HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System x ion 12 BR 750rms vs s10l5 Kicker 45... | |
Audio System x ion 12 BR 750rms vs s10l5 Kicker 450rms+A -A |
Marco8p
#1 erstellt: 20. Aug 2015, 20:44 | |
Guten abend ich habe mir einen Audio System x 12 br mit 48l Gehäuse zugelegt. Hat laut angaben 750 rms Single voice coil 4 ohm wird mit einer brutus 3000bxi betrieben 650 an 4 ohm 1000 an 2 ohm 1500 an 1 ohm so worum es genau geht.. hatte vorher nen s10L5 solo baric von kicker mit 450rms und dieser hatte definitiv mehr Druck.. lief auf 2 ohm.. ist es so Ausschlaggebend das die stufe nur 650 an 4 ohm bringt oder habe ich vllt etwas falsch gemacht/bzw verstanden? gibt es eine Möglichkeit den x12 auch auf 2 ohm laufen zu lassen oder geht das nicht weil er nur eine shwingspule hat? Danke schonmal.. hoffe ihr könnt helfen/beraten |
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Aug 2015, 06:56 | |
Hallo, ein 45 Liter BR Gehäuse für einen 30er ist definitiv zu wenig. Standardwerte sind so 60 Liter Netto, heisst ohne Port und Sub. Kannst nur 4 Ohm laufen lassen. Welches Auto (Bauform) genau? Grüsse Markus |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 21. Aug 2015, 08:36 | |
Die Membranfläche des Kicker 10-Zöllers entspricht ungefähr der eines runden 12". Das bedeutet, grundsätzlich sind die Woofer miteinander vergleichbar. Nun stellt sich die Frage, in welchem Gehäuse der Kicker verbaut war, wie die Abstimmung war. Dass der 12er jetzt wahrscheinlich auch nicht im optimalen Gehäuse läuft, kommt dazu. Und obendrauf, dass nun weniger Leistung anliegt... |
Marco8p
#4 erstellt: 21. Aug 2015, 11:09 | |
Habe einen audi a3 8p. Okay wundert mich das audio system solche Gehäuse dann baut.. werde später mal ein foto von beiden subs machen. Der Kicker sitzt auch in einem marken eigenen Gehäuse. Was aber auch recht klein ist.. ist es irgendwie möglich den xion auf 2 ohm zu klemmen? Oder ist es nur bei doppelshwingspulen möglich? :/ |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 21. Aug 2015, 11:24 | |
Nein, du kannst den XIon nicht auf 2 Ohm verschalten. Und dass Herstellergehäuse oft nicht das Optimum sind, ist ja eigentlich kein Geheimnis |
Marco8p
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 11:32 | |
Alles klar.. werde ihn dann wieder verkaufen und lieber den großen bruder vom Kicker holen.. vs12l7..war so erstaunt was der l5 nit 450 rms rausgehauen hat.. da kann der nur richtig sein.. oder habt ih noch ne Empfehlung ? Max 800 rms... budget 400 inklusive Gehäuse 2 ohm betrieb |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 21. Aug 2015, 11:35 | |
Die Belastbarkeitsangabe kannst du einfach ignorieren, vollkommen irrelevant. Meine Empfehlung wäre, das Gehäuse selbst zu bauen. Wie siehts denn mit dem Rest aus? Frontsystem? Stromversorgung? Wie viel Platz willst du opfern? |
Marco8p
#8 erstellt: 21. Aug 2015, 12:09 | |
Alpine bte 195 bose aktiv system 35mm voll kupfer die tage folgt ne stinger spv 20 ah im kofferraum ja und halt die brutus Endstufe kofferaum kann komplett genutzt werden. Da kommt mir nix rein was empfiehlt sich für den sub xion 12 4 ohm die endstufe bringt ja nue 650 an 4 ohm.. lohnt sich das oder ein Gehäuse dann für den kicker subwoofer? |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 21. Aug 2015, 12:29 | |
BOSE = Buy other sound equipment. Naja, hauptsache, du bist zufrieden. Was du für ein Gehäuase für den XIon bauen kannst, steht unter Umständen schon irgendwo im Forum. Dazu einfach mal hier die Suche benutzen. Ansonsten müsstest du mal die TSP des Woofer heraussuchen, dann könnte man das auch simulieren. Ob du den Kicker oder den XIon nimmst, spielt in meinen Augen keine Rolle. Das solltest du selbst entscheiden. Wenn du eine Zusatzbatterie verbaust, sollte es jedenfalls am Strom für die Stufe nicht scheitern, da kann man ruhig auf niedrigere Impedanz gehen. |
Marco8p
#10 erstellt: 21. Aug 2015, 22:12 | |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 21. Aug 2015, 22:19 | |
In der Auflösung kann ich da leider einfach überhaupt nichts erkennen. Grundsätzlich sieht das aber von der Formatierung her so aus, als ob es sich um so ein Datenblatt handeln könnte, ja Da braucht man nun die TSP. |
Marco8p
#12 erstellt: 22. Aug 2015, 13:01 | |
Audio System 12" X--ION Fabi_Walz am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
audio system x ion 12 brigada1990 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 15 Beiträge |
Audio System X-ion ToplineVR6 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Gehäuse X-Ion 12" Nitr0r am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
as cx-12 br vs. x-ion 12 br rayzeneray am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 9 Beiträge |
kicker solo baric s10l5 ollideters am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
bandpass für xion 12 750rms sinagate am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 11 Beiträge |
X--ION 12" vs. X--ION 15" + Gehäusevorschläge ebone am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 10 Beiträge |
x-ion 12-800 astra_g_carawahn am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
Anschluss für Audio System Bassbox X-ION 12-800 BR Adcosy am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 6 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedluca_wink
- Gesamtzahl an Themen1.554.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.564
