Neuen Sub. in altes Gehäuse?
Cool_Jo
#1 erstellt: 04. Aug 2015, 19:13
Servus, und zwar habe ich folgende Situation:
Ich hab einen Magnat Sub. mit 800 Watt.
Die 800 Watt sind mir inzwischen zu wenig geworden, da dacht ich mir, bauste nen 1500 Watt Sub. in dein altes Gehäuse ein.
Jez hab ich mir nen Sub. mit 1500 W bestellt, nur bin ich mir nicht sicher ob ich mit dem Gehäuse zufrieden werde wenn ich den einbaue.
Meine Frage is jez, ob das wohl gut klingt?
Mein altes Gehäuse hat die Maße:
Breite x Höhe x Tiefe/Tiefe
430 x 395 x 240/335mm
Mein neuer Sub ist der hier:
http://www.quantumaudio.net/?product=q150012s
Mit den angaben kann ich leider nicht viel anfangen.
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar!
PS: ich weis dass es dumm ist erst den Sub zu kaufen und dann zu fragen
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 19:19
Hallo Cool Jo,
leider bist du auf die Watt Angaben hereingefallen, denn Watt sind kein Garant für Lautstärke und ein Lautsprecher Chassis hat schon gar keine Watt, sondern verträgt diese nur, wobei ich ehrlich gesagt es bezweifel, dass dein neuer Sub 1,5kw mit macht.
Deinen Angaben nach und dem mit einbziehen einer Wandstärke von vermutlichen 19mm, hat dein Gehäuse 35 Liter und dein neuer Sub möchte um die 40 Liter sehen.
An sich dürfte dein neuer Sub auch darin laufen aber optimal ist es natürlich nicht.
Prober
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 19:21
Willkommen
Leider kann man mit deinen Angaben auch nicht viel anfangen.
Welches Auto? Welcher Verstärker? Wieviele Liter hat dein altes Gehäuse? Bassreflex oder geschlossen? usw
Die 1500 angeblichen Watt sind max Werte die er mit der 2" Spule wahrscheinlich nur ganz ganz kurz vorm durchgrillen erreicht.
Aber du hast recht: Lieber vorher fragen bevor man doch Elektroschrott kauft.
Cool_Jo
#4 erstellt: 05. Aug 2015, 16:34
Hi, also danke schon mal für die schnellen Antworten
Mein Auto ist ein VW Polo 6N Bj 1997 wenns mich nicht täuscht.
Mein alter Woofer ist der hier: http://www.amazon.de..._encoding=UTF8&psc=1
Bevor ich hier jetzt alles einzeln rein schreibe, gebe ich euch gleich den Link.
Mein Verstärker hat 1000 W und ist von Magnat:
http://www.ebay.de/i...0-Watt-/171764614542
Ich weis natürlich, dass die 1500 W nur max. angaben sind. Ich bin aber schon davon ausgeganen, dass man trotzdem mehr "bums" hat.
Woran erkennt man denn, ob der Woofer mehr "bums" hat? Oder ist das ein zusammenspiel aus allem - Woofer, Gehäuse, Auto- bzw. Kofferraumvolumen?
[Beitrag von Cool_Jo am 05. Aug 2015, 16:36 bearbeitet]
B0mm3L
#5 erstellt: 05. Aug 2015, 17:46
Puhhh
also du hast wenn es hoch kommt 220W am Sub da wird dir der neue auch definiv nichts helfen.
Auch den neuen Sub den du rausgesucht hast wird nicht die Leistung halten können die drauf steht.
Solltest dich wenn nach einer anderen Endstufe umgucken.
Vorher schau dir bitte mal die Einsteigertipps an.
Einsteigertipps
Cool_Jo
#6 erstellt: 05. Aug 2015, 18:05
Also sollte ich lieber den neuen Sub wieder zurück schicken und einen neuen Verstärker kaufen?
Oder lieber den neuen Sub behalten und nen neuen Verstärker kaufen?
Bzw. würde ich auch mit nem neuen Verstärker und dem 800 W Sub auch schon viel mehr "bums" bekommen?
B0mm3L
#7 erstellt: 05. Aug 2015, 18:21
Hast du dir den link durchgelsen?
Ich schätze das auch der Magnat nicht die 800W wirklich ab kann. Kenne ihn allerdings auch nicht. Mein Tipp ist schau dich im Markt um ob du da was findest. Dein mehr "bums" wirst du sicherlich mit fast allen anderen Komponenten erreichen weil um es mal kurz zu sagen was du da hast ist Schrott.
Ich bin auch neuling in der ganzen Geschicht. Kann dir aber sagen das du dich nicht von diesen Watt angaben blenden lassen sollst. Was hast du den an Budget?
Viel wird hier die K&M 1002 angebriesen. Allerdings ist die momentan schwer zu bekommen. Weil 1 Günstig 2 für Einstieger Top.
Ich würde den Woofer zurück schicken und mich nach gebrauchten Sachen umschauen.
Cool_Jo
#8 erstellt: 05. Aug 2015, 19:03
Den Link hab ich erst nach meiner Antwort durchgelesen.
Also die jetzige Anlage hab ich jetzt gute 1 1/2 Jahre und bin vollstens zufrieden. Klingt einfach Top.
Ich möcht jetzt nur mein Auto einf. mehr vibrieren lassen
Budget hab ich leider so gut wie keines. Hatte nur grade mal so 100 € übrig und hab mir dann einf. mal nach etwas recherche im Inet den Sub geholt.
Testen geht ja mit 14 Tagen Rückgabegarantie.
Also einbauen werd ich ihn definitiv am Freitag und dann schau ich mal was er so her gibt.
Wenns kein oder nicht viel unterschied is, dann schick ich ihn auch wieder zurück.
Und dann werd ich mir mal test-weise ne andre Endstufe holen wenn ihr meint das is die bessere Lösung.
[Beitrag von Cool_Jo am 05. Aug 2015, 19:05 bearbeitet]
Prober
#9 erstellt: 05. Aug 2015, 20:39
Auf jeden Fall vor dem Kauf hier beraten lassen.
Cool_Jo
#10 erstellt: 05. Aug 2015, 20:56
Könnt ihr mir dann vll schon mal vorab ne gute preisgünstige endstufe empfehlen?
wie gesagt budget wäre ca 100€. auf 10 € mehr oder weniger kommts aber nicht drauf an.
dann kann ich mich schon mal bissl umschaun^^
B0mm3L
#11 erstellt: 05. Aug 2015, 22:04
Ja für 100€ kannst du nicht allzu viel erwarten. Die k&m wäre auf jedenfall was für 100€
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 05. Aug 2015, 23:34
Ansonsten definitiv im Biete Bereich des Forums umschauen, für 100€ gibts eine Menge gute gebrauchte Stufen.
ErikSa91
#13 erstellt: 05. Aug 2015, 23:57
bei dem Budget bist du definitiv mit gebrauchten Sachen besser bedient. Damit bist du gut versorgt: Link... leider habe ich ihn nie persönlich kennen gelernt. Mitlerweile aber schon öfter mal Sachen von ihm gekauft/an ihn verkauft. Immer Problemlos.
Theoretisch liefert die Endstufe die 4 Fache Leistung im Vergleich zu deiner aktuellen. Sollte also spürbar mehr bei rumkommen.
Wichtig ist aber auch bei Endstufen, "von nichts kommt nichts". Den Spruch, "Kraft kommt von Kraftstoff" kennst du ja sicherlich. Für Amps ist Strom der Kraftstoff! Ich rate zwar immer gern zur 2., 3., 4. Batterie nur sprengt das einfach dein Budget. --> Welche PowerKabel liegen aktl. Im Auto? Querschnitt ist hier relevant! Zudem gibt es auch da natürlich Unterschiede (OFC = Kupfer = super / CCA = Alu-Kupfer-Mischkabel = naja)
Cool_Jo
#14 erstellt: 06. Aug 2015, 16:52
Den Querschnitt meiner Kabel hab ich grade leider nicht zur Hand.
Das war auch alles in nem Paket von Media Markt. Sub + Endstufe + Hochtöner +Kabel alles von Magnat in einem Paket.
Wie ich gelesen hab, sollen diese Pakete ja nicht so Top sein...
Naja, zufrieden bin ich eigentlich^^
Wie wärs denn mit dieser Endstufe:
http://www.ebay-klei...w/348280917-172-3224
Ist ja die, die B0mm3l mir empfohlen hat.
Was ist denn der Unterschied zwischen den 2 und 4 Kanal Endstufen?
Ich nehme an 2 Kanal hat weniger Anschlüsse?
Wenn dem so ist, wie sieht dass denn bei mir aus, ich hab nämlich außer dem Subwoofer noch 2 Hochtöner an der Endstufe. Kann ich die dann auch noch mit dran klemmen?
Wenn ihr meint die Stufe is gut, dann bestell ich die auch gleich^^
[Beitrag von Cool_Jo am 06. Aug 2015, 17:22 bearbeitet]
ErikSa91
#15 erstellt: 06. Aug 2015, 19:30
Hochtöner? Oder meinst du solche Koax Dinger ... wsl. schön auf die Papphutablage. Bitte sage jetzt "Nein"
Du kannst mit einer 2 Kanal nicht sinnvoll mehr wie 2 LS betreiben. Am Woofer werden beide Kanäle gebrückt. Da sind also keine Kanäle mehr frei.
Lad mal Bilder hoch!
LG
Erik
Cool_Jo
#16 erstellt: 06. Aug 2015, 19:46
Glaube das sind eher Koax Lautsprecher.
Und ich muss dich enttäuschen, die sind auf der Hutablage
Wäre es dann eine Idee 2 Endstufen zu betreiben und die alte für die "Hochtöner" zu verwenden?
Zusätzlich muss dann wahrscheinlich noch ne Batterie mit rein.
Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Lust noch zum Auto zu laufen und Bilder zu schießen
Ich mach das morgen.
Wie siehts aus? Die Endstufe holen oder nicht?
B0mm3L
#17 erstellt: 06. Aug 2015, 20:09
Ja kannst du kaufen. Mach nur bitte diese Koax Dinger von der Hutablage. Die haben da nu wirklich nichts zu suchen.
Verbau dir ein anständiges 2 Wege System aber bitte auch nicht mit der Magnat, das ist wirklich besser.
Zusatzbatterie ist immer sinnvoll aber bedenke auch die Verkabelung. Mit dem Magnat kram kommst du nicht weit und ist mit Sicherheit auch kein OFC Kabel und dazu bestimmt auch noch viel zu dünn.
Car Hifi ist halt eine teure angelegenheit alles andere ist leider Pfusch.
Nimm dir die Zeit und lies dich hier durch. So anfragen kommen jeden Tag mehrfach und immer wird gleich geantwortet.
Sind ein haufen ähnliche Fragen wie du hast. Nicht das ich zu faul bin zum schreiben aber dadurch lehrnt man
[Beitrag von B0mm3L am 06. Aug 2015, 20:12 bearbeitet]
Cool_Jo
#18 erstellt: 07. Aug 2015, 17:04
Danke für deine Antwort
Also ich werd mir die K&M Stufe holen.
Den neuen Sub lass ich trotzdem drinne. Ist iwie doch nicht der wie im Link obwohl er in ebay die selbe bezeichnung hatte. Naja.
Ich finde der neue ist Qualitativ hochwertiger als das Magnat ding.
Die Hochtöner werd ich dann am besten an mein Autoradio direkt anschließen und die alte Endstufe verkaufen.
Cool_Jo
#19 erstellt: 12. Aug 2015, 11:19
ich hab jez n neues problem.
also folgendes, ich hab jetzt doch beide endstufen eingebaut.
der K&M ist für den Subwoofer und der Magnat für die 2 mitteltöner hinten.
der K&M ist kein problem vom anschluss her.
nur bei den mitteltönern bekomm ich immer nur tiefe töne raus. die endstufe hab ich schon richtig eingestellt -> 2 Kanal, X-Over ganz runter gedreht, und den schalter auf HPF gestellt.
Die lautsprecher sind so angeschlossen
1CH+ -> linker lautsprecher +
2CH- -> linker lautsprecher -
3CH+ -> rechter lautsprecher +
4CH- -> rechter lautsprecher -
laut anleitung schließt man so 2 subwoofer an die endstufe, aber mit 2 mitteltönern steht das so nicht in der anleitung.
aber auch wenn ich den linken an CH1 dran mach und den rechten an CH2, dann ist auch kein unterschied da.
mit dem input signal hab ich das so gemacht -> input CH3 und CH4 auf dem Magnat verstärker
vom magnat Output CH3 und CH4 auf die 2 eingänge vom K&M (laut anleitung soll man die 1 mal verdrehen also rot auf weis und weis auf rot. beide varianten ergeben keine besserung). und dann wieder von der K&M output auf die CH1 und CH2 vom magnat. damit hab ich mir 2 y-cinch-kabel gespart.
meines wissens sollte alles richtig sein.
was ich noch herausgefunden hab ist, wenn ich am autoradio (Alpine CDE-131R) "defeat" aus mache oder den subwoofer aus stelle, dann kommt der richtige sound aus den mitteltönern, nur vom subwoofer kommt nichts mehr :/
wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnte!
Cool_Jo
#20 erstellt: 12. Aug 2015, 11:57
habs gerade selbst gelöst. hatte einen tiefpassfilter im radio eingestellt *facepalm*
Neuer Sub in altes Gehäuse???
corza am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  5 Beiträge
Neuen Sub in altes Gehäuse, empfehlungen ???
Buehrliii am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
Neuen Subwoofer in altes Gehäuse?
-weckgechillt- am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
Neuen Subwoofer Chassi in altes Pionieer Gehäuse
idnal am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  12 Beiträge
gehäuse für neuen sub
Whisky am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
sub für 72l Gehäuse
paddy87 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  3 Beiträge
Sub Gehäuse?
kRalli am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Sub Gehäuse
LuDDu am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
Sub Gehäuse?
Sunfire am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
neuer sub in gleichem gehäuse?
d0m am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
