2x Peerless XXLS10 in GG einspielen
no0kie
#1 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:52
Moin zusammen,
nächste Woche ist es so weit und mein 2. XXLS10AL zieht ins Auto.
Bisher bin ich mit einem in 25l GG rumgefahren, dh der Sub ist schon eingespielt (ca 2 Monate).
Das neue Gehäuse (50l) besteht aus einer Kammer und wird logischer Weise mit einem frischen Sub ergänzt.
Gibts da Probleme beim Zusammenspiel der beiden? Muss ich irgendwas spezielles beachten, oder kann ich beide bedenklos von Anfang an ohne Schonprogramm zusammen nutzen?
Amp ist eine LRX 1.400 an der beide parallel laufen werden.
Besten Gruß
Julien
[Beitrag von no0kie am 23. Mrz 2019, 14:52 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:56
Du kannst die beiden Bedenkenlos zusammen spielen lassen. Einfach mal ein paar Tage lang Schonprogramm fahren und dann klappt das schon.
no0kie
#3 erstellt: 23. Mrz 2019, 15:29
alles klar danke dir!
Neruassa
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:27
Das ist übrigens ein Märchen, dass man einen Subwoofer einspielen lassen muss/sollte.
Es ändern sich keinerlei Parameter großartig, Geschweige denn erhöht man damit die Langlebigkeit des Subwoofers.
Du kannst den von Anfang an voll belasten, so wie er später auch belastet wird.
Nur fürs Gewissen, kann man sie etwas runter drehen, die erste Woche.
Viele Behaupten, dass sich die Parameter ändern, bzw der Subwoofer erst nach dem Einspielen wirklich gut klingt.
Das ist aber leider wie gesagt ein Märchen.
Dass ein Subwoofer sich "nach einiger Zeit besser anhört als am Anfang" liegt an unserem Empfinden, weil wir uns an den Klang gewohnt haben und er uns bekannt ist.
-Kunden müssen ihre im Handel gekauften Lautsprecher in der Regel nicht einspielen
-Der "hörbare" Unterschied zwischen einem nach dem Kauf eingespielten und einem nicht eingespielten Lautsprecher ist auf einen psychologischen Effekt zurückzuführen und ist nicht objektiv messbar
-Eine Ausnahme sind Lautsprecher, die bei Kälte, etwa im Winter, transportiert oder gelagert wurden. Diese müssen eine Weile lang im Warmen untergebracht werden, damit sie normal klingen
-Das benötigte Einspielen wird bereits bei der Herstellung der Lautsprecher vorgenommen, um die sogenannte Zentrierspinne auszudehnen
http://av-wiki.de/faq#muss_ich_meine_neuen_lautsprec
https://www.turn-on....das-notwendig-140259
Car-Hifi
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:47
Ganz richtig scheint mir der zitierte Text in seiner Absolutheit nicht.
Messbar ist der Unterschied schon. Je nach Lautsprecher unterscheiden sich die TSP von einem neuen und einem Lautsprecher der eine Stunde spielte.
Auch das ist nicht zwingend richtig. Ich kenne einen Hersteller mit Sitz in Italien, der wirklich jeden Lautsprecher kurz durchmisst, um gleich bleibende Qualität sicher zu stellen. Und ich kenne einen Hersteller aus dem Schwabenland, der als Gegensatz nur die Funktion testet.
Mit letzterem habe ich mich einige Zeit über das Thema „Einspielen“ unterhalten. In der Regel ist es die Zentriespinne, die sich einspielen muss. Sie ist, je nach Lautsprecher, bei einigen Lautsprechern „recht steif“. Sie bestehen ja aus Stoff, der in Harz oder Lack getränkt wurde. Die Lautsprecher dieses Herstellers sind so „weich“ dass etwa eine halbe bis maximal eine Stunde spielen reicht, damit die Zentrierspinne die endgültige Flexibilität erreicht. Dabei ist allerdings nichts weiter zu beachten. Einfach Musik hören. Bei manch einem Lautsprecher und vielleicht besonders bei einem Subwoofer kann sowas ein wenig länger dauern. Interessant ist das für den Nutzer in der Praxis höchstens, falls man mit seinen „Goldohren“ einen DSP penibelst genau einstellen möchte.
Kaputt geht an einem Lautsprecher nichts, wenn man ihn nicht einspielt. (Weder der schwäbische, noch der italienische Hersteller testen die Lautsprecher in Serie für eine halbe Stunde. Die Kapazität wäre gar nicht vorhanden.)
[Beitrag von Car-Hifi am 23. Mrz 2019, 20:49 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:36
Das ist faktisch falsch. Die Parameter des Lautsprechers ändern sich sehr wohl nach einer gewissen Einspielzeit.
Und ganz besonders bei Woofern ist das feststellbar, habe ich schon zig mal gemessen. Warum wird hier sowas also unumstößliches Faktum präsentiert?
Wie viele Lautsprecher hast du durchgemessen, um das als Märchen zu bezeichnen?
Noch was: Ich kann aus dem Stegreif 5 Hersteller nennen, die für ihre Woofern eine Einspielzeit einfordern, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, u.a. Ground Zero und Image Dynamics.
Grund hierfür sind in der Regel besonders harte Zentrierungen, die unter voller Belastung mit mehreren Kilowatt direkt am Anfang u.U. reißen oder sich an anderer Stelle Verklebungen lösen könnten.
Im hier genannten Fall halte ich das zwar für vernachlässigbar, aber es kann übrigens durchaus zu Phasenproblemen zwischen den Woofern kommen, haben wir schon oft genug gemessen. Dadurch geht nix kaputt und man braucht sich keine großen Sorgen machen, aber es wird eben nicht direkt sonderlich optimal laufen.
Edith:
Ich habe mal als Beispiel meinen B2 Audio XN15 durchgemessen. Da sieht man dann auch die mehr oder weniger deutliche Verschiebung.
[Beitrag von Joze1 am 23. Mrz 2019, 21:54 bearbeitet]
Minimale Gehäusetiefe Peerless XXLS10
no0kie am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  8 Beiträge
Einspielen
mstylez am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Einspielen
RockfordFosgate am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  11 Beiträge
Einspielen
Malice-Utopia am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  8 Beiträge
Altes Schätzchen: Abstimmung für Peerless Resolution 15 in GG
nuts am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Gehäuse für Peerless 15"
DJ-Lamá am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  27 Beiträge
Subwoofer 2x Peerless XLS 12 CW ?
Olimaus am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  12 Beiträge
2X Peerless XXLS 12" an Eton EC1200.1D
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer einspielen FAQ - Frage dazu
Many1974 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  4 Beiträge
Peerless XXLS 10 CW. Fragen ?
Sersh22 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  20 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.711
