HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 subwoofer an mac audio mpx 4000 GEBRÜCKT angesch... | |
2 subwoofer an mac audio mpx 4000 GEBRÜCKT angeschlossen+A -A |
Alper_Redzepov
11:31
erstellt: 20. Jul 2019, |
Hallo freunde ich verzweifle....😭 Also von anfang an ich hab 2 MAGNAT B30 An meiner Macaudio endstufe angeschlossen. Undzwar gebrückt. Also Plus von CH1 und das minus vom Anderen kanal also CH2 des ist sozusagen wenn man die endstufe anschaut die oberen ausgänge. und Bei der unteren „reihe“ der ausgänge hab ich dasselbe gemacht für den zweiten subwoofer also das plus von CH3 und das minus von CH4.auf der anderen seite gibts jz immer 2 mal lpf hpf volume usw. alles doppelt. Also das ist ja dann eben dann einmal für die boxen also subwoofer die ich unten angeschlossen hab und die ich oben angeschlossen hab. Also CH1 und CH2 haben ja die ganzen oberen regler und CH3 und CH4 die unteren. Volumen ist bei beiden auf fast max, bass eq bei beiden bei vllt 10 db (ALLE regler von oben und unten sind gleich ) hpf ca senkrecht (hpf benutzt ich ja sowieso nicht da ich subwoofer hab). Und Jz lpf: lpf war zuerst bei weniger als die Hälfte der drehung also wenn senkrecht 90grad heißt steht es bei mir bei vllt 70grad da ich DACHTE DORT ist Ca 80HZ?!? was perfekt für einen subwoofer wäre. Ich hab paar bilder angeschaut aber bei jedem war es über der hälfte also mind 90 grad oder sogar 100 grad oder so. (BEIDE SIND JZ CA BEI WENIGER ALS 90 grad (aber ich glaube das ist zu wenig)). und jz bei x over ist der obere auf lpf und der untere auf full. Da sich so der bass wirklich am meisten und krassesten anhört aber wenn ich dann BEIDE auf lpf schalte weiß ich nicht was falsch ist weil entweder ist lpfauf zu wenig herz oder iwas ist kaputt oder so weil es hört sich wirklich nicht so krass an wie wenn das obere auf Lpf ist und das Untere Auf full. ich hab lpf bisschen hochgedreht aber ich weiß nicht es kommt mir nicht so vor alsob da jz mehr bass wäre 😔. (aber man merkt direkt wenn beide x over auf lpf gestellt sind das man bei den subwoofer nicht mehr die oberen frequenzen hört und das ist halt schon richtig. und was ich auch nicht verstehe also Wenn mode auf 2 stehen laufen beide subwoofer, wenn es auf 3 und 4 steht Läuft nur einer ich meiner es war der mit ch1 und ch2 ausgängen aber ich bin mir nicht mehr sicher. und bei mir steht mode halt auf 2 damit beide laufen aber ich dachte bei 3 würde nur der ch3 und ch4 laufen und bei mode 4 nur der mit ch1 und ch2 aber das ist ja egal. also meine fragen wären ist es richtig das bei 2 subwoofern (welche gebrückt sind) der eine auf full und der andere auf lpf läuft? nein oder ? und Wie stark soll ich Lpf drehen also wo liegt dort 80hz ca? und was ich sagen wollte wenn beide auf lpf sind vibriert hinten schon das plastik (ja ich hab halt da so ein hartplastik teil) aber wie gesagt wenn x over bei beiden auf lpf steht HÖRT ES SICH NICHT SO BASSIG AN WIE BEI LPF UND FULL WHY?!?!?😭😔😔 sry für die lange nachricht Lgggh❤️❤️❤️❤️ |
Car-Hifi
14:06
Tach auch, um solche Probleme zu vermeiden nimmt man bei einem Woofer wie Du ihn hast einen Mono-Verstärker. Oder einen Stereoverstärker, der entsprechend geringe Impedanz verträgt. Aber ein 4-Kanal-Verstärker ist für einen Doppel-Subwoofer die schlechteste Wahl. In ![]() Und den Bass-EQ lässt Du dann bitte auf Linksanschlag. Dieser Regler hat keinen echten Nutzen, er dient nur der Werbung. Bei einem richtig eingepegelten Verstärker braucht man diesen Regler nicht mehr. |
Rodek rw12cf Subwoofer und Mac Audio MPX Mono ??HILFE?? mj12345 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 6 Beiträge |
Mac Audio Subwoofer acidwar am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 7 Beiträge |
HELIX DB 12 BP . reicht ne MPX 4000 Endstufe? deloro am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
Mac Audio Pofex am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 6 Beiträge |
Mac Audio Wooofer WarhammerTH am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 14 Beiträge |
Mac Audio ? kRalli am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 6 Beiträge |
Mac Audio Z2100 dorich1990 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 22 Beiträge |
Mac Audio Mac Absolute 254 DaBunnyripper am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 6 Beiträge |
Mac Audio Mac Compact 220 godfatherofbase am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer bei Mac Audio Z 4200 anschließen. solextreter am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 7 Beiträge |
2019
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
