HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Auna Subwoofer set funktioniert nicht ! BMW e46 | |
Auna Subwoofer set funktioniert nicht ! BMW e46+A -A |
Kronnneee
06:55
erstellt: 20. Okt 2017, |||||
Guten Tag Ich habe einen BMW e46 Ich habe eine Auna Komplettanlage eingebaut mit Auna Verstärker Auna Subwoofer 10" (2x aber ein Gehäuse) Zudem ein Kenwood Radio mit subwooferauagang Ich habe alles angeschlossen und wollte es ausprobieren aber es ging nichts Zudem habe ich die Endstufe schon ausgetauscht aber es ging nichts! Es liegt spannung an der Endstufe an und der Romote schaltet den Veratärker an Den Subwoofer hab ich bei 1+ und 2- angeschlussen und das Chinch Kabel bei den jeweiligen farben Der subwoofer geht kein stück! Natürlich habe ich beim Radio den Subwoofer Ausgang eingeschaltet! Zudem habe ich mein handy diekt mit Chinchstecker angeschlossen aber wieder kein Ton Was soll ich noch ausprobieren, bzw woran kann es legen? Mit freundlichen Grüßen Chis Danke im Vorraus |
Böötman
08:11
Welches Set konkret? |
Joze1
Moderator |
08:57
Warum denn? ![]() Ist doch nix neues, dass das Zeug der absolut letzte Müll ist. Ich meine jetzt nicht qualitativ minderwertig, sondern ernsthaft, ganz großer Elektroschrott. Was heißt denn Komplettanlage für dich? Nur Verstärker und Subwoofer oder mit Frontlautsprechern? Die Verstärker von Auna sind in der Regel nicht brückbar, außer mit einer Ausnahme. Es wäre also wichtig zu wissen, welchen du hast. Im Zweifelsfalle liegt es also daran... |
CHICKENMILK
09:59
Ist ein wenig pauschal deine Aussage. ![]() Bei Auna bekommt man auch durchwegs was Gutes: ![]() ![]() |
B0mm3L
10:06
Das ist ein Produkt was sie auch zugekauft haben. Die Entwicklung lag soweit ich weiß nicht bei Auna. Und wie gesagt hier handelt es sich um genau EIN Produkt. Ich weiß auch nicht recht was man dem TE raten kann. Am besten alles loswerden ![]() Zumal ich beim E46 von einer Limo ausgehe macht der Sub sowieso kein Sinn. Also im Prinzip ist wohl bis auf das Radio alles mist. Die Verkabelung ist mit Sicherheit Alumisch und FS hat er auch nicht ![]() Wie gesagt versuch den kram loszubekommen. |
Joze1
Moderator |
10:19
Mal davon abgesehen, dass der Woofer alles andere als gut ist ![]() Hast du den mal getestet CHICKENMILK? Oder wie kommst du zu der Aussage, dass der gut ist? Nur weil er groß ist und die da schöne Werte reingeschrieben haben, die sich schon innerhalb der Beschreibung unterscheiden? Nein, auch das Chassis ist der letzte Mist. Es gibt einige, die den Woofer eingebaut und getestet haben und dann brutal miserable Werte damit abgeliefert haben... ![]() Insofern bleibt meine Aussage vollumfänglich bestehen. Nein, im Car-Audio-Sektor hat diese China-Billigramsch-Vertriebsmarke noch nie was qualitativ brauchbares abgeliefert. Auch wenn viele bei einem großen Woofer sofort das Glitzern in den Augen bekommen, ohne das mal zu reflektieren... ![]() |
visualXXX
10:25
Und ob da jemals was brauchbares rausgekommen ist und das Teil auch überhaupt was taugt kam auch nie ans licht. Also nur weil es wer verbaut hat, heißt es ja nicht das es gut ist ![]() |
CHICKENMILK
11:06
Ihr bringt mich noch dazu, dass ich mir einen bestellen muss, vor Neugierde ![]() ![]() |
visualXXX
11:14
waren hier grade nicht noch video Empfehlungen? ![]() bei den 2 Videos waren doch garkeine Aunas verbaut ![]() |
Joze1
Moderator |
11:34
Mach doch. Wie ich schon sagte, du wärst nicht der Erste und ich kenne die Werte der bisherigen, recht gut bauenden Nutzer: Das war die pure Enttäuschung. Was meinst du, warum es nie eine Aussage dazu in dem anderen Thread von Dennis/Hifonics1000 gab? ![]() ![]() ![]() |
Kronnneee
14:37
zuckerbaecker
15:08
Elektroschrott Nächstes mal VOR dem kaufen fragen |
visualXXX
15:12
haste mal nen Blick in die Anleitung geworfen? ![]() Die Endstufe ist nicht Brückbar, schließe also den Subwoofer nur an einen Kanal an und es wird klappen ![]() Aber erwarte von den 18Watt die da rauskommen nicht zuviel. ![]() Mörderkiste das ganze ![]() 1 × 18 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 17 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm Stromaufnahme 3,9A Wirkungsgrad 65,4% 34 Watt Gesamtleistung [Beitrag von visualXXX am 20. Okt 2017, 15:13 bearbeitet] |
Kronnneee
23:19
erstellt: 24. Okt 2017, |||||
Was galtet ihr dann von hifonics? |
DerSamoaner
23:34
Gibt´s gute Sachen. Was genau schwebt dir denn vor ? |
Kronnneee
23:38
zuckerbaecker
23:47
Les mal bitte den Beitrag Nr. 4 mit allen links durch: ![]() und hier nochmal detailliert der TMT Einbau in der Türe: ![]() |
deeepz
22:59
erstellt: 05. Nov 2017, |||||
Kurz zusammengefasst: 1. Wenn der E46 eine Limo ist und kein Kombi, machen diese tollen beleuchteten Kisten alle KEINEN Sinn, weil der Schall im Kofferraum einfach verpufft und nicht vorne bei Deinen Ohren ankommt. Was Du brauchst (liegt leider am Auto), ist zunächst mal eine Skisackdurchreiche, sonst wird´s echt eng mit Subwoofer. Also guck mal, ob Du schon eine hast oder ob da nur ein vorgestanztes Blech an der Rückbank entfernt werden muss, damit der Sub durch die Mittelarmlehne spielen kann. Falls ja, wird´s entweder in Richtung Freeair (mein Favorit), geschlossenes Gehäuse (CB) oder Bandpass (BP, z.B. Volksbandpass) gehen. 2. Der Rest der Anlage sollte auch aufgewertet werden, denn wenn das mit dem Subwoofer geklappt hat, hört man sonst nur noch Bass und nichts mehr von der Musik (Subwoofer: ca. 10-20% des Musiksignals; Frontsystem: ca. 80-90% des Musiksignals). Also gehört das Frontsystem auch an eine Endstufe, am besten kauft man gleich eine 4-Kanal-Endstufe und nimmt 2 Kanäle für das Frontsystem und 2 Kanäle gebrückt für den Sub. 3. Das Werksradio ist bei BMW meiner Meinung nach nicht zeitgemäß ausgestattet und muss tatsächlich als erstes ersetzt werden, denn wie sagt man so schön: es ist das erste Glied in der Signalkette, mit jedem weiteren Schritt nimmt die Qualität durch Verluste nur noch ab. Wenn das Radio also nicht stimmt, wird der Rest nicht gut, kurz gesagt: " Was vorne schon Scheisse anfängt, wird hinten noch beschissener." Was für ein Kenwood ist denn jetzt genau drin? Vielleicht kann das ja bleiben. 4. Du solltest von diesen ganzen AUNA und XOMAX Sachen einfach Abstand nehmen und erst HIER nachfragen, ob und was Du kaufen sollst / kannst. Wenn Du uns ein Budget und eine Zielsetzung nennst, können wir Dich so beraten, dass Du am Ende mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden wirst. Viele haben mal so angefangen wie Du uns sind erst aus Schaden klug geworden, also scheu Dich nicht, schlauer zu sein und frag uns Löcher in den Bauch. Wir beissen nicht und wollen am Ende nur, dass DU zufrieden bist. ![]() Zuckerbaeckers Links sind natürlich noch viel detaillierter, wie gewohnt. ![]() LG deeepz |
Bastet28
23:19
Kann es sein dass der Hifonics MR10Dual genauso den Flexport für die Skisackdurchreiche hat wie der MR8Dual? Dann wär der ok aber es braucht noch passenden Verstärker. [Beitrag von Bastet28 am 05. Nov 2017, 23:37 bearbeitet] |
deeepz
23:40
Falls dieser E46 eine Skisackdurchreiche hat und man die >300€ berappen will. Ob das BP-Gehäuse ausnahmsweise mal passend berechnet wurde oder nur eine Note gut kann, weiß ich nicht.
Im Auto?! Also ich ganz bestimmt nicht... die Innenansichten im Web und Testergebnisse von Ampperformance reichen mir. Kann ja sogar sein, dass die auch mal ein gutes Produkt einkaufen und Labeln, aber ehrlich gesagt ist der Markt so voll von guten und günstigen Produkten, dass ich das Risiko gar nicht erst eingehe, ebensowenig irgendwer, den ich kenne. Auf Amazon & Co. gibt´s mittlerweile gerade im Bereich Doppel-DIN-RNS zu Hauf solche Angebote aus Fernost, die sogar teilweise brauchbar und wertig aussehen, aber a) hatte ich selbst früher billige Radios und b) ist mir meine Zeit und das Geld zu kostbar, ständig neu zu kaufen. Da bin ich Traditionalist und kaufe lieber das Altbewährte, selbst da zeigen sich ja manchmal schon deutliche Qualitätsunterschiede. LG deeepz |
Bastet28
23:51
Den MR8Dual Flexport kann man, richtig eingestellt, gut nehmen. Es gibt auch Autoradio Testberichte wo Auna Radios weitaus besser abgeschnitten haben als.ansich gute + Vollausgestattete Pioneer Radios.... auch daher meine Nachfrage. |
deeepz
00:04
erstellt: 06. Nov 2017, |||||
Ja, wie gesagt, es kann gut sein dass sie auch gute Sachen gelabelt haben, aber lass und nicht zu sehr OT werden. Der TE braucht ne ordentliche Anlage. ![]() LG deeepz |
BMW E46 Subwoofer Palü2412 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
Aktive Subwoofer BMW E46 320 Midcall am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 30 Beiträge |
Subwoofer Bmw E46 Kaufberatung Dringend! M320i am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Skisack-Subwoofer für BMW e46. pointexxx am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
bmw e46 kein bass Wowa88 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 12 Beiträge |
BMW E46 Cabrio - Subwooferberechnung Prober am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 7 Beiträge |
BMW E46 Bass Problem Kalle176 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer E46 da_basti am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
Bassgehäuse BMW E46 Cabrio talon_161 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer für BMW e46 Touring moonman330 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchulwart_
- Gesamtzahl an Themen1.560.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.519
