HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Gehäuse Gznw 12 | |
Bandpass Gehäuse Gznw 12+A -A |
S2_Siggi
01:36
erstellt: 22. Dez 2006, |
Hi Leute Ich bin neu hier und würde mich mal gerne Vorstellen! Ich heisse Marcus bin 24 Jahre alt und von beruf Strassenbauer! Meine Hobbys sind meine Autos, mein Motorrad und meine Freundin! Ich habe folgendes Problem! Meine Anlage geht mir gut auf den Zeiger weil sie nicht drückt wie Sie soll!!!!!!!! Ich habe nen VW Passat 3b Limo! ohne umklappbare Rücksitzbank! Kompell alles mit Blechen zu! Nun zu meinem Problem ! Ich habe einen GZNW 12 in einen Geschlossenen Gehäuse! war vorher auch schon in einem Bassreflex gehäuse drin aber das ding drück nicht so wie ich mir das vorstelle! Jetzt hätte ich gerne ein Bandpassgehäuse für ihn! Befeuert wird der GZNW 12 von der Velocity Burning Disire 2 Zudem habe ich eine Zusatz batterie (Exite) verbaut sitz ca 30 cm vor der Endstuffe! Der bass bring überhaubt nicht was er soll! Die Beiden Gehäuse war bis auf den Liter genau berechnet! Jetz will ich ein Bandpass Gehäuse haben! vieleicht hat einer von euch noch sowas zuhause rum stehen oder weis wie man eins Baut für meinen Bass. Oder habt ihr vieleicht einen anderen Rat für mich! bin mit meinem Latein am ende das geht schon ne ganze weile so! weis nicht mehr was ich machen soll! ________ Mfg S2 Siggi Ground Zero 4 Ever |
Mario
02:18
Nimm das Volumen: ![]() und baue ihn ungefähr nach diesem Vorbild mit Ports durch ehemalige Lautsprecherausschnitte in der Heckablage, damit der Bass druckvoll in den Innenraum kommt: ![]() |
S2_Siggi
13:05
Hi sind bei Ground Zero auf der Seite die zwei mal 25 Liter Notto Volumen? Und Wo genau soll ich die Ports im Gehäuse festmachen ist das egal? das mit dem durch die Hutablage durchführen geht bei mir schlecht weil da alles komplett zu ist mit Blech und ich will nich unbeding noch daran rum Flexen! Hast du den Gznw 12 schon mal in einem Bandpass Gehäuse gehört? Trotzdem schon mal Danke für den Tipp! |
Mario
14:42
In einem Bandpass habe ich ihn nicht gehört. Hast Du keine Lautsprecher in der Heckablage, die Du zu gunsten des Subwoofers entfernen könntest? Sind noch leine Löcher voranden, erkundige Dich bei VW, ob dort an der Hutablage solche ausgeschnitten werden dürfen. Bei manchen Limousinen ist die Heckablage ein tragendes Rahmenteil der Karosserie. Frag ruhig den Peter Brandt oder den Peter Unterharnscheidt vom Ground Zero-Team, ob es das Bruttovolumen unter Einbezug des Verdrängungsvolumens des Woofers ist. |
S2_Siggi
03:56
erstellt: 23. Dez 2006, |
Ne solche Löcher für lautsprecher besitzt mein Auto leider nich in der Hutablage! Die die beiden auch hier im Forum vertreten oder muss ich direkt bei Ground zero nachfragen!? Ich denke auch das es bei mir ein Tragendes Teil ist! Aber ich bin bis jetz enttäuscht von meinem Sub habe ja auch schon die anderen beiden Gehäuse varianten ausprobiert und er drückt nicht wirklich gut! Kann aber auch sein das es an meinem Asuto liegt oder das die Endstufe nich so richtig eingestellt ist! Kannst du mir vielleicht einen Tipp gebe wie ich sie richtig einstelle für meinen SuB!? Mfg |
Mario
11:47
Nein, die sind meines Wissens nicht Mitglied in diesem Forum hier. Kontaktdaten findest Du hier: ![]() Ansprechpartner für Bandpässe im Forum: ![]() ![]() sowie Dein Verkäufer des Subwoofers! ![]() Eine Skisackluke in der Rücksitzbank hast Du auch nicht, oder!? Kläre vorher mit VW, ob Du an der Heckablage oder am Rücksitzblech irgendwelche Veränderungen vornehmen darfst, damit die Karosseriestabilität nicht gefährdet wird. Beispiel, wie es ein Forenmitglied in einem Seat Toledo gelöst hat: ![]() |
S2_Siggi
15:49
doch eine Skisack öffnung habe ich! dann werde ich mal mit denen kontaskt aufnehmen! |
Mario
15:56
Ideal, lass dich beraten und mache es so: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 23. Dez 2006, 16:05 bearbeitet] |
S2_Siggi
03:27
erstellt: 25. Dez 2006, |
das da sieht ja schon richt gut aus! Hast du das selber gemacht oder machen hast du es machen lassen? ach ja Frohe Weihnachten! so ungefähr könnte ich mir das bei mir auch vor stellen! |
Mario
03:32
Nö das habe ich zufällig auf der Homepage bei ![]() ![]() |
S2_Siggi
13:41
Das ist richtig! Beim Dr. Boom habe ich auch den Gznw 12 vor 1-2 Jahren gekauft! werede mich nach den Feiertagen maol mit Groung´d Zero in Kontakt tretten! weil ist sonst eigentlich schaden das er nicht bringt was erkann! oder? |
Mario
13:44
Seheb ich genauso. Wie ist denn Dein Eindruck von Dr.Boom in Köln? |
S2_Siggi
21:40
Als o ich war eigendlich ganz zufrieden! hab mir bis jetzt nur den bass da bestellt! war noch nicht da! wieso bist du nicht zufrieden mit denen? Weis du vieleicht wie ich meine Endstufe auf den Sub einstellen soll oder kann? |
Mario
22:16
Nein ich war noch nicht dort! Deren Ideen finde ich aber hervorragend. Dereb Homepage ladet geradezu zu einem Besuch ein. ![]() Die Burning Desire einstellen? Ich kenne sie nicht, aber ich würde pauschal sagen: Tiefpassfilter 80 Hz, Subsonic- bzw. Hochpassfilter 30 Hz, Bassboost aus! Die Spulen entweder parallel auf 1 Ohm schalten und bis zu 2000 Watt RMS nutzen, wenn die Priorität auf Lautstätke liegt. Wenn hohe Musikqualität gefragt ist, dann die Spulen des Woofers am besten in Reihe schalten. An 4 Ohm bietet der Verstärker höhere Dämpfung und Kontrolle. Das führt zu präziseren Bässen. ![]() ![]() |
S2_Siggi
18:39
erstellt: 29. Dez 2006, |
Hi Sorry das ich jetzt erst schreibe! So ungefähr habe ich sie schon eingestellt! Bis auf den Bassboost glaub ich! Warum soll ich den aus machen? Hab meinen Sub parallel geschlatet läuft glaub ich jetz auf 1,5 ohm! Hab die bei mir nur etwas blöd eingebaut da jkomm ich leider nicht so gut dran um sie zu verstellen! Aber das mit dem in Reihe schalten probiere ich auch noch aus! |
Mario
22:51
Bei Verwndung des Bassboost besteht hohe Clippinggefahr Enntstehung gefährlicher Rechtecksignale während des Betriebes der Endstufe im Grenzbetrieb) und der Klang verschlechtert sich meist, weil die Lautstärke am geboosteten Frequenzpunkt ungleichmäßig zunimmt. Davon ab, wer einen Ground Zero Woofer richtig eingebaut hat, lacht sich doch über Bassboost kaputt! ![]() |
Erkan1967
00:08
erstellt: 30. Dez 2006, |
hi, hatte auch das gleich problem wie du. ich habe für meinen jbl w12 gti einen bandpass gebaut bei dem der port durch den skisack in den innenraum schaut. geht richtig gut, drückt und klingt. sehr stramme bässe, kein dröhnen nichts. das gehäuse hatt mir fortissimo berechnet. und einen bandpass würde ich immer von einem profi berechnen lassen! ich würde dir zu einem port raten und nicht zu diesen rohren. dein gz braucht ein relativ großen port. da wären 3 oder 4 rohre nötig! |
Gznw 12 gehäuse Kamui3k am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse Gznw 12 eXtr3m2003 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 12 Jörn94 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 18 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse gznw 12 toastey20 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
6th Order Bandpass bauen mit GZNW 12 fresh420k am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 17 Beiträge |
GZNW 12 der-eine am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 57 Beiträge |
GZNW 12 in Geschlossenem Gehäuse? 666company am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
2x GZNW 12 - Gehäuse berechnen xblutbadrachex am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 20 Beiträge |
GZNW 12 Raffa1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse Tipps für den GZNW 12 monster02 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedarenatotal834
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.674
