Gehäuse "Virtuell" vergrößern
Grande_Punto90
#1 erstellt: 23. Okt 2017, 03:18
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Platz Problem.
Es geht um einen Herzt ES F25.5 Subwoofer.
Laut Bass CAD möchte der Woofer 26L im Geschlossenen Gehäuse haben.
Nun hat mein Subframe aber mal Grade 22,5L.
Nutzen ich aber nur einen Halbkreis vom Frame und Baue den Rest der Mulde eckig nach, um etwas mehr Volumen zu bekommen.
Dennoch werde ich am Ende wahrscheinlich nicht über 24-25L kommen.
Wobei man ja noch 0,7l für den Woofer + Streben + Befestigung 0,3l.
Wo bekommen ich nun die fehlenden 3-4l Volumen her? in die Höhe bauen fällt flach, da ich keinen Platz habe.
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Grüße und Danke
Tobias
Dandy1
#2 erstellt: 23. Okt 2017, 06:13
Ich sehe zwei Möglichkeiten: Passiv mittels geschlossenem Gehäuse und korrekt dimensioniertem Hochpassfilter (GHP Bauweise) oder, einfacher und besser, schlicht aktiv mittels Entzerrung. Die resultierende höhere Grenzfrequenz durch das Gehäuse lässt sich mittels Equalizer, wenn vorhanden, leicht ausgleichen und die tiefen Frequenzen etwas anheben. Darunter sollte dann ein Subsonicfilter laufen. Letztlich spielt es eher die Rolle, wie der Sub mit der Akustik im Auto zusammenspielt. Eine aktive Entzerrung ist da immer die erste Wahl.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 23. Okt 2017, 06:29
Noch einfacher wird es, wenn man das Gehäuse mit Sonofil bedämpft. Das vergrößert es auch virtuell und bringt dir so eine leichte Veränderung der Klangcharakteristik
Grande_Punto90
#4 erstellt: 23. Okt 2017, 09:57
Also aktiv nehme ich mal an per ?
Sollte eigentlich so einfach wie möglich sein...
Dann denke ich, werde ich mal Sonofil versuchen.
Wie viel benötige ich denn davon? Prall Stopfen oder wie soll das da rein?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 10:12
Wie dir schon auch bei Facebook geraten wurde: Einfach einen Beutel reintun, der reicht für 20 Liter und vergrößert dann um 10-20%. So viel zu klein ist dein Gehäuse nicht, du wirst eventuell leichte Einbußen im Tiefgang haben... Aber das wirst du probieren müssen
Grande_Punto90
#6 erstellt: 25. Okt 2017, 02:56
So, hab mir nun mal einen Beutel Sonofil besorgt und schaue was es gibt.
Hab auch nochmal mit meinem Hifi-Dealer gesprochen. er meinte die Verbauen die Woofer sogar in kleineren Volumina und es klappt astrein.
Danke für eure Antworten und Tipps.
Dandy1
#7 erstellt: 25. Okt 2017, 06:06
Schau, dass das Sonofil nicht zu nahe an das Chassis bzw. die Membran kommt, sonst erhöhst Du die mechanischen Verluste. Am besten lose an ein/zwei Stellen der Gehäusewand tackern, damit es nicht verrutschen kann.
Ansonsten bleibe ich dabei: Du solltest an eine aktive Entzerrung denken. Im Zusammenspiel mit der Akustik im Fahrzeug ist die nicht ganz passende Gehäusegröße ganz sicher Dein kleinstes Problem. Eine Lösung mit Mini-DSP oder ähnlichem ist sehr flexibel und kostet nicht die Welt.(rund 100$).
Grande_Punto90
#8 erstellt: 27. Okt 2017, 03:28
So, dass Gehäuse ist nun fertig.
Hab den ganzen Beutel Sonofil verwendet.
Aktuell finde ich den Woofer etwas "dröhnig".
Obwohl ich ihn bei 63Hz 18db trenne...
Phase drehen hat auch nichts gebracht.
Eigentlich sollte er so ja recht kickend spielen.
Naja mal sehen, wie es weiter geht... Wie relisiere ich denn eine aktive Entzerrung?
Dandy1
#9 erstellt: 27. Okt 2017, 05:48
Mit einem Mini DSP zum Beispiel. Erstmal musst Du aber messen, bspw. mit UMIK und REW. Kostet Dich zusammen rund 200€.
Was hast Du denn für Elektronik verbaut?
DerSamoaner
#10 erstellt: 27. Okt 2017, 19:57
Trenn den Woofer mal tiefer. Das ist zu hoch. Eventuell auch 24dB. Hören und testen. Hast du die Möglichkeit dazu?
Grande_Punto90
#11 erstellt: 27. Okt 2017, 21:58
Bei 50hz?
Das wäre am Radio der nächste Schritt.
24db geht nicht. 6/12/18db.
Danke für die Infos und Antworten.
DerSamoaner
#12 erstellt: 28. Okt 2017, 13:32
Wenn´s geht tiefer. Ich würde mal bei 40 Hz ansetzen. Sonofil sollte locker drinnen sein und nicht gestopft. Kannst auch mal komplett ohne testen.
deeepz
#13 erstellt: 05. Nov 2017, 19:08
Ich würde vielleicht auch lieber tiefer und weniger steil probieren. Insgesamt ruhig mal bei 100Hz und flacher Trennung anfangen und sich dann Frequenzmäßig nach unten vorarbeiten und dabei auch verschiedene Steilheiten mal testen. Kannst Du die Phase verschieben?
Ob man bei den fehlenden 1-2 L überhaupt Sonofil brauchte, lass ich mal dahingestellt - aber nun ist es ja sowieso schon drin. Bloß aufpassen, dass das Zeug sich nicht in der Polkernbohrung sammelt und die verstopft (z.B. Fliegengitter drüberkleben reicht).
Ein paar mehr Infos wie Auto, Radio, Endstufe(n), DSP wären nett, das erleichtert vieles.
LG
deeepz
Grande_Punto90
#14 erstellt: 09. Nov 2017, 19:34
Danke für deine Antwort.
Also ich habe aktuell bei 50hz und 18db getrennt.
Weiter komme ich nicht runter. Das mit der Polkernbohrung ist ein Argument.
Nur der Woofer hat keine
Radio ist ein Pioneer AVH x8800bt
Amp: Ampire MBM 100.4
Dsp: -
Auto: Abarth 500
Subwoofer ist ein Hertz Es F25.5
Gestopft ist die Wolle nicht. Liegt fläachig im Gehäuse.
4L Volumen...
derpeterparker am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse für Boston Woofer
redrum am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für Woofer
ScarDave am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  10 Beiträge
2 Gehäuse miteinander verbinden (Volumen vergrößern)
darkman am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  14 Beiträge
Woofer gegenüber im Gehäuse
phill2210 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
Welchen Woofer fürs gehäuse?
B.-$unnYy am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  44 Beiträge
Gehäuse Volumen
wuerrer am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse durch Dämmwolle vergrößern?
Minischaf am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  11 Beiträge
Welcher Woofer für 36L Gehäuse
slider34 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
