Zwei 8 Zöller oder ein 10 Zöller im GG?
-loco-
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 18:05
habe schon länger vor mir einen kleineren Subwoofer in den Kofferraum meines Golf 4 zu stellen.
Auch wenn mein jetziger Bull Audio PWE12 nicht wirklich groß ist stört mich das Teil einfach, da ich noch mehr Zeugs im Kofferraum habe und es beim Einkaufen jedes mal sehr Knapp wird.
Ich hatte mir überlegt eine langes, schmales GG zu bauen das von der Rücksitzbank bis zur Ladekante reicht und auch etwa genau so hoch ist. So dass ich später nur noch ein "Stufe" auf der rechten Seite habe, wo ich meinen anderen Krempel drauf stellen kann.
Das Chassis soll deswegen auf die Unterseite und die Box würde auf 4 (/6/8 wieviel auch immer) Füßen stehen, also nach dem Downfire Prinzip. Das wäre dann schon meine Erste Frage, ergibt so eine Konstruktion im Auto einen Sinn?
Unbenannt
Das Chassis sollte eigentlich ein Emphaser Impulse El10S2 werden, dass ich hier im Forum für ein paar Euro gekauft habe.
Heute Mittag habe ich mich dann gefragt, ob es nicht besser wäre zwei 8 Zoll Chassis (zb. Mivoc AW2000) in das Gehäuse zu setzen?
Hab dann mal beides in WinISD Pro simuliert, den Emphaser mit den 23 Litern die im Datenblatt empfohlen werden (=Qtc 0,87) und zwei Mivocs in 16,5 Litern, so wie WinISD es vorschlägt (=Qtc 0,709).
config graph
Was mich etwas stutzig macht, im Datenblatt der Mivocs werden 15-25L im GG empfohlen, sollte das Gehäuse für 2 Chassis nicht Doppelt so groß sein? Oder ist das das Volumen je Chassis?
Und wie schließe ich die beiden Chassis am besten an? Parallel an einen Kanal (130W @ 2 Ohm) oder Stereo (2x 90W @ 4 Ohm) oder Seriell an zwei gebrückte Kanäle (dann wohl 130W gebrückt @ 8 Ohm).
Aus dem Bauch heraus würde ich die Stereo Variante nehmen.
Achja, habe bisher praktisch keine Erfahrung im Lautsprecherbau, aber in letzter Zeit sehr viel (auch gegenteiliges :Y) zu dem Thema gelesen.
HU: JVC KD-SD80BT
FS: Ground Zero GZIC 650X
Amp: Audio System Radion 90.4
Musk: viel Charts mit Tendenz zu House, Dance/Electro, wenig Dubstep
Hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen
Marco
[Beitrag von -loco- am 09. Jun 2015, 18:22 bearbeitet]
-loco-
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 07:57
Hab jetzt einfach mal das Gehäuse für den Emphaser gebaut.
23L Netto und voll gefüllt mit Acrylwatte so wie es im Datenblatt empfohlen wird.
Da isser, hat noch 4 Füße aus dem 3D Drucker bekommen und steht jetzt im Auto. Nächste Woche wird er dann noch mit Fliz bezogen
20150612_220254
Ich muss sagen, der klingt schon richtig klasse. Bei geöffneten Fenstern ist der Tiefbass etwas schwächer, aber auf jeden Fall noch im Rahmen.
Wegen dem Downfire Aufbau hatte ich ja bedenken ob nicht der Boden über dem Ersatzrad anfängt zu klappern. Da der Sub aber ganz rechts über festem Blech steht, klappert da auch nicht mehr als vorher.
Ich habe jetzt auch nochmal den Emphaser und die beiden Mivocs simuliert, diesmal aber mit der passenden Leistung, Lowpass und Druckkammereffekt. Die nehmen sich ja praktisch nichts. Maximal 1,5dB Differenz im Schalldruck. Bei den Mivocs wäre der Qtc "optimal". Aber ob das so viel ausmacht
Vielleicht baue ich auch noch ein Gehäuse für die Mivocs und höre es mir einfach mal an.
Wenn die klanglich kein Unterschied machen, ist wenigstens das Gehäuse noch etwas kleiner.
spl
[Beitrag von -loco- am 14. Jun 2015, 07:59 bearbeitet]
IronTommy
#3 erstellt: 15. Jun 2015, 14:02
Ein paar Bilder im Eingebauten Zustand wären noch Interessant
deeepz
#4 erstellt: 16. Jun 2015, 17:00
Endlich mal einer der sich zu "downfire" durchringen konnte!
LG
deeepz
P.S.: Füße aus´m 3D-Drucker???
[Beitrag von deeepz am 16. Jun 2015, 17:09 bearbeitet]
-loco-
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 18:47
Die Füße sind 3D gedruckt aus PET Kunststoff. Hat ca. 2 Stunden gedauert die 4 Füße zu drucken.
Auf die Standfläche der Füße habe ich dann jeweils noch ein Stückchen Antirutschmatte geklebt, damit auch bei schnellen Kurven alles stehen bleibt
Fuss emphaser_cad
Bei der Länge der Kiste hab ich mich irgendwo vertan, eigentlich sollte der Spalt vorne nicht so groß sein, aber ist ja halb so schlimm.
Bezogen und (in den dreckigen Kofferaum :D) eingebaut siehts so aus:
emphaser
[Beitrag von -loco- am 18. Jun 2015, 18:47 bearbeitet]
deeepz
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 19:39
Hahaha seeehr geil! 2 Stunden für 4 Füße! Aber wenn ich nen 3D-Drucker hätte würde ich auch alles drucken was ich finden kann!
Und, zufrieden mit dem Klang? Versuch mal einen Unterschied zu beschreiben, wenn Du das Gehäuse umdrehst und die Membran nach oben zeigt.
LG
deeepz
-loco-
#7 erstellt: 20. Jun 2015, 07:17
Mit der Membran nach oben klingt der Bass meiner Meinung nach ein klein wenig klarer, bzw. nicht so dumpf.
Aber der Unterschied ist so gering, dass die Membran unten bleiben wird und ich etwas aufs Gehäuse stellen kann
Insgesamt bin ich klanglich sehr zufrieden. Spielt viel sauberer als der 30cm Bull Audio im BR Gehäuse.
[Beitrag von -loco- am 20. Jun 2015, 07:28 bearbeitet]
Feuerwehr
#8 erstellt: 20. Jun 2015, 07:49
Was kein Wunder ist, da Bull ein GG Chassis in ein zu kleines BR Gehäuse gesteckt hat. Hättest Du beim Bull einfach das Rohr verschlossen, wäre das Ergebnis schon viel besser.
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Jun 2015, 07:52 bearbeitet]
-loco-
#9 erstellt: 20. Jun 2015, 07:56
Das war das erste was ich versucht hatte, klanglich hatte sich da aber nicht viel verändert.
Vielleicht hat er auch einfach nicht zum restlichen System gepasst
Feuerwehr
#10 erstellt: 20. Jun 2015, 08:42
War wohl eher ein Einstellungsproblem oder die Position war ungünstig.
-loco-
#11 erstellt: 20. Jun 2015, 09:11
Egal an was es auch lag, der Bull sollte ja sowieso einem kleineren Kameraden weichen
Belastbarster bekannter 8 Zöller?
Teven am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  12 Beiträge
8-Zöller für sehr kleine Gehäuse - Tips?
El_Mero-Mero am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  14 Beiträge
noch immer 10 zöller frage
riomare am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
15 zöller gesücht
Tonhahn am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  23 Beiträge
Portgröße für 4 12 zöller
'Jan' am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Suche ein 15-Zöller für geschlossenes Gehäuse, 200-250 Euro.
Sersh22 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  34 Beiträge
Zwei Subwoofer in ein GG
Aygo_Blue am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  19 Beiträge
Zwei 15er in nem GG.
Spire am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  45 Beiträge
xmax bm audio zx 8n
Leadtech am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
GG 4x12"
lexarus am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
