_icemanz4
erstellt: 04. Jul 2008, 10:44
also mein Audio System hat momentan glaub ich 4 Ohm, nur der würde bei 2 Ohm wohl auch nicht besser gehen.... bzw. würd ich ihn da mit der Steg wahrscheinlich irgendwann mal abfackeln... ich bin aus Traun/Linz. zuweit gibts ned in 2 Wochen fahr ich 300KM in die Steiermark zum Einstellen und Einmessen und um mir die Focal Be Sachen anzuhören. |
Sersh22
erstellt: 07. Jul 2008, 12:53
Peerless XXLS10CW. In 15 Liter GG ein Qtc von 0,7. Klanglich genial mit gutem Pegel/Tiefgang. Hier verkaufe ich einen: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10592 |
carhififan
erstellt: 07. Jul 2008, 21:07
Ja, kann das auch unterstützen. Mein Exact PSW269 läuft in 16 Liter Netto top! |
Sersh22
erstellt: 08. Jul 2008, 06:16
Passt auch! Aber ob der PSW269 ganze 90€ Aufpreis gegenüber XXLS10CW wert ist? Der Exact basiert auf dem älteren XLS, der weiterentwickelte XXLS hat aber von der Mechanik mehr drauf. |
-=BOOMER=-
erstellt: 08. Jul 2008, 10:23
Würde auch einen XLS-Typ empfehlen! Der Exact ist von den TSP her übrigens näher am XXLS als am XLS, also bissl weniger Tiefbass, dafür mehr Klang! XXLS ist mechanisch verbessert, das stimmt Kann en bissl mehr Power wegstecken!Allerdings bekommt der ein bischen arg viel Power von der Steg 2.03! Da könntest du auch nach: Carpower Sonic 10 Rockford T1/T2 10" Earthquake DBX-10 Alpine SWR-10 SPL Dynamics XTR-250D2 Soundstream T5 10" u. v. m. Ausschau halten! Sollten in dem Volumen gut klarkommen! |
Sersh22
erstellt: 08. Jul 2008, 10:37
Uuiiii, K2.03. Hab´s übersehen! Mit Köpfchen gehts aber. |
the_icemanz4
erstellt: 08. Jul 2008, 11:38
Puh.... Die Qual der Wahl... Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Sagt mal, wär in so einem kleinen Volumen nicht ein 20er überhaupt besser als ein 25er ? Worin liegen da die Unterschiede ? Ein 25er wird wahrscheinlich tiefer spielen, oder ? Was is mit den Atomics ? Die sind eher was für Reflex, oder ? Von Morel gibts ja auch einen Ultimo in 25. Würd das auch gehn ? [Beitrag von the_icemanz4 am 08. Jul 2008, 11:40 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
erstellt: 08. Jul 2008, 11:43
Also en 25er ist schon eher als SUBwoofer zu bezeichnen ![]() 15liter mit Sonofil ist okay für die Wurstsicken-Prügelknaben! Such doch mal im Forum nach dem Carpower Sonic 10! Soll ein sehr geiles Teil sein, wenn er genug zu fressen bekommt! Zum Ultimo kann ich leider nichts sagen. en Ali würde auch passen, aber du willst ja en bissl mehr Spass Bass - da ist das nix |
skywalker_81
erstellt: 08. Jul 2008, 12:17
Sehe ich ähnlich Ich hab ja auch 2 PSW Und ich finde der XLS ist eher ein BR Woofer. Der XXLS und der PSW eignen sich mehr zum Geschlossen verbauen. Oder auch mal den SS23W anschauen bzw hören |
-=BOOMER=-
#25
erstellt: 08. Jul 2008, 12:22
XLS im BR? Fand ich bahh Allerdings den 12"!Den 10" sieht man so gut wie immer im BR - Passiv Membran gibst ja leider nicht mehr |
the_icemanz4
#26
erstellt: 08. Jul 2008, 12:34
XLS, XXLS, PSW ???? Ähm Is das Peerless ? |
Orbitalsun
#27
erstellt: 08. Jul 2008, 15:04
Wenn du genug Platz hast, hab ich gelesen, dass der Alpine SWX 10" nur so wenig Liter braucht. Sollte aber 1kw ran, hast du aber allerdings auch zur Verfügung |
Sersh22
#28
erstellt: 08. Jul 2008, 15:59
Ich empfehle weiterhin XXLS10CW. Gebraucht, in sehr gutem Zustand für 120€ incl. Richtig gute Performance aus nur 15 Liter netto GG. Carpower Sonic 10 hat einen miserablen Wirkungsgrad. Der braucht doppelte Leistung wie z.B. der XXLS10CW, und spielt niemals so präzise. Finger weg, mMn.
XLS-CW ist die ältere Serie von "Peerless". Etwas mehr auf Tiefbass getrimmt. XXLS-CW ist eine Weiterentwicklung. Mehr Pegel durch mehr Hubfähigkeit, etwas mehr Oberbass. PSW ist eine Kreation von "Exact", auf Basis von XLS. Gleiche Konstruktion, modifizierter Antrieb und Aufhängung. Dadurch soll er etwas besser klingen und kostet natürlich saftige 50% mehr. [Beitrag von Sersh22 am 08. Jul 2008, 16:32 bearbeitet] |
Simon
#29
erstellt: 14. Jul 2008, 10:24
Hi! Ich glaub der Rainbow Vanadium 10 wurde noch gar nicht genannt. Ist ein toller Sub und passt perfekt zum Volumen. Allerdings wäre es wohl fast ausschließlich eine Klangsache. 2kW steckt das Ding bestimmt nicht weg, also müsste die 2.03 auf 8 Ohm laufen. Da kommt dann halt nicht mehr DER Pegel zustande und Tiefbass im normalen Gehäuse im Kofferraum auch nicht so berauschend. Wie sich das Ganze im Fußraum anhört kann ich dir nicht sagen. Ist halt eine weitere Alternative. der Simon |
the_icemanz4
#30
erstellt: 14. Jul 2008, 10:28
Hi Simon ! Danke für den Hinweis ! Das mit dem Peerless hat sich mittlerweile leider erledigt. Passt nicht ins Gehäuse Werd mir jetzt mal den Morel Ultimo und den Focal Be anhören. Nur ob die Pegel und Druck machen ist eben auch wieder fraglich.... |
Simon
#31
erstellt: 14. Jul 2008, 10:31
Hi! Den Ultimo gibt es mit 2 Ohm Schwingspule. Wenn der im Fußraum nicht genug Pegel macht, weiß ich auch nicht. Den Be hab ich leider noch nicht gehört. der Simon |
the_icemanz4
#32
erstellt: 14. Jul 2008, 10:43
dann wär das schon mal ein ganz heißer Kandidat ![]() jetzt müsste er nur noch gut klingen und uns Gehäuse passen |
Sersh22
#33
erstellt: 14. Jul 2008, 12:26
Wenn du das nötige Geld übrig hast, greif klar zu Ultimo. Mindestens eine Klasse höher als Peerless und Co. [Beitrag von Sersh22 am 14. Jul 2008, 13:07 bearbeitet] |
the_icemanz4
#34
erstellt: 14. Jul 2008, 12:44
ich hoffe der passt in die Aufnahme... da hab ich es wohl etwas zu gut gemeint und war zu voreilig mit dem Gehäuse... |
Subwoofer geschlossen mulder7 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
10 zoll Slim Subwoofer für 15 Liter gesucht mike198038 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 32 Beiträge |
25er 20 Liter geschlossen? wuworld am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
next cl 15" geschlossen? Nickon am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
28 liter gehäuse geschlossen M_P am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 35 Beiträge |
druckvollster 10"Woofer für 15-17 Liter geschlossen Lt.Dan am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
Sub für 25 Liter geschlossen Andl_1989 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 13 Beiträge |
audio system x-ion 15-1000 geschlossen! *dENNIZ* am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 19 Beiträge |
AXX1212 Geschlossen Sgarrito am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
12 er oder 13 er für Geschlossenes gesucht Volker#82 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
der Simon
Allerdings den 12"!
