| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe zum hifi front im Chevrolet Kalos, Bass wird... | |
Hilfe zum hifi front im Chevrolet Kalos, Bass wird gesucht+A -A |
Vapemar
erstellt: 29. Apr 2019, 10:58
Hallo ihr lieben, ich bin noch ziemlich neu hier und auch im Thema car hifi. Seid lieb zu mir 😄 Nachdem ich meine originalen Lautsprecher im Chevrolet Kalos durch zu viel Leistung zerschossen habe, wurden letzte Woche neue Front Lautsprecher von Sony (XS-FB2090E) - 210w, 30rms, 2wege - an dem Radio von Sony (WX-GT90BT) verbaut. Falls es vorteilhaft ist, hier einige Details als der Umbau erfolgte.. - alte Lautsprecher raus - das Gehäuse von den alten Lautsprechern wurden auf die neuen Lautsprechern verbaut, weil die neuen ls sonst nicht rein gepasst hätten... - Kabel von den alten ls abgekappt und mit den neuen ls Kabeln verbunden - neue ls eingebaut - plus und minus pol wurde beachtet. Irgendwie so war es gewesen.. Ich selbst hab den Umbau nicht vorgenommen. So. Nachdem alles verbaut war, warte ich bis heute noch auf den Bass, der ja eigentlich aus die ls raus kommen soll. Oder liege ich da falsch? Es kommt absolut kein Bass. Oder werden erst dann die 210w in Kraft gesetzt, wenn eine Endstufe dran hängt? Ich weiß es nicht. Helft mir.. Ich will doch einfach nur Bass 😆 und deshalb erstmal nur klein anfangen.. Dass die Membranen eingeklemmt sind durch die Türverkleidung ist ausgeschlossen. Da sind noch 2-3cm Luft dazwischen. Vor dem Sony Radio hatte ich ein Navgear Radio, dachte es läge am Radio weshalb das Sony verbaut wurde, aber negativ.. Woran kann es nun liegen, dass aus den Lautsprechern kein Bass kommt? Immerhin steht ja auch drauf, dass die ls zusätzlich mega bass enthalten.. In den Einstellungen vom Radio hab ich bereits jede einzelne Einstellung förmlich inhaliert und studiert, trotz rumspielerei ändert sich nichts am Bass bei den ls. Oder liegt es einfach an der Preisklasse, waren recht billig mit den knapp 30 Euro für beide ls. Hab mal gelesen gehabt, dass man von billigen Preisen nichts erwarten kann.. Inwiefern das stimmen mag, werdet ihr mir sicherlich sagen lol Im übrigen, die hinteren ls sind noch die originalen, die sind aber ebenfalls zerschossen. Die werde ich demnächst abkappen lassen... Was kann man jetzt noch machen, dass diese 210w in Kraft treten? Liebe Grüße aus Sachsen Anhalt 😉 |
Car-Hifi
erstellt: 29. Apr 2019, 17:20
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Mit 20 Watt Radioleistung? Unwahrscheinlich.
Die Watt-Angabe auf Lautsprecherverpackungen geben die maximale Belastbarkeit an. So hoch darf unter bestimmten Umständen die Leistung aus dem Verstärker werden, ohne dass der Lautsprecher kaputt geht. Diese Angabe ist aber nahezu völlig unsinnig. Es gibt kein standardisiertes Messverfahren für diese Angebe, Hersteller können also auf den Karton schreiben, was sie wollen. Aber ja, die Leistung kommt aus dem Verstärker. Und die maximale Lautstärker ergibt sich unter anderem aus der Leistung. Leider kann ich unter der von Dir angegebenen Bezeichnung nichts finden, um abzuschätzen, welche Leistung die Lautsprecher wirklich vertragen.
Dann hätte derjenige, der die Lautsprecher eingebaut hat, gleich noch die Türen dämmen und bedämpfen sollen.
Ein Lautsprecher könnte verpolt sein (einfach mal mit dem Fader von links nach rechts regeln). Lautsprecher zu preiswert, können gar keinen Bass wieder geben. Lautsprecher nicht dicht eingebaut. Das „Gehäuse“ des originalen Lautsprechers ist zu dicht.
Papier ist geduldig. Meinst Du, wenn ich auf meine Lautsprecher „Hyper-Bass“ drauf schreibe, dann machen sie mehr Bass?
Ach Gott …
„You get, what you pay for…“ Auch Sony hat nichts zu verschenken. Entsprechend Deines finanziellen Aufwandes hat Sony Aufwand in Entwicklung, Material und Herstellung gesteckt. Lautsprecher dieser Preisklasse verbaut man typischerweise, wenn man ein Auto verkaufen will und die originalen Lautsprecher defekt sind.
Wie Du das hinbekommst, würde mich mal interessieren. Aber abklemmen musst Du sie nicht zwingend. Dein Radio wird ja wohl einen Fader besitzen.
Einen Verstärker verbauen, der 210 Watt liefert. Mich würde interessieren, wie lange diese preiswerten Lautsprecher so viel Leistung vertragen. |
deeepz
erstellt: 05. Mai 2019, 08:19
Also Du hast es ja immerhin schon hierher ins Forum geschafft, jetzt kann´s also losgehen mit "Bass". Zuerst einmal: das sind Koax-Lautsprecher, also Tieftöner und darin integrierter Hochtöner. Sowas mag eigentlich keiner. Der Hochtöner muss auf Ohren gerichtet sein, beim Tieftöner ist es nicht so wichtig. Bei Dir spielen die Hochtöner aber einfach gegen´s Knie und nicht zu den Ohren. Erfahrungsgemäß kommt aus diesen Koax-Dingern auch schon mal von Haus aus weniger Bass als von Komponentensystemen, bei denen Hoch- und Tieftöner ganz getrennt sind. Beim Chevrotel Kalos wird, ohne dass ich die Türverkleidung jemals entfernt habe, vermutlich einfach nur eine Türpappe auf das Blech geclipst sein. Das ist fast so, also ob Du den Lautsprecher einfach bloß nackt auf den Tisch legst und jetzt hoffst, dass da völlig ohne Resonanzraum Bass herauskommt. Mit Deiner jetzigen Tür ist es aber tatsächlich fast genauso! Schau Dir hier mal ein paar Beiträge zum Thema Türdämmen an. Alubutyl heißt das Zauberwort! Ist aber etwas aufwändig und nervig, das Zeug zu verarbeiten. Trotzdem glaubt man gar nicht, wie viel das am Ende bringt. Eine kleine 2x50W-Endstufe würde sicher noch helfen, dem Bass auf gewünschtes Niveau zu heben, aber erwarte von diesen Koaxen nicht zuviel. Kann aber sein, dass sie bei optimalem Einbau (z.B. Dämmung, jaja!) und mit einer Endstufe wenigstens etwas Bass liefern. Und NEIN, einfach eine Endstufe kaufen und anschließen (weil´s viel einfacher ist als zu dämmen) wird KEINEN zusätzlichen Bass bringen, weil die Lautsprecher immer noch kein Gehäuse haben. Da werden auch 1000W nichts helfen. Wenn Du mit dem Thema Car HiFi gerade erst anfängst, herzlich willkommen im Club! Als nächstes werden noch ein Subwoofer kommen und das Frontsystem wird getauscht, das Radio dann auch und vielleicht kommt noch ein Prozessor... freunde Dich ruhig schonmal damit an. Macht aber Spaß und immer dran denken, nach und nach kaufen und nicht ungeduldig werden, sonst wird´s Murks.LG deeepz [Beitrag von deeepz am 05. Mai 2019, 08:20 bearbeitet] |
Vorschläge gesucht (Bass-Metal) maschinchen am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 13 Beiträge |
Hilfe gesucht bei Gehäuseauswahl Andy1688 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
neuer woofer gesucht / meinungen zum hertz SPL Nickon am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 10 Beiträge |
sub für gehäuse gesucht HILFE^^ Peda90 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 7 Beiträge |
Dringendst hilfe gesucht! dado88 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
PB bass gesucht. Jagger192 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bass suchen!!! Neohobbit am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Bass im Megane cc hilfe! cupra_tdi am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe bass kaputt! Shortey am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 2 Beiträge |
Expertenmeinungen gesucht für Bass im E36 Coupe WuWuWuschel am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 25 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
