| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Maximal Pegel aus 13 Liter Brutto Volumen(10 Liter... | |
Maximal Pegel aus 13 Liter Brutto Volumen(10 Liter Netto)+A -A |
EXC_520
#51
erstellt: 23. Jul 2017, 18:58
Hallo, bin auch an einem DD 1006 interessiert (der DD SW6.5 wird wohl nicht mehr produziert). Mein BR-Gehäuse ist zufällig ist auch 14 l, Rohr Durchmesser 5 cm, Länge 25,5 cm incl. Aufweitungen, bis jetzt mit einem Wavecor SW182BD01. Meine Frage ist, wo kann man den DD 1006 in Deutschland kaufen, Google bringt mit keine Ergebnisse? mfg rolli |
Joze1
Moderator |
#52
erstellt: 23. Jul 2017, 20:17
EXC_520
#53
erstellt: 28. Jul 2017, 17:04
Hallo, vielen Dank Joze1. First Class Audio hat derzeit leider nur den DD 506 RedLine. Ich werfe mal einen weiteren Kanditaten ins Rennen. Was haltet Ihr vom Vibe CVEN 6SW-V4? Bedienungsanleitung/Daten: https://issuu.com/vibeaudio/docs/cven6sw-v4_manualVibe CVEN 6SW-V4 RMS Power: 150W Peak Power: 450W Impedance: Dual 2 Ohm Xmax: 9 mm Peak to Peak excursion: 31 mm Fs: 58 Hz Qts: 0,665 Qes: 0,768 Qms: 4,46 Vas: 2.218 l Sd: 118 cm2 SPL: 84,18 db Schwingspulendurchmesser: 38 mm Vibe verkauft den auch als fertigen Gehäusesubwoofer Vibe CVENC6L-V4 mit 12,5 l-Gehäuse. Die Messkurve von Car&HiFi aus 06/2015 im 12,5 Liter BR-Gehäuse sieht doch gut aus und sollte im 14 l-Gehäuse ähnlich oder besser sein: Test Vibe CVENC6L-V4@Joze1: Könntest Du den bitte auch mal simulieren? mfg EXC_520 [Beitrag von EXC_520 am 28. Jul 2017, 17:05 bearbeitet] |
Chris0786
#54
erstellt: 28. Jul 2017, 17:56
@EXC_520 Ich lasse mir den DD 1006 aus den USA imporieren. Deswegen ist jetzt auch erstmal warten angesagt. Soll so zwischen 2-3 Monaten dauern. |
EXC_520
#55
erstellt: 28. Jul 2017, 18:41
Hallo Chris, habe den 1006 in Österreich gefunden: https://soundonstreet.at/Digital-Desgin-Subwoofer-DD-1006-D-4Geht wahrscheinlich schneller als aus USA. Grüße EXC |
Chris0786
#56
erstellt: 28. Jul 2017, 18:53
Genau da habe ich bestellt Ist nicht vorrätig. |
EXC_520
#57
erstellt: 28. Jul 2017, 18:55
Komisch, Status ist "sofort verfügbar" ??? |
Chris0786
#58
erstellt: 28. Jul 2017, 19:12
Stimmt aber leider nicht. |
Chris0786
#59
erstellt: 03. Sep 2017, 20:43
Hallo Leute nochmal ein kleines Update. Also das Gehäuse und auch die ganze Anlage ist jetzt fertig wie ihr sehen könnt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zu dem Frontsystem(Audio System X 165 EVO) bin echt erstaunt was eine gutes Frontsystem in gedämmten Türen allein schon an Bassperformance bringt! Hab bisher noch nie etwas gedämmt gehabt. Klanglich gefällt es mir echt gut bis auf die Höhen die mir doch etwas zu schrill sind aber das werde ich an der Weiche noch einstellen. Zu dem DD 1006 im GFK Gehäuse. Auch soetwas habe ich bisher noch nie gemacht. War wirklich viel Arbeit aber ich finde es hat sich gelohnt. Der Gehäuse hatte tatsächlich nur 13 Liter Brutto(Gehäuse ausgelitert bevor ich die MDF Platte anlaminiert habe) und 10 Liter Netto. Den Port(7cm Durchmesser) habe ich dann leider nur mit 54cm länge unter bekommen(mit 3 Winkelstücken in 90Grad). Was eine Tuningfrequenz von ca. 43Hz entspricht. Mit dem Sound und dem Pegel bin ich auch zufrieden. Allerdings scheint der Port auch bei 7cm Durchmesser wesentlichen zu klein zu sein. Es entstehen extreme Windgeräuche ab einer bestimmten Lautstärke! Das ist echt schade. Bei vollem Pegel kommt meiner Meinung nach davon aber nichts mehr auf dem Fahrersitz an(man hört es nur wenn man direkt vor dem Sub. steht). Wahnsinn was der kleine an Hub macht! Verstärker ist eine Audio System HX 170.4 geworden. Ordentlich Leistung liegt also an. Die Chinchstecker mit 35Hz. Subsonic von Audio System habe ich auch verbaut. Und kann nicht wirklich einen Unterschied hören wenn sie verbaut sind. Also bleiben sie natürlich drin um den Sub. zu entlasten. Gruß Chris [Beitrag von Chris0786 am 03. Sep 2017, 20:49 bearbeitet] |
deeepz
#60
erstellt: 03. Sep 2017, 21:06
Sehr schöne Arbeit, was auch immer man von den Komponenten oder dem Projekt halten mag - daher: Hut ab! Zu dem Subsonic: wirklich hören wird man davon wohl nichts, weil der BR unterhalb der Tuningfrequenz sowieso mit 24dB/Okt. abfällt im Vergleich zum CB (12dB/Okt). Durch den Subsonic fällt die Flanke unterhalb von 35Hz also jetzt sogar um 36dB, aber da hat der Sub vorher auch schon keinen Pegel mehr produziert. Ist sozusagen mehr was für´s Gewissen und damit das Chassis nicht so huben muss, ohne dass wirklich was hörbares dabei rauskommt. LG deeepz |
Chris0786
#61
erstellt: 06. Sep 2017, 10:32
@deeepz Danke! Was mit leider auch noch negativ aufgefallen ist. Ich höre oft Musik über Handy und seit dem Verbau der Anlage sind die Typischen Störeinflüße vom Handy doch deutlich zu hören wenn ich in Empfagsschwachen Gebieten rumfahre. Muss sich wohl irgendwie über die Chinchkabel übertragen. |
Chris0786
#62
erstellt: 13. Sep 2017, 10:40
@Joze1 glaube du hast doch etwas recht. Habe jetzt nochmal einiges mehr Probe gehört und bei einigen Liedern/Bässen doch festgestellt das es ein deutlichen Unterschied zu hören gibt wenn ich die 35Hz Chinchsubsonicfilter drin habe oder nicht. Also noch die 30Hz Variante bestellt. Ich werde dann wieder berichten. Ob sich da durch auch die Strömungsgeräuche verändern werden?! Gruß Chris |
Mine1003
#63
erstellt: 13. Sep 2017, 16:51
Kommt denke ich drauf an, wie du den Subsonic setzt. Liegt der bei 30 hz, glaube ich nicht, dass sich da viel verändern wird, da Tuningfrequenz ja 43hz ist. Aber freut mich, dass er dir so gut gefällt! Ich bin selber erst 17 und freue mich jetzt schon auf meinen Erstwagen und dort so dran rumzuwerkeln, wobei das bei mir sicher nicht so gut wird, wie bei dir! Bin echt begeistert von deiner Arbeit ![]() Lg Jannes [Beitrag von Mine1003 am 13. Sep 2017, 16:52 bearbeitet] |
Chris0786
#64
erstellt: 15. Sep 2017, 10:38
@Mine1003 Danke! Aber ich denke das kann jeder. Man muss sich nur Zeit nehmen. Ich arbeite halt nach dem Motto: Ist mit völlig egal wie lange es dauert und ob ich 5 oder 10 mal anfange. Am Ende des Tages muss das Auto nur irgendwie fahrbereit sein. Man kann ja an einem anderen Tag weiter machen. Das Endergebnis ist mit wichtiger als das alles schnell geht. Außerdem macht es ja auch Spaß zu basteln! Ich war an dem ganzen ca. 2 Wochen(zwar nicht durchgehend) beschäftigt. Gruß Chris [Beitrag von Chris0786 am 15. Sep 2017, 10:40 bearbeitet] |
Netto Brutto Volumen Definition L3n_7 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 6 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse berechnen (netto oder brutto?) H4HN am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Brutto Gehäusevolumen Focal-Stefan am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Wieviel Liter sind es wirklich? -m4$$4|<a`- am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 16 Beiträge |
Volumen? Meisterproper am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Hertz HX 300 32,5L Brutto? no_cry am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
30 Liter mx5cruiser am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 30 Beiträge |
Subwoofer für 13 - 15 Liter geschlossen gesucht the_icemanz4 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 34 Beiträge |
Gehäuse Netto / Brutto \ Woofer position Agomy am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
liter???? mastakilla2 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
