HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Vectra C Bandpass | |
Vectra C Bandpass+A -A |
agonoize8
17:25
erstellt: 01. Nov 2015, |
Hallo zusammen, ich fahre einen Opel Vectra C als Limousine und hatte bis jetz ne Hifonics krach mach Kiste in meinem Kofferraum. Leider sind die Gehäuse bekanntermaßen nicht gerade der reißer und so schwebt mir nun ein eigenbau mit Port durch den Skisack vor. Mein problem liegt nun darin das ich absolut keine Ahnung von der Gehäusebau Thematik habe und mich auch mit Internetrecherche noch nicht wirklich rantraue. Nach möglichkeit würde ich die Hifonicschassis gerne beibehalten. |
Bastet28
20:38
die HiFo werden oftmals als Krachmacher eingesetzt, das ist richtig. Es gibt jedoch durchaus Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für diese Kisten. Gerade von dir angesprochen, wird ein Bandpass, der NUR direkt durch den Skisack spielt, bei deinem Fahrzeug am meisten Sinn machen. Hier gibt es meines Wissens nach vier sinnvolle Möglichkeiten: 3 x Eigenbau-Bandpass, spielt direkt durch den Skisack: der "Volksbandpass" ein 25er oder 30er Woofer, ca. 400-450€ ohne Endstufe ect. ein HiFo MR8Dual, zwei 20er Woofer, ca. 350€ ohne Amp Eigenbau, z.B. auch nach Fortissimo-Prinzip die 4. Möglichkeit: Eigenbau, geschlossener 20er der direkt hinter der Ski-Öffnung spielt. Wenig Pegel und viel Arbeit oder als Variation ein BR-Gehäuse mit Ports an die LS-Ausschnitte der Heckablage angepasst. das abzustimmen halte ich für nicht sinnvoll zielführend sondern eher als Bastel-Hobby anzusehen. Der (neue) HiFo MR8Dual hat einen Wechselport womit der entweder (als Sinnloser Krachmacher in deinem Auto) nach Hinten zur Sichtseite der Woofer in den Kofferraum spielt, oder man montiert diese Platte eben dort - somit wird der Port auf der Vorderseite frei, womit die beiden 20er direkt mit dem Port durch die Skisacköffnung blasen. Genau das, was du brauchst. ![]() HiFo - typischer Nachteil: Pegelorientierte Langhub-Chassis, welche gerne wieder mal locker 1KW Endstufenleistung wollen... Achtung, die 10er sind die "alte" Reihe und haben genau den erforderlichen Wechselport nicht.. Somit unnütz. Wenn du einen Bandpass selbst bauen willst, dann schau dir die Gladen SQX an, oder bei SinusLive sowie die Alpine SWG Reihe. Auf der Gladen-Homepage sind alle Gehäusevarianten bei den Datenblättern mit angegeben. Wird nicht billiger als der HiFo Fertigkiste, braucht dann aber mit einem 25er weniger Leistung. Die SinusLive und Alpine halte ich auch für sehr Preis-Wert, ausserdem auch mit Sinnvollen Leistungen zu betreiben.. Soweit mein Wissens-Stand. Mehr Infos wirst du auch über die 3er BMW Foren finden, dort besteht das gleiche Problem - jedoch sind hier bisher mehr Leute willig Geld + Arbeit zu investieren um entsprechende Lösungen umzusetzen und das zu veröffentlichen. ![]() Sorry, hab mir grade mal die aktuelle SinusLive Seite angeschaut, das ist nix mehr.... [Beitrag von Bastet28 am 01. Nov 2015, 21:03 bearbeitet] |
agonoize8
08:51
erstellt: 02. Nov 2015, |
Erstmal danke für den ausführlichen Text, die mr8 Kiste sieht auf jeden Fall interessant aus, jedoch finde ich das Thema Eigenbau momentan noch verlockenden da ich dafür die Chassis aus der alten Kiste ausbauen möchte und die neue Kiste darauf abstimmen, jedoch bin ich mir mit dem Thema volumenberechnung etc. unsicher da ich bis jetzt auch noch nicht viele Angaben zu den verbauten Chassis gefunden habe |
Joze1
Moderator |
08:57
Dann wäre es vllt ganz hilfreich, wenn du mal dein komplettes Setup mit genauen Bezeichnungen hier auflisten könntest ![]() [Beitrag von Joze1 am 02. Nov 2015, 08:57 bearbeitet] |
agonoize8
10:18
S handelt sich um n hifonics tx 12 duali subwoofer 2x 600watt 4ohm Was anderes als das hab ich nicht gefunden Re: 2,8 Ohm Qts: 0,38 Fs: 29 Hz VAS: 78 Liter SPL: 88,4 dB Ist aus nem anderen therad mit selber Kiste |
Joze1
Moderator |
10:33
Das ist dein komplettes Setup? Keine Endstufe, kein Radio, keine Verkabelung? |
agonoize8
11:39
Endstufe ist derzeit ESX signum se 1200 (kommt aber neue, welche weiß ich noch nicht, aber 1200rms an 2ohm soll se haben) Radio kenwood kdc-4057u Kabel ist 35mm |
Bastet28
13:08
klar, wenn du nur das Material fürs Gehäuse brauchst, billiger gehts nicht ![]() Maße hast ja auch schon von der jetzigen Kiste, etwas Größer würde nicht schaden vom Volumen her.. Metermaß raus, Kofferraum abmessen.. und einfach machen ![]() Kannst ja mal eine kleine Bilder-Dokumentation hier einstellen, ist sicher auch für andere (Opelaner) interessant nicht immer nur 3er BMW.. nix gegen die BMW-Freunde (!), aber Opel sollte ja auch eine Tuner-Community haben.. |
agonoize8
14:52
Bastet28
15:17
ja, genau so in der Art.. die Vergleichskiste von dem BMW mit den zwei Mivoc AWM sticht doch schon auf dem von mir geposteten Link hervor.. dort hat der Erbauer sogar die Maße und abstimmung nach Fortissimo-Prinzip gepostet... war im PoisonNuke drin.. |
B0mm3L
16:41
Noch fehlen mir auch noch einige Kenntnisse zum Gehäuse berechnen aber so wie deine Zeichnung aussieht hast du den ventilierten Teil zu groß gemacht. 1/3 geschlossen 2/3 ventiliert. |
Simon
18:55
Hi! Bei zwei 30er ist in der Regel der Port der limitierende Faktor. Je nach Hubfähigkeit sind da schon 600 bis 1600cm² erforderlich, damit man das Potential ausnutzen kann. Miss doch mal nach, welche Portfläche du realisiert bekommst. ![]() |
agonoize8
20:05
Also skisack ist 20cmx25cm also 500cm² ![]() |
agonoize8
22:00
Simon
22:52
Hi!
Wenn man dann noch die Wandstärke mit 16mm annimmt, bleiben 374cm² übrig. Das reicht für so einige 12er im Bandpass. Aber mit Sicherheit nicht für zwei Stück. Also haben wir ja eigentlich schon das Gehäuse. (für eines deiner Chassis) Geschlossen Kammer mit 30 Liter, ventilierte Kammer mit 60 Liter, Tuningfrequenz auf 65Hz, Portfläche 374cm², Tiefpassfilter bei 40Hz mit 18dB/Okt. Alle Parameter (vor allem die Tuningfrequenz und der Tiefpassfilter) sind Richtwerte und müssen für die perfekte Abstimmung direkt im Auto angepasst werden. ![]() |
DJ991
23:06
Deine Simulation ist auch falsch angesetzt. Du hast 80 l für die geschlossene und 40 für die ventilierte Kammer angenommen. Außerdem ist die Abstimmungsfrequenz zu tief. Wenn du nach Fortissimo planst, solltest bei etwa 65-70 Hz landen. Hier mal anders: Volumina mit 32 l fürs GG, 65 fürs BR und 65 Hz Abstimmung: Ohne Filter und Druckkammereffekt ![]() Mit Druckkamereffekt und Lowpass 24 dB/Oct bei 50 Hz: ![]() MfG [Beitrag von DJ991 am 02. Nov 2015, 23:18 bearbeitet] |
Bastet28
01:23
erstellt: 03. Nov 2015, |
1/3 geschlossen und 2/3 vent. Kammer als Richtwert mit 30-35L geschlossen und 60-70L vent. hört sich gut an und dürfte auch Platzmäßig passen. Subsonic würde ich bei 35 hz ansetzen und dann schauen was rauskommt - und bei 70hz oben trennen - nur Gefühlsmäßig [Beitrag von Bastet28 am 03. Nov 2015, 01:25 bearbeitet] |
Simon
07:39
Lass dich lieber nicht von deinen Gefühlen leiten und teil sie schon gar nicht mit anderen. ![]() Ganz im Ernst. Wenn du bei den Einstellungen etwas Leistung drauf gibst, hört es sich nicht nur scheiße an, sondern du zerstörst eventuell den Sub. Der Tiefpassfilter sollte zwischen 40 und max. 50Hz liegen um aus dem Peak bei ca. 65Hz einen glatten Verlauf zu formen. Subsonic ist beim einfach ventilierten BP unnötig. Die geschlossene Kammer hat reichlich Dämpfung. ![]() |
agonoize8
09:52
Also gut wenn ich Jetz meine Kiste Bau mit 30geschlossen und 60 Ventiliert muss ich dann zu der Ventilierten Kammer noch das Volumen Des Chassis dazurechnen oder seh ich das falsch ? Portlänge kann ich dann durch simulieren rausfinden oder ? |
Simon
10:33
Hi! Die Volumina-Angaben sind immer Netto. Also musst du das Verdrängungsvolumen von dem Chassis, dem Port und den Verstrebungen noch dazu rechnen. Ja, die Portlänge bekomme ich im Kopf nicht hin. Dazu müsste man irgend ein Programm bzw. Rechner anwerfen. Edit: Bei einer Portfläche von 21,8 x 16,8 (16mm Wandstärke) komme ich auf eine Länge von 28,4cm. Aber wie bereits geschrieben:
![]() [Beitrag von Simon am 03. Nov 2015, 10:39 bearbeitet] |
agonoize8
12:12
Jetz ist die Frage wie ich das Verdrängungsvolumen rausfinden oder gibt's da Richtwerte? |
Simon
12:58
Hi! Das Verdrängungsvolumen steht üblicherweise im Datenblatt. Bei einem "normalen" 12er kannst du aber mit ca. 3 Litern rechnen. Port (inkl. Luftvolumen im Port) und Verstrebungen bekommst du bestimmt selber hin. ![]() |
Bastet28
13:17
wieder was gelernt, Danke meinerseits ![]() |
agonoize8
13:23
Datenblatt hab ich nix weil se wie gesagt aus ner hifo fertig Kiste ausgebaut worden sind, aber wenn ich die 3L nehm kommen die zum Ventilierten Volumen dazu, korrigiert mich wenn ich falsch lieg Hm denk schon höchstens wo und wie ich verstreben muss noch ^^ |
DJ991
13:52
#25
Wenn du 3-4 l annimmst, bist im sicheren Bereich. Portlänge war bei der oben geposteten Abstimmung 24 cm. Würde aber an deiner Stelle bei etwa 30 cm anfangen und dann testen. Hast du überhaupt die Möglichkeit so steil zu trennen? MfG |
agonoize8
19:39
#26
Das ist abhängig von der verwendeten Endstufe oder? |
DJ991
20:39
#27
Abhängig von Endstufe, aber eher vom Radio. Die meisten Endstufen trennen mit 12 dB/Oct. Mindestens 18 dB/Oct. wären wünschenswert. Du kannst das mal austesten, indem du am Radio bei 50 Hz Lowpass (LP) trennst und dazu noch die Weiche der Endstufe LP bei 50 Hz nutzt. MfG |
agonoize8
22:30
#28
Bastet28
22:31
#29
generell ja, allerdings würde eine angeschrägte Seite bei dem Port etwas mehr Platz vom Kofferraum frei lassen |
agonoize8
08:53
#30
erstellt: 04. Nov 2015, |
Is fast egal ob schräg weil ich die Box eh nicht ganz an die Rücksitzbank stellen kann Die Seite die bei meiner Zeichnung Jetz offen ist muss aber auch zu gemacht werden, oder? Weil Google Haut auch n Haufen Bilder raus bei denen die Rückseite offen is |
Joze1
Moderator |
10:08
#31
Sonst hast du doch keine geschlossenen Volumina... Die Bilder sind vermutlich einfach von noch nicht abgeschlossenen Kisten, wo gezeigt werden soll, wie das auszusehen hat ![]() |
Pernod_Teddy
11:52
#32
Denke aber an eine Serviceklappe ![]() |
agonoize8
18:50
#33
erstellt: 05. Nov 2015, |
Serviceklappe, ja ich denk ich werd die Rückseite nur anschrauben. Wie weit muss der Port mindestens in die Box rein, oder ist das egal ? |
Bastet28
19:47
#34
ist meines Wissens egal, solange die Portlänge und größe passt.. wie oben angesprochen kann man da ja auch erst lange anfangen und dann nach Hör / Messcheck kürzen.. |
agonoize8
19:09
#35
erstellt: 15. Nov 2015, |
[Beitrag von agonoize8 am 15. Nov 2015, 19:10 bearbeitet] |
Bastet28
00:41
#36
erstellt: 16. Nov 2015, |
und, wie klingt es? genug tiefgang, genug druck? |
agonoize8
19:38
#37
erstellt: 19. Nov 2015, |
An sich ganz gut gibt nur ein kleines Problem, Aus meiner wartungsklappe entweicht Druck, weiß nich ob das so gut ist ^^ |
agonoize8
16:11
#38
erstellt: 20. Nov 2015, |
Wie mach ich das am besten? Stärkere schrauben oder Gummidichtung dazwischen? |
Joze1
Moderator |
16:19
#39
Stärkere Schrauben werden nicht helfen. Nimm Dichtband, wie es im Trockenbau eingesetzt wird, das einfach auf die Kante kleben. Damit sollte es eigentlich dicht werden ![]() |
agonoize8
16:23
#40
Ok ja stärkere schrauben hatte ich aus dem Grund gedacht weils mir die Platte ca 1 cm weggedrückt hat |
T0M4H4WQ
16:42
#41
Nunja... Iwie wirkt dein Material etwas minderwertig.. was is das für Holz? Und alle anderen Kanten wo Luft entweichen könnte schmier ich immer mit gfk spachtel zu ![]() Wenn ich das richtig sehe, ist die komplette Rückwand nun deine Wartungsklappe? Dann würd ich die nochmals runter nehmen und mit schwarzem Filz beidseitig bespannen. (vlt sogar innern bestickt) das gibt dem ganzen nen schöneren Touch und macht die Sache vlt auch etwas dichter an den Verbindungspunkten ![]() |
agonoize8
17:09
#42
Da könntest du vielleicht recht haben. Der schreiner von dem ich das Holz habe meinte OSB geht genau so. |
T0M4H4WQ
17:27
#43
Multiplex ![]() ![]() |
DJ991
17:47
#44
Kannst auch eindrehmuttern nehmen und mit Senkkopf-Gewindeschrauben verschließen. Dann kann das ganze auch mehrmals geöffnet werden. MfG |
B0mm3L
09:28
#45
erstellt: 21. Nov 2015, |
Toller Schreiner ![]() Zum verkleiden von irgendetwas ja aber nicht zum Gehäuse bau. Da sollte es mind MDF sein. Klar besser MPX |
Bandpass für Opel Vectra B incognito6565 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 4 Beiträge |
Angepasster Bandpass Vectra C Stufenheck admyn1208 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 12 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex duch Skisack Vectra A? *Cartman* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 16 Beiträge |
Bandpass für Vectra b Stufenheck hifonics_fabi am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 29 Beiträge |
Opel vectra Anlage! Opel_Fan am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 24 Beiträge |
Gehäusesubwoofer für Vectra c Caravan? Muschelschubser77 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 4 Beiträge |
opel vectra a razer-g15 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 14 Beiträge |
Vectra B Kofferraum DAX_i500 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
Bandpass + Chassis für Vectra B Limo Krahda am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 37 Beiträge |
bandpass gehäuse in limousine selber bauen masterrodi am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 40 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.682
