Gladen SQX08 in "großes" Bassreflexgehäuse?
vivalafiesta
#1 erstellt: 31. Aug 2015, 20:11
Ich habe einen Gladen SQX08 in 10L geschlossenem Gehäuse. Kickt gut,aber spielt nicht sehr tief. Ok von einem 8" erwarte ich kein Tiefbasswunder aber laut den Testberichten soll er in Bassreflex auch "tief" spielen können.
Von meinem vorigen Sub habe ich noch ein Reserveradgehäuse mit 35L Netto.
Kann ich den kleinen Gladen dort als Bassreflex nutzen? Wenn ja, welche Daten sollte der Reflextunnel haben?
Den Gehäuseempfehlungen traue ich nicht so ganz. Hier mal die TSP http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/SQX08.pdf
Allgemeine Daten:
Golf 6 GTD
Originales Radio RNS310 mit quadlock Adapter
Frontsystem: Gladen One 165 SQX
Frontamp: Eton ECC 300.2
Sub: Gladen SQX 08
Subamp: Eton ECS 300.2
Türaussenblech, Aggregateträger und Türverkleidung sind gedämmt.
Musikrichtung: Techno, HipHop aber auch Charts.
Gruß Micha
Smartjaner
#2 erstellt: 01. Sep 2015, 04:54
Steht doch in der Datei unten Links. 18 Liter und 70x175mm Port
LexusIS300
#3 erstellt: 01. Sep 2015, 05:23
Deine Zweifel sind schon gerechtfertigt - in ein 56 Hz Gehäuse würde ich den auch nicht betreiben wollen.
20 Liter Netto, 7cm Rohr, 40cm Länge - Pi mal Daumen.
Was mit der Gruppenlaufzeit rauskommt wenn Du den kleinen einfach in Dein 35 Liter Gehäuse baust kann ich Dir nicht wirklich sagen.
Der Port wird dann auf jeden Fall kürzer (25cm - 30cm), die Belastbarkeit sinkt
Grüsse
Markus
Neruassa
#4 erstellt: 01. Sep 2015, 06:24
Man könnte ja auch ganz einfach das 35l Gehäuse verkleinern, indem man Styropor oder ähnlich Volumenverdrängendes einbaut.
vivalafiesta
#5 erstellt: 01. Sep 2015, 08:35
Die Box ist aber laut deren Info sehr Hoch abgestimmt. Glaub nicht das das taugt.
Was mit der Gruppenlaufzeit rauskommt...
Was würde denn passieren wenn die Gruppenlaufzeit nicht stimmt? Habe mit WinISD ein wenig "gespielt" aber ich kann leider mit den ganzen Diagrammen nicht allzu viel anfangen
Hm, grundsätzlich keine schlecht Idee.
LexusIS300
#6 erstellt: 01. Sep 2015, 08:54
Der Bass "hinkt" hinterher.
Volumen verkleinern ist wohl die sicherste Variante
vivalafiesta
#7 erstellt: 01. Sep 2015, 09:26
Ich habe gerade mal ein wenig mit WinISD probiert.
Also die dort vorgeschlagene "Tuningfrequenz" liegt bei 37,62Hz.
Habe 4 Gehäusegrößen simuliert (Reflexrohrdurchmesser*Länge):
grün-20L-Port: 7cm*33cm
rot-25L-Port: 7cm/25cm
blau-30L-Port: 7cm*20cm
gelb-35L-Port: 7cm*17cm
alternattiv noch:
lila-35L mit Port 7cm*14cm aber bei 40Hz
Wenn Ihr sagt das taugt nix mach ich das Gehäuse kleiner.
sqx08 verschiedene Gehäusegrößen
Gruß Micha
Anfänger braucht Hilfe Br Gehäuse für Gladen SQX08
OberstWilhelmKlink am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  2 Beiträge
2 Bassreflexgehäuse oder ein großes?
richietk am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  21 Beiträge
Reserveradbehausung - Gladen
blood-pride-honor am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  3 Beiträge
Bassreflexgehäuse
domsng40 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Newbie@Carhifi am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  10 Beiträge
Bassreflexgehäuse
BMW666 am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Kc*Rage am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Bassreflexgehäuse
tiks am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  8 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Sline1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  13 Beiträge
Bassreflexgehäuse
schneider24806 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.965
