Sundown zv5 12 gehäusse bin ratlos
wiblive
#1 erstellt: 09. Aug 2017, 04:47
so nun folgendes problem:
Hab nen smax
Woofer sundown audio zv5 12 2 x2 ohm
Hab 3 kisten gebaut
Nr1: 65l netto port 7,9x33cm länge 45cm ergebnis 144,4db bei 48hz
Kiste2 : 70l netto port 16 er aero länge 24,4cm ergebnisse 146,5db (48hz) und 144,9 53,16hz
Kiste 3 100l netto port 18x18cm länge 35 cm ergebnis 141,4 db bei 42hz
Die frage nun warum wird der woofer trotz grösserer kiste leisser
Und warum sind bei kiste 2 , 2 verschiedene peaks.
Eigentliches ziel maxpegel.
Komm da einfach nicht weiter. Einmal heisst es port grösser (da wird er aber leisser statt lauter)
Dann kiste grösser... in beiden fällen wird er leisser.
Irgendwas widerspricht sich.
Weis jemand vielleicht woran das liegt?
Materialien wurde 21 mm multiplex verwendet. Bei kiste 3 kam front doppelt drauf und wurde innen verstrebt.
Flux77
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 06:01
Ich schätze mal deine 3tte Kiste ist ein bisschen zu tief abgestimmt.
Probier mal den Port zu kürzen auf ca. 24cm - 27cm. Könnte lauter werden.
wiblive
#3 erstellt: 09. Aug 2017, 06:08
Ok danke für die antwort und tipp.
Mal testen. An der grösse liegts nicht?
Böötman
#4 erstellt: 09. Aug 2017, 06:23
Allein die Ausrichtung der Kiste kann schon ~6-8 dB ausmachen.
wiblive
#5 erstellt: 09. Aug 2017, 06:25
Kiste strahlt richtung heckklappe. Paa cm weiter nach hinter hatten die ersten 2 kisten 0,2 db mehr gebracht
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 09. Aug 2017, 07:39
In welchem Fahrzeug befindet sich das Ganze?
wiblive
#7 erstellt: 09. Aug 2017, 07:50
Ford smax 2011 modell
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 09. Aug 2017, 08:38
An was für einer Endstufe hängt das ganze bei welcher Anschlussimpedanz? Wie sieht die Spannung beim Drücken aus?
wiblive
#9 erstellt: 09. Aug 2017, 08:41
Hängt an einer memphis mojo 4k.
Spannung geht auf 13,6v runter.
Angeklemmt zum drücken auf 1 ohm.
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 09. Aug 2017, 09:33
Warum nur zum Drücken an 1 Ohm? Die Stufe ist doch 1 Ohm stabil?
Wie und von wem wurden die Gehäuse berechnet? Welche Abstimmfrequenz wurde dabei angepeilt?
wiblive
#11 erstellt: 09. Aug 2017, 09:38
Weil der woofer sonst auf 1 ohm dauerhaft kaputtgeht. Der hat 2 kw .mehr hält er aus aber nur kurzzeitig. Berechnung war ursprünglich lt vorgabe 2,5cu ft un.
Die anderen hab ich gebaut grösser in der hoffnung damit den wirkungsgrad hochzupuschen
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 09. Aug 2017, 09:43
Durch den Impedanzanstieg liegt da reell sowieso nie die volle Leistung an, bei 1 Ohm Anschluss kannst du dich glücklich schätzen, wenn das reell 2 Ohm sind. Je größer das Gehäuse, desto größer auch noch der Anstieg.
Zumal ich glaube, dass die Zv5-Spule locker reell noch mehr Leistung als die 2kW-Angabe ab kann, das kriegen ja schon deutlich günstigere Woofer mit 3"-Spulen hin.
Hast du denn auch immer noch das Tuning angepasst? Ich hab grad nicht die Möglichkeit, deine Gehäuse durchzurechnen, welche Abstimmung hast du damit denn immer angestrebt?
wiblive
#13 erstellt: 09. Aug 2017, 10:00
Eigentlich wollt ich auf die fahrzeugreso kommen sollen was mit 44/46 hz sein.
wiblive
#14 erstellt: 09. Aug 2017, 10:07
Problem ist halt das beim 1 ohm anschluss wenn ich länger laut hör der woofer zu stinken anfängt da trau ich ned länger zu lassen ned das mir der abraucht.
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 09. Aug 2017, 10:15
Das liegt dann aber vermutlich eher am Clipping, wenn du ihn sauber so betreibst, ist das absolut unproblematisch.
Ok, ich würde bei dem Fahrzeug sogar eher auf eine tiefere Reso tippen. Hast du die mal gemessen?
wiblive
#16 erstellt: 09. Aug 2017, 10:26
Hab bei der letzten kiste n deckel aufn port drauf da war der lauteste wert einmal bei 42 und 44 hz.
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 09. Aug 2017, 10:29
42 Hz klingt für mich auch realistischer, ich hätte eher was in Richtung 40 Hz erwartet.
Was für einen Wert peilst du denn eigentlich an? Und hast du mal gemessen, was an Leistung anliegt?
wiblive
#18 erstellt: 09. Aug 2017, 10:30
Will eigentlich im bereich musik 146 und sinus 148+ kommen.
Messen konnt ichs leider noch nicht hab die geräte dazu nicht 😞
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 09. Aug 2017, 10:34
Wenn du damit such noch Musik hören möchtest, würde ich definitiv eher in Richtung 40 Hz abstimmen, und nicht wirklich höher.
Dabei sind die Sundowns doch auch so tiefe Bereiche gewohnt, Effizienz ist nicht deren Sache. Warum hast du dir grade das Chassis für den Zweck ausgesucht?
Ich würde mal ein ~75 Liter netto Gehäuse bauen mit einem 250er Schachtport, Tuning bei 40 Hz. Das sollte schon eigentlich recht gut funktionieren.
wiblive
#20 erstellt: 09. Aug 2017, 10:46
Find diese chasis eigentlich geil.250schachtport entspräche nen 16 er aeroport. Wie llang wär der bei 40hz tuning dann etwa? Der jetztige ist 23 cm lang und er erreicht den peak bei 48hz.
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 09. Aug 2017, 11:07
Nein. Ein 200er Schachtport entspräche einem 16er Aero.
Peak bei 48 Hz ist auch einfach zu hoch, da bist du ja sogar noch über der Reso...
75 Liter netto, 250er Port, 50cm lang.
wiblive
#22 erstellt: 09. Aug 2017, 11:13
Ah ok danke schonmal werd ich ausprobieren.
wiblive
#23 erstellt: 10. Aug 2017, 18:27
Habe nun kiste so gebaut mit 250er schachtport. Peak bei 42 hz mit leider nur 142,4db
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 10. Aug 2017, 19:21
Dann stimmt aber noch mehr nicht, da ist irgendwas im Argen. Was für ein Radio benutzt du? Ist der LowPass immer ausgeschaltet?
Mach mal bitte ein Bild vom jetzigen Gehäuse.
wiblive
#25 erstellt: 11. Aug 2017, 03:17
Also radio ist das original mit high low adapter. Lowpass ausgeschaltet? An der endstufe steht der etwa bei 60-80 hz.
Joze1
Moderator
#26 erstellt: 11. Aug 2017, 06:52
Hast du das gemessen, wo der LowPass steht? Weil optisch kann man das in der Regel absolut nicht beurteilen. Zum Drücken sollte man den am besten komplett rausdrehen.
Und das Originalradio beschneidet das Signal sicher nicht?
wiblive
#27 erstellt: 11. Aug 2017, 07:06
Lowpass senkt doch ab nach oben hin das heist wenn ich den runterdreh senkt er alles über 30 hz ab oder wie?!
Das das radio n signal abschneidet kann ich nicht sagen das weis ich nicht.
Joze1
Moderator
#28 erstellt: 11. Aug 2017, 07:13
Richtig, der trennt oberhalb. Kann aber eben auch schon bei deiner Drag-Frequenz eben Signal rausnehmen, weil er ja mit einer gewissen Flanke trennt und nicht einfach das Signal von 1 auf 0 senkt.
Die originalen Radios können manchmal Probleme machen, wobei ich so langsam auch ratlos bin, was die ganze Sache angeht. Wir haben Mittwoch mit einem 12" aus der Reserveradmulde eine 150.0 gespielt an einem 5k-Board... So in die Richtung sollte es ja eigentlich auch bei dir gehen.
Die besten Ergebnisse scheinst du ja bislang auf 48 Hz gehabt zu haben. Vllt mal einen Wechselport realisieren, um so mit der Abstimmung rumspielen zu können?
wiblive
#29 erstellt: 11. Aug 2017, 07:23
Den hab ich ausprobiert mal länger mal kürzer nichts hat was gebracht. Nen bekannter hat mit nen 12 er ne 154 gemacht
Joze1
Moderator
#30 erstellt: 11. Aug 2017, 07:33
Ja, spielt Daniel Hake in der 2k auch
Du meinst, ein längerer oder kürzerer Port hat nichts am Peak geändert?
wiblive
#31 erstellt: 11. Aug 2017, 07:38
Ne egal ob länger oderkürzer war immer leisser
Sundown SA 8 V2
Mr.Subsonic am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  25 Beiträge
Sundown Lautsprecher Gehäuseberechnung
Starkstromer am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  10 Beiträge
spl gehäuse für sundown
geilewutz am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
Sundown SA-8
Cruiser1985 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  42 Beiträge
Sundown Audio X15
Zeus244 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Sundown Audio X6,5
LoneDragon am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  17 Beiträge
ratlos
twolf am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  2 Beiträge
reicht das gehäusse für meine 2subs
greekohifonics am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung Sundown Audio SA10 D2
AMD-Killer am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Ratlos! Probleme mit Raptor 12
kamikaze-IT am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.385
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
