HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22 | |
Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22+A -A |
#Belgarion#
12:34
erstellt: 12. Jan 2017, |
Hallo Zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem 15" Subwoofer-Chassis für geschlossene Heimkino-Subs. Geplant war eigentlich der Dayton Audio Ultimax 15-22, jedoch gibt es hier derzeit Lieferprobleme. Da im Car Hifi Bereich Subwoofer mit großer Auslenkung weiter verbreitet sind als im Hifibereich, wollte ich hier mal nach einer möglichen Alternative fragen. Das Chassis sollte preislich zwischen 250 - 400 € rangieren, eine Impedanz von 4 Ohm und ein Xmax (linear, eine Richtung) von ca. 20mm aufweisen. Ein Bonus wäre noch, wenn er hübsch anzuschauen wäre (Bsp.: Hertz HX 380, der passt leider nicht von den TSP). Anbei die detaillierten Parameter des Dayton: Product Specifications - Nominal Diameter 15" - Power Handling (RMS) 800 Watts - Power Handling (max) 1600 Watts - Impedance 4 ohms - Frequency Response 15 to 1,000 Hz - Sensitivity 86.5 dB 2.83V/1m - Voice Coil Diameter 2.5" Thiele-Small Parameters - Resonant Frequency (Fs) 19.5 Hz - DC Resistance (Re) 3.4 ohms - Voice Coil Inductance (Le) 1.31 mH - Mechanical Q (Qms) 2.40 - Electromagnetic Q (Qes) 0.59 - Total Q (Qts) 0.47 - Compliance Equivalent Volume (Vas )7.92 ft.³ - Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.24 mm/N - BL Product (BL) 15.4 Tm - Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 279.4g - Maximum Linear Excursion (Xmax) 19 mm - Surface Area of Cone (Sd) 814.6 cm² Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! VG, Bel |
Simon
10:36
erstellt: 13. Jan 2017, |
Hallo Bel, der ARC Audio ARC15 macht da auch eine sehr gute Figur. Das Gehäuse kann etwas kleiner ausfallen und der Wirkungsgrad ist nominell etwas höher. Aber auch hier aufpassen bezüglich der Verfügbarkeit. Die Produktion des 15" wurde eingestellt. Bei den Händlern liegen bestimmt noch einige. Wenn du aber ein DBA mit 36 Stück oder dergleichen möchtest, wird das wohl nix. ![]() |
#Belgarion#
00:09
erstellt: 14. Jan 2017, |
Danke für den Tip, der Treiber passt wirklich recht gut! ![]() |
Dayton Ultimax 15. BR oder 4TH für Low? theip4nda am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 31 Beiträge |
DB Audio T-Rex 15 - 15" Subwoofer chillaphil am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
Peerless Relosution 15" vs. RE Audio SR 15 Pizzaro am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
AUDIO SYSTEM RADION 15 yn-design am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
Alternative zu Audio-System HX-Line Sub? Sk8boarder am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
audio system radion 15 plus Malte_K. am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Audio System 15-800 reconen? kleenerpunk am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Audio System Xion 15 Plus bozlik3 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 29 Beiträge |
GZNW 15 mit Passiv membrane! Partycracker am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 8 Beiträge |
Alternative zu Emphaser EB15?? Kelysar am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 9 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.717
