Zwei Subwoofer in ein GG
Aygo_Blue
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 21:22
ich suche nun schon seit zwei Stunden Informationen über dieses Thema, finde aber nicht wirklich etwas...
Wissen möchte ich als erstes mal, welche Vor- und Nachteile man hat, wenn man z.B. zwei 10er Subs in ein geschlossenes Gehäuse packt.
Und zweitens würde ich gerne wissen, wie das mit dem Volumen aussieht! Wenn ich nun für einen Sub ein Volumen von 30 Litern berechnet habe und nun zwei von diesen Subs in ein GG baue. Brauche ich dann 60 Liter? Oder sind es dann noch immer 30 Liter?
Mario
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 21:25
Nein am besten ist es dann, jedem Woofer ein separates Wolumen zu geben und wenn 30 Liter erforderlich für einen wären, dann eben 2x je 30 Liter.
sisqo80
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 21:31
In 2x30 Liter spielen die Woofer aber nicht tiefer, sondern man erhöht nur den Maximalpegel.
In einem gesamten Gehäuse mit plus 30% Volumen, wegen der rückwertigen schallverdrängung, spielen die viel tiefer!
Der Maximalpegel sinkt aber etwas.
Also dann 78Liter Netto!
Kommt halt darauf an was gewünscht ist!
Aygo_Blue
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 22:16
Könnte man dann also mit einem GG, in dem zwei 10er Subs aufs selbe Volumen spielen, einen Bass hinbekommen, der relativ schnell und präzise ist, aber trotzdem auch tief runter geht? Bei einem 12er hat man ja das Problem mit der Dynamik...
sisqo80
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 22:19
Um welche Subwoofer gehts denn überhaupt?
Aygo_Blue
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 22:24
sisqo80
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 22:35
In dem Fall wären die 30Liter bitte unbedämpft ja eh schon für eine tiefe abstimmung gedacht!
Also gehen 2x30Liter in ordnung wenn du das so willst!
Ansonsten mit Schwerschaum dagegenwirken wenn die Abstimmung zu tief ist!
Aygo_Blue
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 22:43
Ja, die 30 Liter waren mit ner QTC von 0,5... werd dann wahrscheinlich eh die Allroundversion nehmen mit QTC=0,707 was dann so 12 Liter pro Sub wären. Also ca. 31 Liter...
sisqo80
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 23:00
Nimm doch die Hersteller angabe von 15Liter, also in deinem Fall dann 2x15Liter.
Dann kannst du mit Sonofill oder Schwerschaum noch etwas spielen mit der Abstimmung!
Aygo_Blue
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 23:11
oder so... kommt ja fast aufs gleiche raus ^^
Und wie war das nochmal mit der rückwärtigen Schallverdrängung und den 30% Plusvolumen? Wird das dann einfach durch die Dämmwolle kompensiert?
Und stimmt's jetzt dann eigentl., dass ich mit den zwei P10 einen schönen präzisen, schnellen und relativ tiefen Bass hinkriegen kann? Also im Prinzip einen Mittelweg zwischen einem 10er und einem 12er Chassis?
sisqo80
#11 erstellt: 11. Jun 2009, 23:17
Das mit den 30% gillt nur Volumen, Chassiverdranung nicht berücksichtigt.
Das andere kommt auf deine Abstimmung an, bau erstmal ein Gehüse mit zwei Kammern a`15Liter und probiers aus.
spielen sie dir nicht tief genug nimmst sonofill, spielen sie tief aber nicht schnell genug nimmst schwerschaum.
Wieviel entscheidet dein Gehör!
Aygo_Blue
#12 erstellt: 11. Jun 2009, 23:25
Doch kein gemeinsames Volumen? Ich dachte die können da dann tiefer runtergehn...
sisqo80
#13 erstellt: 11. Jun 2009, 23:35
Ja können sie nur dein Maximalpegel sinkt.
Du könntest auch ein 60Liter Gehäuse bauen mit einem Volumen und dann noch mit den entsprechenden Materialien abstimmen.
Ein perfektes Gehäuse zu bauen ist Übungssache!
Da ja dein persönlicher Geschmack die Hauptrolle spielt.
du kannst ja auch 2x30Liter bauen und dann noch abstimmen.
Aygo_Blue
#14 erstellt: 11. Jun 2009, 23:45
Das Problem ist, dass nur maximal 35 Liter machbar sind (Reserveradmulde)...
[Beitrag von Aygo_Blue am 11. Jun 2009, 23:45 bearbeitet]
sisqo80
#15 erstellt: 11. Jun 2009, 23:51
Ach so na schreib das doch gleich.
Dann beide in einem Volumen.
und mit Dämmvlies/Schwerschaum oder Sonofill abstimmen.
[Beitrag von sisqo80 am 12. Jun 2009, 09:41 bearbeitet]
Aygo_Blue
#16 erstellt: 11. Jun 2009, 23:56
ok, sry, is mir wohl entfallen
Werde mir dann also ein geschlossenes 30 Liter Gehäuse bauen und des dann mit Dämmwolle abstimmen. Hoffe mal, dass ich so nen guten Kompromiss hinbekomm ^^.
Danke für deine Ratschläge!
sisqo80
#17 erstellt: 12. Jun 2009, 09:43
Dämmwolle bzw Sonofill nimmt man um das Volumen zu vergrössern.
Schwerschaum verkleinert es.
Musst halt mal Testen wie es dir am besten gefällt
Party201
#18 erstellt: 12. Jun 2009, 12:03
sisqo80
Ahem. Erklär mal genauer.
Soweit ich weiss ist qtc= qes+qms+qL oder?
Ql wird doch nur über das Volumen, Gehäusesteifigkeit
und Dämpfungsmaterial definiert.
Wenn das Volumen steigt, wird die Dämpfung verstärkt.
Wenn Dämpfungsmaterial im Gehäuse enthalten ist wird die Dämpfung verstärkt. (jedes Material was mehr Reibung
erzeugt als Luft)(direkt Dämpfung der lambda/4
ausgeschlossen bei Subwoofer)
Was hat das nun mit dem Schwerschaum auf sich? Dämpft der oder nicht?
sisqo80
#19 erstellt: 12. Jun 2009, 21:41
Wo erzeug den Schwerschaum reibung?
Zwei 15er in nem GG.
Spire am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  45 Beiträge
Eton Subwoofer. GG statt BR?
vivalafiesta am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
Eton F8 in GG
tequila^silver am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  10 Beiträge
GG verschließen
NeoHakke am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer retten - Chassis ungeeignet für GG
MZeeTex am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  16 Beiträge
Gehäusefrage: BR oder GG
H-ToWnY am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  12 Beiträge
GG Position des Subwoofers
daywalkerhnx am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  11 Beiträge
GG 4x12"
lexarus am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  16 Beiträge
GG mit Wolle? Abdichten?
daywalkerhnx am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Eton Crag subwoofer vom GG zum BR ?
Golf2fahrer am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
