Sub-Endstufe !Sinnvoll zusammen bringen!
skrumbz
#1 erstellt: 21. Sep 2018, 12:57
Halle Car-Hifi-Community,
Ich hab zurzeit ein neues Auto (Skoda Fabia RS) und viele vorhandene Komponenten. Jetzt fehlt mir das gewisse Know-How um zu wissen was ich mit was kombiniere.
20mm² Zul., Cinchkabel und Remote ist vom Vorbesitzer schon vorhanden und alles richtig verlegt und angeschlossen.
Ich hab von meinem Kumpel 3 Endstufen, 2 Subwoofer und 2 Radios geschenkt bekommen und möchte nun 1 Radio 1 Sub und passende Endstufe verbauen. Dafür brauch ich eure Hilfe bei der Auswahl.
Meine Musik ist gemischt: Hardstyle, Trap/English Rap, Goa (manchmal)
Zu den vorhanden Komponenten:
Endstufen:
Magnat Power Core Four - 4 Kanal Endstufe
Ausgangsleistung (RMS/Max. an 4 Ohm): 4x100W / 2x280W | 4x250W / 2x700W, an 2 Ohm: 4x140W / 4x350W, Frequenzgang: 5 Hz – 50 kHz
Crunch GTX 1000 - Monoblock Endstufe
1 x 300/500 Watt RMS @ 4/2 Ohm
1 x 600/1000 Watt max. @ 4/2 Ohm
Crunch GTX 3000D - Monoblock Endstufe
1 x 600/1000/1500 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm
1 x 1200/2000/3000 Watt max. @ 4/2/1 Ohm
Subwoofer
ESX Qunatum
400/800 Watt 4Ohm 15" (38cm) in 32L Gehäuse
Crunch CRB 500
500W RMS / 1000 W MAX Impedanz : 4 Ohm und 30cm Gehäusesubwoofer
Radios
Pioneer DEH-4600BT
Zum Radio
Alpine CDE-123R
Zum Radio
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe, bei weiteren Fragen bin ich immer verfügbar.
Grüße Skrumbz / Tobi
DJ991
#2 erstellt: 21. Sep 2018, 13:36
Hallöle.
Das ist ja ne top Ausgangsbasis, die du da hast.
Zunächst brauchst du allerdings ein Konzept.
Rein von den Komponenten kann man da ein schönes 3 Wege-System aufbauen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Front noch original ist. Falls dort ein normales 2 Wege System ab Werk verbaut ist, würde ich das an deiner Stelle aktiv an der Magnat Power Core 4 betreiben. Diese bietet saubere 75 W pro Kanal an 4 Ohm (https://www.hifitest.de/test/bildergalerie/car-hifi_endstufe_4-kanal/magnat-power_core_4_7549/3#b). Das reicht für jedes Frontsystem.
Für den Sub kann man die GTX 3000D nehmen, welche bei Amp-Performance bereits vermessen wurde und auch die angegebenen Werte erbringt. Damit wärst du bei der Wahl des Subwoofers sehr flexibel.
Bezüglich des Woofers: Dem Crunch traue ich jetzt nicht sonderlich viel zu, besonders in dem Gehäuse. Der Quantum ist ein sehr guter Woofer, welcher auch in verschiedenen Gehäusen funktionieren kann.
Welche Bezeichnung steht denn drauf?
Falls es der qe 1522 oder 1524 ist, würde ich diesen dem Crunch vorziehen und mit einem Verkauf des Crunch könntest dir etwas Geld für einen DSP besorgen, da keines der beiden Radios über entsprechende Funktionen verfügt.
Aber schonmal Hut ab, dass du diese Komponenten alle geschenkt! bekommen hast
skrumbz
#3 erstellt: 21. Sep 2018, 13:54
WOW! Danke für die schnelle Antwort, Also ich kenn mich nicht mit wegen System aus aber ich hab vorhanden vorne und hinten boxen (standart) und bestimmt mit frequenzweichen in der tür für hoch und mitteltöner.
Aber mir geht es erstmal um den Subwoofer ;).
Kannst du mir denn ein genaues radio empfehlen? Denn ich bräuchte unbedingt eins, welches auf jedenfall ein ordnerverzeichnis kann und nicht 300 lieder durchdrücken muss (du verstehst mich denke ich ^^)
Zu denn subwoofern kann ich sagen der qunatum macht die tiefen schön und der crunch eher die etwas höheren. (Ich habe beide bei meine kumpel gehört in seinem auto)
Was mir aufgefallen ist damals, dass man bei dem qunatum die bewegung der Membran ziemlich gehört hat, was bei dem crunch nicht der fall war. An was kann das liegen?
Edit:
Also bei dem Quantum steht an den Anschlüssen nur das was ich oben geschrieben habe ? Um welchen es sich handelt weis ich nicht,es ist aufjedenfall 15" und 4 Ohm und sieht so aus wie der 1522 / 1524
[Beitrag von skrumbz am 21. Sep 2018, 14:15 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 21. Sep 2018, 18:15
32 Liter sind für einen 38er VIEL zu wenig, das könnte ein Grund sein das er sich im direkten Vergleich komisch anhört
skrumbz
#5 erstellt: 23. Sep 2018, 19:57
Okay
Zweiter SuB sinnvoll?
Gandalf07 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
2 gleiche sub´s sinnvoll nutzen
lordofmp am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  26 Beiträge
Änderung im Sub-Bereich sinnvoll?
dirk-1082 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  3 Beiträge
Neue Endstufe 2kanal + sub
subtek am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Sub / Endstufe
JoKeR_JCD am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  4 Beiträge
Sub Endstufe
Hell0r am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  11 Beiträge
sub+endstufe?
snakee am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  11 Beiträge
Problem mit Sub & Endstufe
Tolo_O am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
FreeAir sinnvoll??
Väthischist am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  5 Beiträge
geeigneter sub für magnat endstufe, kaufberatung
Manuel_205 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.105
