Hilfe Gehäuse für 2 Bull Audio SW12
sam45
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 22:01
habe den Auftrag für meinen Kumpel ein Gehäuse für seine beiden Bull Audio SW12 zu zimmern. Wäre alles nicht so schwer aber er fährt einen Mercedes W202 ( C Klasse Stufenheck) in der es nur 2 16er Lautsprecheröffnungen und einen 20x30 Skisack zum Innenraum gibt.
Zum Thema Bandpass hier würde das Gesamtvolumen des Gehäuses ca.170l betragen was ihm zu groß ist.
Ein BR wäre kleiner aber da zu meiner Frage würde das so wie auf den Bildern Funktionieren?
Das Gehäuse hätte ca. ein Nettovolumen von 90l
SW12 Gehäuse SW12 Gehäuse
Somit würde ich die Membran direkt an den Innenraum über den Skisack ankoppeln und den BR Port über eins der 16er LS Löcher.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke
Mfg. sam
Edit: Daten des Chassis:
Fs 25 Hz
Re
dc 3,65 Ω
Qms 3,31
Qes 0,46
Qts 0,42
Le 1,9 mH
Vas (Sd) 98 Liter
Sd 510 cm2
Z @ 100 Hz 4,5 Ω
Z @ 1 KHz 16 Ω
Z @ 10 KHz 67 Ω
Rms 4,4 kg/s
Xmax 18 mm
Max. Belastbarkeit 400 Watt
Nennbelastbarkeit 50-200 Watt
Übertragungsbereich 25-400 Hz
Impedanz (nominell) 4,5 Ω @ 100Hz
Wirkungsgrad 88 dB @ 1W/1m
Max. SPL im KFZ 138 dB @ 35-120Hz
Magnetgewicht 1140 Gramm
Schwingspulen - Ø 50 mm Aluminium
[Beitrag von sam45 am 03. Feb 2016, 22:10 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 04. Feb 2016, 01:26
hallo
vom rein theoretischen her funktioniert dieser ansatz schon
rein theoretisch ist das ein bandpass doppelt ventiliert , nur das die abstimmfrequenz der kleinen kammer da sicherlich ausserhalb des nutzbereich liegt und somit keinen / kaum einfluss auf das übertragungsverhalten haben wird
den port würde ich aber vergrössern bzw einen links + einen rechts setzen , die genaue länge wirst im auto ertesten müssen denn da wirkt die heckscheibe bzw das dreieck aus heckscheibe + hutablage sicher noch mit rein so das sich die portabstimmung etwas nach unten verschieben kann
Mfg Kai
sam45
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 09:17
Danke für deine Hilfe. Dann werde ich es wsl. so machen ein 2. BR Port ist ja kein Problem da eh die Löcher in der Hutablage sind. Und zwecks Größe länge die sind auf der Zeichnng noch nicht Berechnet muss das erst noch in WinISD reintippen.
Mfg. sam
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 05. Feb 2016, 10:26
Ebenfalls Zustimmung, das sollte funktionieren!
Grüße, Carsten
Swiss Audio SW12
E=FOX² am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  5 Beiträge
Bull Audio SW 12 Gehäuse
flitzer7000 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  16 Beiträge
Gehäuse für nen "Bull Audio SW-12"
jeremya am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  11 Beiträge
Vorhandenes Gehäuse für Bull Audio Sub
AM35 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
Gehäuse größe für SW12-mf-ye
NoggerChoc am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
ESX oder Bull Audio
MyPate am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Was tun mit Bull Audio Gehäuse
kapu am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  4 Beiträge
Bull Audio 12" Subwoofer WinISD.HILFEEE^^
'Stefan' am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  7 Beiträge
Bull Audio ESW 12 Subwoofer
'Stefan' am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  24 Beiträge
Bull Audio ESW 12
KFM am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  26 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
