Subwoofer in Honda Civic Gen. 8
Shiyin
#1 erstellt: 02. Apr 2018, 18:12
Moin,
ich möchte in meinen Honda Civic einen Subwoofer einbauen.
Es soll hauptsächlich um Druck gehen.
Jetzt bin ich auf einen Bandpass-Subwoofer gestoßen der meiner Meinung nach ausreichend ist.
Das Problem: ich habe nur eine sehr kleine Öffnung in den Innenraum des Autos, lediglich ca 1cm zwischen den Sitzen (damit man die umklappen kann). Kann man da einen Subwoofer "durchpusten" lassen oder geht der dadurch kaputt (ca. 3/4 des Subwoofer Ausgangs wären von Polster verdeckt)?
Einfach mal so ein Loch in die Sitze schneiden möchte ich ungerne.
Gibt es sonst Alternativen? Unter den Sitzen, sowie die Reserveradmulde nutzen scheiden als Optionen aus..
Danke für eure Hilfe!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Apr 2018, 08:59
Das Problem:
Schall fliesst da nicht einfach durch wie Wasser.
Der muss schon dicht angekoppelt werden.
Der größte Teil wird sonst im Kofferraum landen und dort verpuffen.
Aber wie das jetzt individuell in DEINEM Auto ist und obs DIR vielleicht ausreicht,
kannst ganz einfach feststellen:
Kauf bei einem Fachhändler!
Dort darfst verschiedene Subs IN Deinem Fahrzeug zur Probe hören.
So können DEINE Ohren entscheiden.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 03. Apr 2018, 10:38
Neruassa (Beitrag #5) schrieb:
Möglichkeiten wenn Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Möglich auch durch eine Hutablage.
http://bilder.hifi-forum.de/medium/703247/bauungen_220685.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
http://www.kl-audio....fa156/Skisack-02.jpg
BMW E36 Bandpass
http://bilder.hifi-f...erraumzm6_118839.gif
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
Subwoofer Skisack
Subwoofer Skisack 2
Subwoofer Skisack 3
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
http://data.motor-ta...0/free-air-58785.jpg
Möglichkeit 4: Bassreflex Gehäuse
Sowohl Subwoofer, als auch Bassreflexport müssen abgedichtet ohne Probleme durch den Skisack spielen können.
http://www.hifi-foru...=1751&postID=185#185
[Möglichkeiten wenn kein Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 5: Beifahrerfußraum Subwoofer
Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK.
http://www.prsm.de/carhifi/
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
Möglichkeit 6: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg
Fußraum Subwoofer
Jazzfahrer
#4 erstellt: 03. Apr 2018, 22:40
ist dein Civic eines der Modelle mit den Magic Seats ?
Falls ja, könnte man dort zwischen/vor den Gestängen bzw. auf dem Mitteltunnel geschlossene Gehäuse je Sitzbankseite unterbringen. Aufgrund der besseren Raumausnutzung vorzugsweise aus GFK.
direzza
#5 erstellt: 04. Apr 2018, 05:16
Ja das sollte die Modelle Reihe sein mit den Magic Seats, aber ich glaube er hat eine Limousine.
Shiyin
#6 erstellt: 04. Apr 2018, 16:24
Magic Seats sagt mir leider gar nichts.. Was soll das sein?
@direzza Ja, ist eine Limousine.
An die anderen erstmal danke!
Ich werd dann wohl zum Händler gehen müssen.. Aber vorher noch zu meine Frage: würde der Subwoofer denn kaputt gehen, wenn ich den mit der Öffnung einfach an die Kofferraumwand stelle?
Jazzfahrer
#7 erstellt: 04. Apr 2018, 20:25
Also, wenn du nicht weißt, was die Magic Seats sind, dann hat dein Civic keine oder du hast diese geniale Konstruktion noch nie verwendet
Spaß beiseite, beim Magic Seats Konzept, kannst du die Sitzfläche nach oben klappen, ähnlich einem Kinosessel oder Notsitz in der U-Bahn.
Dadurch lassen sich Gegenstände bis Autodachhöhe stehend transportieren, Pflanzen, Fahrräder oder 4 Kästen Bier übereinander etc.
Die Sitze stützen sich dabei in normaler Position auf einem klappbarem Rohrrahmen ab, mit einer Menge Platz zwischen den einzelnen Rahmengestellen.
Wenn die Membran genug Platz zur Rückwand hat (Auslenkung) passiert da nix. Großer Nachteil ist halt, das der größte Anteil des Schalls von der Rücksitzbank aufgefressen wird bzw wie von Zuckerbaecker schon angemerkt im Kofferaum verpufft.
[Beitrag von Jazzfahrer am 04. Apr 2018, 20:30 bearbeitet]
Focal 33KX geschlossenes Gehäuse in Honda Civic
Bassfreund am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  8 Beiträge
zwei Atomic MA15d4 in einen Honda Civic EJ9?
bennie77 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  36 Beiträge
Bandpass Heckablage für Civic
devaiting am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Honda Accord CG8 Aktiv Subwoofer?
etti1 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  2 Beiträge
Subkiste Civic
lszero am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
15" teller in Honda-CRX
Morpheus.R am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer bau . habe fragen
pfirsichpopo am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  27 Beiträge
Subwoofer für >> FUßRAUM <<
Klangfreak am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  11 Beiträge
Empfehlungen 8" Subwoofer
diva12 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Kleiner guter Subwoofer/wenig Volumen
Dimider2te am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
