| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x GZNW 12 - Gehäuse berechnen | |
2x GZNW 12 - Gehäuse berechnen+A -A |
xblutbadrachex
erstellt: 24. Feb 2016, 19:45
Hallo, ich bin im Besitz von 2 GZNW 12" und wollte mir die Tage ein Gehäuse dafür basteln, folgendermaßen habe ich es mir vorgestellt : http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gehuse9bz8u04vdt.pngAußendurchmesser vom Woofer beträgt etwa 32cm, auf beiden Seiten sind das 64cm, 3 cm nach außen Luft sind 70 cm, 2,5cm zur Mitte Luft sind 75cm, sprich das Rechteck könnte max 15cm breit sein. Die Länge ist variabel, maximal jedoch 35cm. Da ich mich lediglich nur mit Hornresp ein wenig auskenne (versuche es mir derzeit beizubringen), wäre es toll wenn mir jemand von euch ein Gehäuse simulieren könnte, Portlänge könnt ihr beim simulieren frei wählen (bis max. 40cm, da wäre dann das Ende vom Gehäuse )Musikrichtung ist Dubstep, Reggae etc. also ein etwas tieferes Tuning wäre vorteilhaft, ich erhoffe mir einen f3 von 38Hz, wenn das möglich ist, wäre ich vollkommen zufrieden. Würde mich über eine Simulation mit Frequenzverlauf freuen LG [Beitrag von xblutbadrachex am 24. Feb 2016, 19:46 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2016, 20:14
Hast du nun 2 gleiche Modelle oder einen alten und neuen? |
xblutbadrachex
erstellt: 24. Feb 2016, 20:21
Kaufe mir ein gleiches Modell der alten Version am Freitag von einem auf Ebay-Kleinanzeigen, ich selber hätte gerne 2x die neuere Version gehabt aber nunja, die Dinger sind so selten, ich bin froh dass ihn überhaupt noch jemand verkauft ! Der neue muss weg, ist schon bei ebay drin. LG |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2016, 20:22
Super, dann kann es ja endlich losgehen. Leider kann ich dir hier nicht weiter helfen, da musst du auf den Joze oder so warten, das ist ja sein Gebiet. Viel Erfolg schonmal. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Feb 2016, 08:22
Mit den Maßen auf dem Bild kommst du auf 110 Liter Innenvolumen. Das ist dann aber brutto, da muss also noch Woofer- und Portverdrängung abgezogen werden, da landest du effektiv bei ~85 Litern netto. Das ist für zwei 12" GZNW deutlich zu wenig... Was für ein Fahrzeug hast du denn, dass du nicht mehr Platz im Kofferraum hast? |
xblutbadrachex
erstellt: 25. Feb 2016, 16:26
Platz hätte ich schon noch genug, was für ein Volumen würdest du denn empfehlen? Höher wie 40cm und breiter wie 90cm jedoch nicht, wenn dann noch mehr in die Tiefe. ist ein Audi 80 B4 Avant. LG |
Joze1
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2016, 20:01
Die Woofer sollten schon ihre 140 Liter netto bekommen. Beachte: Netto! Dazu musst du dann noch Woofer- und Portverdrängung addieren. Der Port sollte dann 400-500 qcm Fläche bekommen. Länge ist dann von der gewünschten Abstimmung abhängig, erst dann kann man auch die endgültigen Maße berechnen. Würde da zu 400 qcm mit 55 cm Länge tendieren. Das sollte schon recht gut vorwärts gehen und dennoch einigermaßen tief. Die Endstufe solltest du besser nicht an die Kiste schrauben. Selbst bei stabilsten Gehäusen sind an der Stelle die Vibrationen meist so stark, dass das Board Schaden nehmen kann. [Beitrag von Joze1 am 26. Feb 2016, 20:15 bearbeitet] |
xblutbadrachex
erstellt: 26. Feb 2016, 20:23
Hab das Gehäuse nochmal umgebastelt, sieht in etwa so aus : http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gehuse8dwc9izqy7.pngWie tief müsste denn jetz der Port sein, um auf ein Tuning um die 35 Hz zu kommen ? f3 38Hz, und ich bin vollkommen zufrieden. Würde mich über ne Antwort freuen. LG |
Joze1
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2016, 09:23
Jetzt ist das Gehäuse zu groß Da hast du ja ~180 Liter netto. Du brauchst aber nur 140! ![]() Der Port hat auf deiner Zeichnung nun 450 qcm. Bei 140 Litern netto sollte er dann ~60 cm lang werden. |
xblutbadrachex
erstellt: 27. Feb 2016, 10:04
Für ~140l Netto müsste die Kiste 52cm tief werden, keine Ahnung wie ich da auf 65 gekommen bin Wenn die Kiste 52cm tief ist, wie soll dann der Port 60cm lang sein ? LG |
Joze1
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2016, 10:23
Den Port kannst du ja um die Ecke legen... Ich würde ihn dann hinten wie ein T aufteilen mit jeweils der halben Portfläche. |
xblutbadrachex
erstellt: 27. Feb 2016, 10:56
Etwa so ? http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/portf53xwdqal8.pngAlso ich brauche ein Gehäuse mit ~140l Netto und einer Portfläche von 27000cm² ? Wenn ja, hätte ich hier noch ein Vorschlag : http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gehuse2cvb7fxe4gm.pngLG [Beitrag von xblutbadrachex am 27. Feb 2016, 11:33 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2016, 12:01
Wo kommen jetzt 27000cm2 Portfläche her? Oder 1120cm2? Keine Ahnung was die Rechnung da soll... |
xblutbadrachex
erstellt: 27. Feb 2016, 12:04
Laut Joze muss der Port 60cm lang sein bei einer Fläche von 450cm², macht insgesamt 27000cm². Die 1120cm² kommen von dem Port zustande, 14cm breit und 80cm lang. |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2016, 12:07
Oh Man, jetzt wirds lustig. Du weisst aber schon was ein Volumen ist und eine Fläche? Joze hat 450cm2 Portfläche geschrieben - richtig! Wieso willst Du jetzt 1120cm2 Portfläche? |
xblutbadrachex
erstellt: 27. Feb 2016, 12:09
Ist doch nur ein anderer Gehäusevorschlag. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2016, 12:10
Hä? Was machst du denn da jetzt grade? Nochmal: 140 Liter netto mit einem Port von 400-500 cm2. Wie kommst du jetzt auf 1120 cm2? Da müsste der Port ja gute 1,20 Meter lang werden!
Nein. Das macht insgesamt 27000 cm3, was 27 Litern entspricht. Aber beim Port ist nicht das Volumen ausschlaggebend! [Beitrag von Joze1 am 27. Feb 2016, 12:12 bearbeitet] |
xblutbadrachex
erstellt: 27. Feb 2016, 13:59
Dann war ich scheinbar aufm falschen Dampfer Wie würde so ein Gehäuse mit einem Rohr aussehen ? Was hätte das für Maße bzw Länge ? Oder kann man das mit nem Rohr vergessen ? LG |
Joze1
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2016, 14:32
Das Rohr hätte einen Druchmesser von ~23.9 cm. Ich glaube kaum, dass man so einfach ein entsprechendes Rohr findet... |
xblutbadrachex
erstellt: 27. Feb 2016, 14:45
Nun gut ist auch egal, ich werde das Gehäuse mit dem T-Port erstmal aus Span bauen, wenn es was taugt dann baue ich es mir nochmal aus schönem MPX ![]() Danke für die hilfreichen Antworten LG |
2x GZNW 12 GZ_Nuclear am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 24 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 12 Jörn94 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 18 Beiträge |
GZNW 12 Raffa1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Gznw 12 gehäuse Kamui3k am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Gznw 12 S2_Siggi am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 17 Beiträge |
Gehäuse Gznw 12 eXtr3m2003 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse gznw 12 toastey20 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
GZNW 12 der-eine am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 57 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für GZNW 12" hauiii am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
GZNW 12 in Geschlossenem Gehäuse? 666company am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
2016
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
