Raptor 12/2 volle Leistung erzielen?
sxtronic
#1 erstellt: 15. Apr 2017, 10:45
Hallo zusammen.
Ich habe einen Raptor 12/2 und den Verstärker D-REX/2000. Müsste also ordentlich Bass erzeugen.
Allerdings ist der Bass nicht annähernd so gut/"laut" wie ich erhofft hatte. Vorher hatte ich einen billigen Magnat Pro Charger 130, welcher viel mehr 'Bums' hatte. Habe beide in einem Ford Fiesta MK7 (Besseres Sony Radio) an die hinteren, großen Boxen geklemmt und vor die Endstufe einen High-Low-Converter. Danach habe ich ein neues Auto bekommen (BMW 1er Coupe) mit dem Basic Basic Sound System und habe den Subwoofer da an die Boxen von der Hutablage geklemmt (sind sehr schlechte Lautsprecher). Und der Bass wurde noch geringerer.
Jetzt habe ich 2 Fragen.
1. Im Fiesta müsste der Raptor doch mehr "knallen" bei gleichen Bedingungen. Liegt das an dem Gehäuse? (50L, geschlossen) Würde ein ventiliertes Gehäuse mehr Bums in die Bude bringen?
2. Könnte das daran liegen, dass die Lautsprecher in der Hutablage zu wenig Leistung haben? Sodass ich mehr Leistung kriegen würde, wenn ich den Bass bspw. an die Tieftöner unterm Sitz anklemme?
Hinweis: Die Bassqualität vom Raptor ist um einiges Besser, aber man hört viel weniger. Ich würde gerne, dass er mehr "knallt".
Und bei dem EBP Test, ergibt er ca ~78, das würde mir ein geschlossenes Gehäuse empfehlen. Allerdings steht in der Beschreibung, dass der Raptor sehr wirkungsvoll im geschlossenen Gehäuse ist und im offenen erst recht!
Hier noch paar Eckdaten für WinISD:
Impedanz (Z) 2 O
Resonanzfrequenz 43 Hz
Max. Frequenzbereich f3-300 Hz
Maximale Belastbarkeit 1500 WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 1000 WRMS
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 87 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,06 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 240 g
Mechanische Güte (Qms) 7,7
Elektrische Güte (Qes) 0,59
Gesamtgüte (Qts) 0,55
Äquivalentvolumen (Vas) 17,8 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2,1 O
Kraftfaktor (BxL) 16,6 Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,9 mH
Schwingspulendurchm. 77 mm
Schwingspulenträger GSV
Lineare Auslenkung (XMAX) ±13,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 470 cm2
Magnetgewicht 4,9 kg
Gewicht 13 kg
Danke im Voraus!
Simon
#2 erstellt: 18. Apr 2017, 13:37
1. Signal bei den Untersitzwoofern abgreifen.
2. Bandpass bauen und den Port durch den Skisack legen. Alternativ ein Geschlossens Gehäuse direkt an den Skisack ankoppeln.
3. 7- oder 8-Kanal DSP + ausreichend Verstärkerkanäle kaufen
4. ...
Und freundlich grüßt
der Simon
woeba93
#3 erstellt: 18. Apr 2017, 14:20
Umklemmen bringts ziemlich sicher. Die hinteren LS haben wahrscheinlich einen vordefinierten HPF.
Raptor 12
FabiaRS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  17 Beiträge
Raptor 12"
bassyunkie am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  25 Beiträge
Raptor 12
Michi83 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
Raptor 12" vs. GZNW 12"
surround???? am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  6 Beiträge
Raptor-12 Fabrikationschaden?
BPF_Customs_Speakers am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  34 Beiträge
raptor 6 oder 12
mars1 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse für Raptor 12 ???
zoofelix am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  51 Beiträge
Raptor 12 Welche Bassbox
Schneiderlein84 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  23 Beiträge
hilfe raptor 12
loney7 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  15 Beiträge
Carpower Raptor 12
samege am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
