HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Peerless 15" | |
Gehäuse für Peerless 15"+A -A |
DJ-Lamá
01:03
erstellt: 20. Sep 2008, |||
So nun Ist der Peerless Reso 15" da. Es sollen 60L GG sein. Da in paar Wochen ein 2ter kommt, muss ich ein bisschen auf die Grösse achten. Maximale Maße: Länge 110cm (d.h. pro Gehäuse 55cm) Höhe 42-45cm Tiefe 30cm Ich will es erstmal ohne Schräge probieren. Bilder kommen gleich... Der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
01:16
![]() So das war der erste Versuch. Da ich jedoch eine Tiefe von 36,7 habe und das mir zuviel ist habe ich nun vor das Volumen zu verkleinern. Der Sub hat eine Einbautiefe von etwa 17cm. Wie Tief muss den das Gehäuse mindestens sein? geht das überhaupt mit der tiefe von max 30cm? Der Lamá ![]() |
Sersh22
10:30
Ich würde auch ohne Schräge bauen. So kannst du besser mit der Ausrichtung spielen. Zum "Kofferraumdeckel" klingt nicht immer optimal. Ich find in meinem Wagen "zur Seite" deutlich besser. In manchen Autos klingt nach "oben" am besten. Also so ein GG bauen, mit dem du experementieren kannst. Einige innere Verstrebungen nicht vergessen, sehr wichtig bei so grossen Wänden. Das Volumen, die Verstrebungen einnehmen, abziehen. Du brauchst zirka 60L netto, also nur Luft ohne alles. Und zum Schluss mit Sonofil rumspielen. Mit 1,2,3 Päckchen testen, und ruhig ohne, vergleichen was dir besser gefällt. Hier ein Paar Bilder von mir, die kennst du vielleicht schon: ![]() ![]() |
DJ-Lamá
11:48
So war heute morgen fleissig und habe Holz gekooft und kleingehackt.54,11€ ärmer und 26 Stunden schlafentzogen fange ich mal an mit euerer Hilfe ein Häuslein für mein Reso zu zimmern!! Ja ich habe mich auch für das Rechteck entschieden. Genaue maße sind jetzt wie folgt ![]() Das Volumen liegt bei 60 Litern ohne alles. damit habe ich a bissel tiefe gespart. Ich denke mal die 6 Liter Eigenvolumen bekomme ich durch Muhwolle hin. ZITAT: [...]bis zu 30%[...] ![]() Einkaufsliste: MDF 19mm 15,64€ Leim 550g 11,49€ Stichsäge 19,99€ Schrauben 6,99€ Der Lamá:* |
Sersh22
12:18
Ich dachte erstmal "So teuer ist MDF bei euch?! Gibts net!"
Aber wo ich jetzt die Einkaufsliste so sehe! Natürlich schlecht wenn man keine Stichsäge sein eigen nennt. Und warum so viel Leim, hast du noch was anderes damit vor? Hast du dir überlegt, wie du die Verstrebungen setzen wirst? |
DJ-Lamá
12:32
Normal nicht... Nur bei der Grossen Flasche gab´s ein Skatspiel dazu ![]()
Nein noch nicht. Da das Gehäuse doch ziemlich klein ausfällt weiss ich garnicht wie und ob ich welches reinmache?! Der Lamá ![]() |
El_Mero-Mero
12:45
Hi, ich würde noch Einschlagmuttern und Innensechskantschrauben besorgen, um den Sub im Gehäuse festzuschrauben. Ich benutze mittlerweile nicht mal mehr bei schnell hingepfuschten Testgehäuse normale Holzschrauben, da ärgert man sich später nur. Dann hast du das Gehäuse fertig und dir reisst dann ne Schraube aus oder gerade wenn du mit dem Gehäuse noch experimentieren willst (Sonofil etc) und das Chassis öfter aus. und einbauen musst, sind die Schraublöcher ganz schnell ausgeleiert... Also lieber VOR dem Zusammenbau des Gehäuses ein paar Einschlagmuttern rein hauen und dann kannst du den Sub schön stramm festziehen ohne Angst haben zu müssen, dass die Schraube ausreisst und kannst den Sub auch so oft du willst ein- und ausbauen. Ist wenig Aufwand und spart viel Ärger ![]() Mfg, Philipp |
DJ-Lamá
12:48
Mist daran habe ich grad auch gedacht... Das heisst wieder zu "wie wo was weiss ich denn" Der Lamá:* |
DJ-Lamá
12:51
So ich denke mal ein Paar Bilder von meinem Testgehäuse wären doch janz nett... ![]() ![]() Musik erschwert man mit Musik... ![]() Also der Leim ist Porno schlecht hin... Nach 5 Minuten kannst du 2 Mass Bier draufstellen... Der Lamá:* |
El_Mero-Mero
12:58
Achtung! Denk dran, die Einschlagmuttern VOR dem verleimen der Frontplatte rein zu schlagen! Du wärst nicht der erste, der dann vor dem fertigen Gehäuse steht und sich dann ans Hirn klatscht, weil er merkt, dass es ziemlich schwierig ist, die Muttern von innen an die Frontplatte zu schlagen, wenn das Gehäuse schon komplett zusammen gebaut ist. ![]() Mfg, Philipp |
DJ-Lamá
13:07
nein keine Sorge... Werde gleich los und die dinger holen. Die Frontplatte muss ich ja noch Sägen... Das wärs ja noch ohne loch ein Gehäuse bauen... Da bekommt das Wort Geschlossenes Gehäuse eine ganz neue bedeutung... Der Lamá ![]() |
El_Mero-Mero
13:46
Na ja, den Ausschnitt für den Sub erst beim fertig verleimten Gehäuse zu machen, wär ja gar kein Problem. Nur die Muttern durch diesen Ausschnitt von hinten auf die Frontplatte zu schlagen, is ne beschissene Arbeit. Hab ich selbst auch schon hinter mir ![]() Hatte die Löcher schön vorgebohrt aber vergessen, die Muttern reinzuschlagen, das hab ich erst gemerkt, als ich das Chassis reinschrauben wollte und die Schrauben durchgerutscht sind. ![]() Mfg, Philipp |
Sersh22
14:10
Ich hab vergessen Einschlagmuttern zu erwähnen! Ein Muss beim Gehäuse.
Hast du meine Bilder angesehen? |
DJ-Lamá
16:09
ja habe deine Bilder gesehen... Jedoch ist deiner auch ziemlich breit, was man von meinem kleinen nicht behaupten kann... Naja soll ja erstmal zum testen von einem Woofer sein. Do als Schlagmuttern habe ich M6er mitgenommen hoffe das die reichen. Der Lamá:* |
Sersh22
17:04
Passen die M6 Schrauben durch die Befestigungslöcher im Korb? |
DJ-Lamá
17:39
aber 100%ig... als wären sie nur für diesen Sub gemacht! ![]() So sub ist nun auch fest... Werde noch verleimen trocknen lassen Kiste verschrauben und gg. 19.00 den ersten Soundcheck machen... Der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
18:09
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Sooo... Kiste Fertig und schon im Auto... Finde den Klang ziemlich geil. Trocken und Preziese. Der Tiefgang ist zwar nicht berrauschend aber ich geh mal von aus das ich da noch ein bissel arbeiten muss. Kleine Frage: Wie Dicht muss die Kiste sein? Habe hinten 2 Löcher gebohrt für die Kabel... (siehe Bilder) Müssen die auch koplett zu gemacht werden? Hier mal ein Paar Bilder ![]() Front und Hinterplatten schliessen nicht bündig ab, wird aber so wie die versenkten Schrauben verspachtelt und geschliffen ![]() Der Lamá ![]() |
Sersh22
19:21
Die Kiste muss 100% dicht sein, deshalb heisst auch "geschlossen". Hast du die Einbauöffnung abgedichtet? ![]() Die Kabeldurchführung hast du nicht optimal gelöst. So mache ich das: ![]() ![]() [Beitrag von Sersh22 am 21. Sep 2008, 19:23 bearbeitet] |
hg_thiel
19:24
Gehäuse sollte dicht sein. Kannst du ganz einfach testen indem du die Membran ein paar Sek reingedrückt hälst und dann schnell los lässt. Kommt sie nicht sofort wieder raus, ist das Gehäuse nicht dicht. Ausnahmen gibts und zwar wenn wie bei meinem Subwoofer die Dustcap Luft durchlässig ist ![]() |
Oberpas
19:35
Und da schöne Gehäuse vom Sersh steht jetzt bei mir im Kofferraum.... ![]() Und das ist wirklich Glanzarbeit! |
Sersh22
19:55
Das Gehäuse ist wirklich nichts besonderes! Solide gefertigt, würde ich sagen. ![]() Hast du es lackiert oder bezogen? |
Oberpas
20:14
Trotzdem ist es sehr ordentlich verarbeitet worden. Hab aber nichts dran gemacht, da ich ja sowieso über nen neuen Sub nachdenke. Einen der mehr Druck macht und mich einfach mal etwas mehr aus den Sitzen drückt. Bin vorgestern erst mit meinem doppelten Boden fertig geworden und widme mich erst jetzt meiner Subabteilung. Gruß |
DJ-Lamá
21:37
jap einbauöffnung ist abgedichter.. Wollte entweder ein Terminal einbaun oder mit acryl abdichten. Wie bekomme ich mehr tiefe rein? habe jetzt 60L minus 6,12L Eigenvolumen... Wie hoch darf man den mit dem Volumen im CB? Der Lamá ![]() |
Sersh22
00:12
erstellt: 22. Sep 2008, |||
Drei Päckchen Sonofil rein. Der Tiefbass wird präsenter, der Oberbass nimmt etwas ab. Der Bass wird ausserdem präziser und sauberer, aber auch ein kleines Stück leiser. Wo trennst du den Sub? Ruhig tiefer trennen, 63~50Hz bei 12~18dB/Oct testen. |
DJ-Lamá
00:15
#25
Getrennt ist der bei 45 Hz... was hat das mit den dB/Oct ansich und wo kann ich den einstellen? ![]() Der Lamá ![]() |
Sersh22
00:21
#26
Du trennst mit eingebauten Endstufe-Filtern, sicherlich mit 12dB/Oct? 45Hz ist etwas zu tief. Probier den Bass-Boost etwas anzuheben. Und auf jeden Fall Sonofil. |
DJ-Lamá
00:27
#27
Also bassboost habe ich immer auf 0 stehen... weil ich denke das es künstliche Leistung ist und die Wahrscheinlichkeit zum Clipping höher ist mMn. oder ist das ein falscher gedanke... Auch am Radio habe ich alles auf 0 (bis auf Mid und High level) Der Lamá ![]() |
peerless resolution 15 gehäuse? dorkie am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
peerless resolution 15 bassreflex dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 7 Beiträge |
Peerless Resolution 15 br kusti88 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 10 Beiträge |
Peerless / Gehäuse samtpfote am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
PEERLESS RESOLUTION 15" BR Sandm4n am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
Einbaumaße Peerless Resolution 15 Loki_Golf_IV am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 9 Beiträge |
bandpass für peerless reso 15 nuts am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 55 Beiträge |
neuer Bandpass für Peerless Resolution 15 -=Dreadhead=- am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
Peerless Resolution 15. mal wieder. Matphil am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Peerless Xls 12CW Gehäuse michajan am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.781
