HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein Subwoofer geht nicht mehr,HILFE! | |
Mein Subwoofer geht nicht mehr,HILFE!+A -A |
*GENRUS*
23:08
erstellt: 14. Jul 2019, |
Hallo, Habe einen Subwoofer bekommen. Dieser wurde von einem Elektriker eingebaut da ich von sowas echt keine ahnung habe. Zu erst ging auch alles,bin ein Weg von etwa 40min gefahren,alles ohne probleme,der Bass ging. Dann ca 30min nach der ankunft, bin ich wieder losgefahren,aber der bass ging nicht mehr. Ich habe keine Ahnung woran es liegen kann,bitte um Hilfe. Danke im vorraus |
Car-Hifi
21:23
erstellt: 16. Jul 2019, |
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum, da ist dann wohl etwas kaputt gegangen oder wurde falsch verbaut. Ich gehe davon aus, dass „der Elektriker“ dafür Geld bekommen hat. Dann hast Du natürlich ein Recht auf Gewährleistung. Demzufolge ist es ratsamer, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, statt dass wir hier mit der Glaskugel raten, was alles falsch oder kaputt sein könnte. Was bedeutet überhaupt „ein Elektriker“? Hat der Mensch Ahnung von 12 V-Verkabelung? Hat er Ahnung von Hifi? Wäre ein Hifi-Mechaniker nicht vielleicht die bessere Wahl gewesen? |
st3f0n
Moderator |
21:42
Davon abgesehen, kannst du mal nach der Sicherung schauen. Ist diese durch? Handelt es sich dabei um eine ANL oder AGU (Glas Sicherung) Sicherung? Geht die Endstufe an? Liegen 12V am Plus und am Remote an, wenn die Zündung an ist? Falls die Stufe an geht, schließ mal ein Klinke - Cinch Kabel an, an welchem du dein Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe anschließt. Kommt dann Musik, ist entweder das Radio oder das Cinchkabel durch. Ist die Subwoofer Einstellung im Radio aktiv? Sind alle Kabel richtig fest? Schließ mal den Subwoofer probeweise an einem normalen Home Hifi Verstärker an und schau, ob dann Ton kommt. Geht nach all dem, der Subwoofer nicht, ist er mit großer Wahrscheinlichkeit durch. Das kommt in den meisten Fällen durch falsche Einstellungen. Um welchen Subwoofer und Verstärker handelt es sich hier? [Beitrag von st3f0n am 16. Jul 2019, 21:44 bearbeitet] |
*GENRUS*
22:05
Alles ist richtig angeschlossen. Alles Sicherungen heile,wenn ich meinen anderen subwoofer anschließe läuft alles ohne probleme,aber sobald ich wieder den (wo ich denke das er kaputt ist) subwoofer dran tue ,geht kein ton |
st3f0n
Moderator |
22:15
Lässt sich die Membran noch bewegen? Kommt ein Kratzen, wenn du die Membran bewegst? Miss mal den Widerstand vom Subwoofer. |
Neruassa
04:08
erstellt: 17. Jul 2019, |
Da du keine Ahnung von elektrik hast, wird es wohl schwer. Hast du an der Endstufe noch 12V? Hast du am remote 12V? Speichert dein Radio die Einstellungen wenn Auto aus ist? Fahr doch dort hin, wo du es machen gelassen hast. Scheint ja nicht lange gehalten zu haben. Das fällt dann wohl unter Gewährleistung. Ob gewerblich, privat oder schwarz. Egal. Ohne zu messen und Fehler auszuschließen (Messtechnisch), wird das ein lustiges Ratespiel. Nur so als Anhaltspunkt: Dein Radio kann kaputt sein Oder Endstufe Oder Subwoofer Oder Verkabelung Ohne messen wird das nichts. Da du laut deiner Aussage keine Ahnung von allem hast, fahr dort hin wo du es eingebaut hast. Oder fahr zu einem hifi Fritzen in der Nähe. Der wird es auch beheben können. Wenn er dir nach 5 Minuten sagt, ohne zu messen, dass die Endstufe kaputt ist und er ne günstige hat, sei misstrauisch. ![]() [Beitrag von Neruassa am 17. Jul 2019, 04:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:35
@Nerussa Hast du eigentlich alle Beiträge gelesen? Dir müsste dann aufgefallen sein, dass mit einem anderen Sub alles funktioniert. Also kann nur der Sub defekt sein. |
Neruassa
13:50
Das hab ich wohl überflogen zur späten Stund. Ja, dann liegts am Sub. |
Hilfe! Subwoofer geht nicht mehr Steffen_95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe subwoofer geht nicht Knattersteve am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr! IVIike am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 18 Beiträge |
subwoofer hilfe nbk am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer im auto geht nicht haskyy am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 18 Beiträge |
Subwoofer spinnt! Hilfe! Reaper85 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 39 Beiträge |
Mein Subwoofer funktioniert nicht mehr Bastard85 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 20 Beiträge |
Subwoofer Bumpert!HILFE!!! Daves.1 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 6 Beiträge |
hilfe im subwoofer wald Deven am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 10 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKevinmeday
- Gesamtzahl an Themen1.552.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.836
