Zweiter SuB sinnvoll?
Gandalf07
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 23:37
Hallo!
Meine Auto-Audioanlage besteht aus
2Fropntlautsprechern und einem MTX Sub (255WRMS)
Der Sub ist in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut.
Jetzt ist mir die Idee gekommen ich könnte mir den gleichen Sub noch einmal einbauen. würde hübsch zusammenpassen im Kofferraum.
Mein Frage:
bringt das einen hörbaren Unterschied?
kann man einfach 2 baugleiche Subs parallel laufen lassen, oder kommt es da zu Ungereimtheiten?(Tonqualität)
oder bringt ein neuer Subwoofer mit mehr Leistung mehr?
Wie ist das Verhältniss zur Lautsprächeroberfläche und Leistung?
Macht es einen Unterschied ob
500W auf angenommen 300cm²oder
500W auf der doppelten Fläche spielen?
Danke für Antworten!
mfg
DerWesti
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 10:27
Wichtig ist doch erst mal ob deine Endstufe das Aushält(x Ohm-Stabil) und ob sie genug Leistung bringt.Grundsätzlich bringts was von der Lautstärke, der Klang leidet normalerweise nicht, außer du polst einen anders als den andern.
Gib mal deine Stufe durch und dann schau ma mal...
Deiner letzten Frage entnehme ich jetz einfach mal dass die beiden Subs genau so viel Leistung bekommen wie der eine bis jetz, dann is es meiner Meinung nach Sinnfrei. Müsstest dann scho beide mit der Leistung fahren, sprich die doppelte Leistung bereitstellen.
Gandalf07
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 13:28
Hallo!
ja ich spreche hier von 2 baugleichen Subwoofern.
natürlich würde ich mir einen 2. Verstärker zulegen müssen.
Ich habe jetzt einen Subwoofer mit 250WRMS
und genau den würde ich mir nochmal kaufen. also doppelte Lautsprecheroberfläche und doppelte Leistung.
Macht das einen Unterschied zu einem Lautsprecher mit der doppelten leistung und der einfachen Oberfläche?
DerWesti
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 16:36
Das kommt auf den Lautsprecher an....Kann man nicht pauschal sagen.
Aber die MTX sind gut, da kommst billiger wenn du den gleichen Nochmal nimmst.
Was hast du im Moment fürn Verstärker weil bevor du 2 einbaust, verkauf den alten und nimm einen der genug Leistung hat.
Fio83
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 23:29
hi
ist dein woofer dir zu leise?
denke ja
wenn das zutrifft
verbaue ihn doch mal im BR gehäuse
das wird lauter druckvoller und durchaus tiefer
kannst es so abstimmen wie du es brauchst (bei GG auch)
dann siehst ja ob du einen 2. brauchst.
zu der lösung mit dem das du dann noch 2. amp nimmst
ist es so das du sie exakt gleich einpegeln musst was mmn nur mit einem messsystem geht.
welch endstufe und welche woofer sind es denn genau?
evtl eine stärkere 2 kanal endstufe nehmen als 2 2kanäler
skywalker_81
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 01:15
Gandalf07 schrieb:
Hallo!
Mein Frage:
mfg
Zur Theorie:
gleiche Leistung und dopplete Membranfläche = +3db
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-3505.html
Ein Woofer hat keine Leistung
SeppSpieler
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 01:31
Würd ich auch machen, ein anderes Gehäuse bauen, oder das bisherige umbauen, ist viel günstiger und zt auch eine bessere Verbesserung in Sachen Pegel.
Einfach mal ein BR Gehäuse machen (Natürlich richtig abgestimmt )
Gandalf07
#8 erstellt: 25. Nov 2008, 21:17
habe mir interessiert den Beitrag durchgelesen, sehr interessant.
Ein Gehäuse Bauen kommt für mich nicht in Fage. habe keine Zeit und Ahnung dafür.
Ich glaube ich werde einen 2. baugleichen Sub kaufen.
Meine neue Frage:
Der Subwoofer hat eine Leistung von 225WRMS.
(MTX Thunder 4500)
Der 2. Subwoofer ist exakt baugleich.
Ich würde sagen ich beteibe beide Woofer parallel
an einem ausreichend starken Mono-Verstärker.
Ein Woofer hat 4Ohm Impedanz, paralell ergeben sich dann also 2Ohm.
Welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen für
450WRMS und 2Ohm? (Nur Spezifikationen, keine Marken)
Ist die Beschaltung wie ich sie vorhabe eurer Meinung nach richtig?
mit freundlichen Grüßen
Fio83
#9 erstellt: 25. Nov 2008, 21:27
hi
kommt drauf an was du ausgeben willst.
an 2ohm bin ich nicht so der fan
gibt wenige amps die günstig sind und die kontrolle an 2 ohm bieten
du kanns eine gute 2 kanal nehmen und dann die subs an 4ohm laufen lassen an jedem kanal einen sub
zb
steg k2.02 die sehr gut und stabil an 2ohm läuft
steg qm 220.2
eton pa 2802 mein favorit
audison lrx 2.9
audison lrx 1.1k
audison srx 1d
gebraucht bestimmt zu finden
eine 2802 daran an kanal 1+2 ein sub und 3+4 den anderen
Db_PSYCHO
#10 erstellt: 25. Nov 2008, 21:39
Fio83 schrieb:
hi
zb
steg qm 220.2
audison lrx 2.9
audison lrx 1.1k
audison srx 1d
zu der letzten endstufe meinst du bestimmt ne 1054 oder?
aber ist ne 4 kanal endstufe nicht genauso falsch wie ne 2 bassendstufe zwecks genauem einstellen?
würde sagen ne ordentliche 2 kanal und gut ist
kann die steg k serie auch nur empfehlen sind echt traumhafte endstufen am fs sowie am bass
Fio83
#11 erstellt: 25. Nov 2008, 21:45
sorry natürlich meinte ich eine 2802
da daran an kanal 1 den sub und 2 den anderen
sorry im eifer des gefechts
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 25. Nov 2008, 22:34
aso ok
Sub bringt keine Leistung
Flotte_Biene am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  6 Beiträge
Neuer oder zusätzlicher Sub?
furlinger am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
Neuer Sub fürs Auto
TuningOpel am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  12 Beiträge
SUB / Gehäuse oder Hutablage?
emance am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  32 Beiträge
neuer sub
viper2097 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  2 Beiträge
Sub in Ablage oder in Gehäuse?
sCuzLbuT- am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  14 Beiträge
Sub Gehäuse?
Sunfire am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
Neuer sub
A-Plus am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  10 Beiträge
Sub einbauen,...
largpack am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  14 Beiträge
[KAUFBERATUNG] Neuer Sub im Punto
adarkn am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
