Gehäuse für nen "Bull Audio SW-12"
jeremya
#1 erstellt: 26. Jun 2007, 05:44
Guten Morgen!
Ich hab mir nen BULLAUDIO SW-12 gekauft.
Nun will ich nen Gehäuse dafür bauen.
1. Solle recht leich sein.
2.Recht klein au noch ;-)
Die Daten:
Fs: 25 Hz
Redc: 3,65 Ohm
Qms: 4,5
Qes: 0,46
Qts: 0,42
Le: 1,9 mH
Vas (Sd): 75 Liter
Sd: 510 cm²
Z - 100 Hz: 4,5 Ohm
Z - 1 kHz: 16 Ohm
Z - 10 kHz: 67 Ohm
Rms: 4,4 Kg
Xmax: 18 mm
Geschlossen mindestens: 20 Liter
Bass-reflex mindestens: 32 Liter
Aeroport-Rohr: Durchmesser 0,71
Aeroport-Rohr: Länge 18 cm
Könntet ihr mir da weiter helfen?
Wie ich am besten nen Sub Gehäuse ausrechne, oder sogar das jemand für mich machen.
Ich fahre nen VW Vento. hab auf der Heckablage 2 Große Löcher (vorbesitzer hatte dort LS).
Was ist besser..Geschlossen oder Bassreflex?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Jeremya
fer0x-
#2 erstellt: 26. Jun 2007, 12:54
Hau den Kleinen in ein BR und fertig! 32-35 L sollten es schon sein, wenn was bei rumkommen soll. Imho ist das Original-Gehäuse aus 35 L groß, also!
E=FOX²
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 11:15
hallo,
kannst du ganz einfach selbst berechnen.. einfach WinISD runterladen und los gehts...
würde das BR-Rohr aber so einbauen dass es direkt in die Fahrgastzelle spielt (sprich durch die Heckablage führt) da der Vento ja ein Stufenheck hat... bekommst du sicher mehr Bass nach vorne!
greez andi
jeremya
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 11:34
Krieg nen 50Liter gehäuse.
Werde das dann mal einbauen wie sich der Sub im geschlossen anhört und wieviel druck der macht.
Ansonsten werde ich nen BR Rohr einbauen, mit öffnung nach oben?
Oder muss man das dass komplett nue berechnen?
Hab leider nur ne MAc..gibs da au ne software für?
E=FOX²
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 05:15
boxcalc würds auch noch geben... is aber um längen schlechter als winisd...
vl. gibts von winisd auch ne mac version?!
mein freund hat den Sub im Orig. BR Gehäuse und das funktioniert für den Preis richtig ordentlich und die verarbeitung ist auch Top! bin mir nicht sicher ob 50 Liter für BR reichen, ohne dass du eine sinnlose abstimmung hast.
probier ihn auf alle fälle mal im Geschlossenen Geh. und dann siehst (oder besser hörst) du eh ob er dir so gefällt..
gruß andi
jeremya
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 10:30
So!
hab mal ein bisschen mit WinISD rumprobiert (hab zuhause nen Win rechner)
Das kam dabei raus.
Jeweils 50L gehäuse!
Schuats euch mal an und sagt mir bitte ob det okay is!
Tonhahn
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 16:14
Wholefish
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 17:58
aber bitte nicht das BR Rohr durch eine der Öffnungen spielen lassen, das is ganz schlecht.
Aus dem BR Rohr kommen nur Frequenzen unterhalb der Tuning Frequenz, und das verschiebt dann vollkommen die Phase.
jeremya
#9 erstellt: 29. Jun 2007, 18:22
also das BR Rohr nicht nach oben positionieren?
Also ganz normal nach vorne so wie in dem Link?
fer0x-
#10 erstellt: 29. Jun 2007, 19:32
Ganz normal wie jeder andere BR-Woofer
jeremya
#11 erstellt: 29. Jun 2007, 20:50
Okay ;-)
Hoffe das ich nächstes Wochenende damit anfangen kann.
Werde den Sub aber erst mal in nem geschlossenen Kiste testen.
Also 50L..
Bull Audio SW 12 Gehäuse
flitzer7000 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  16 Beiträge
Bull Audio SW-12 Gehäuse berechnen
Cyberspinne am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  11 Beiträge
Bull Audio SW-12 Vs. Helix W12
Heinonthehill am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  11 Beiträge
Bull Audio 12" Subwoofer WinISD.HILFEEE^^
'Stefan' am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  7 Beiträge
Nest für Bull Audio SW 12 Reserverad oder Kiste
Atzilla am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  12 Beiträge
Bassreflex für 2 Bull Audio's SW-12
don_waldo_ am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  7 Beiträge
Bull Audio ESW 12
KFM am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  26 Beiträge
bull audio esw 12?
robin.s am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  3 Beiträge
Mivoc AW 3000 vs. Bull Audio SW-12
dubstep_imlovinit am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  12 Beiträge
Bull Audio ESW 12 Subwoofer
'Stefan' am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
