HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer gegenüber in gleichem Gehäuse? | |
Subwoofer gegenüber in gleichem Gehäuse?+A -A |
schlopper
19:46
erstellt: 26. Mrz 2015, |||
Guten Tag, Ich habe mir ein Bassreflex Reserveradgehäuse gebaut, nun soll ein woofer sichtbar nach oben sehen und einer nach unten. Da die Woofer sich im gleichen Gehäuse gegenüber liegen, möchte ich gerne wissen ob es funktioniert wenn ich sie auf 4 Ohm betreibe. Oder nehmen sich die Woofer gegenseitig den Druck, wie bei einer Phasendrehung?. Die Woofer haben je 2x4 ohm, sollen wie auf dem Bild angeschlossen sein :). ![]() ![]() mfg ![]() |
zuckerbaecker
20:09
Und der untere spielt dann in die Wanne rein ![]() |
schlopper
20:24
Die Wanne wird noch gut gedämmt und der Woofer hat noch ca. 15cm Luft zum Atmen. :). Hauptsächlich mache ich es da ein Woofer etwas besser klingt wie der andere, der andere schleift manchmal minimal, vllt ein Konstruktionsfehler. Deshalb soll der schlechtere nach unten sehen, ich glaube der Druck kommt von unten auch gut hoch da ich seitlich löcher lasse :). |
Audiklang
20:31
hallo einen woofer musst in der polung drehen dann passt das wenn einer schleifgeräusche von sich gibt ist er defekt Mfg Kai |
zuckerbaecker
20:32
Das ist so ähnlich als wenn Du mit einem Messer im Oberschenkel zum Arzt gehst, er das stecken lässt und Dich mit ner Packung Schmerzmittel wieder nach Hause schickt. |
Bajs
21:41
Sind das verschiedene Woofer? |
schlopper
21:54
@Audiklang: Okay danke, habe mal ein Video vom kratzen gemacht ist wirklich nur ganz leicht, defekt hoffe ich nicht, zumindest lässt er sich noch auf voller leistung betreiben. ![]() @Bajs: Ne, sind die gleichen. ![]() ![]() [Beitrag von schlopper am 26. Mrz 2015, 21:54 bearbeitet] |
Audiklang
22:21
hallo der erste hat auf jedenfall nen defekt , könnte ne zentrierung sein nach dem geräusch ? der hat ja ne doppelte soweit mir bekannt sind aber schon schöne prügelknaben ![]() Mfg Kai |
Warf384#
22:27
Nein?! |
Audiklang
22:31
doch ! Mfg Kai |
Warf384#
22:38
Dann erkläre mal, warum! |
Audiklang
23:55
weil du die phase von einem chassis drehen musst damit beide chassis in die selbe richtung jeweils gleichzeitig arbeiten ich versteh es so das er einen woofer normal verbaut ( magnet im gehäuse ) und den anderen invers ( magnet ausserhal des gehäuse ) wenn man jetzt so anklemmt wie oben im bild schwingt eine membran nach innen und die andere membran nach aussen ( auf eine halbwelle bezogen ) was einem akkustischen kurzschluss gleich kommt , es löscht sich gegenseitig aus es müssen die membranen gleich schwingen ob da magnet innen oder aussen ist ändert da nichts drann mathematisch ergibt das dann folgendes -1 + 1 = 0 ! wir brauchen aber + 1 + 1 = 2 Mfg Kai |
zuckerbaecker
00:02
erstellt: 27. Mrz 2015, |||
er will beide magneten im Gehäuse haben denke ich. |
Feuerwehr
00:12
Audiklang
00:13
hallo da wäre ein bild recht hilfreich wie es verbaut ist Mfg Kai |
Warf384#
00:32
Und ich verstehe es so, dass einfach einer oben, einer unten aus dem Gehäuse schauen soll.
Denke ich auch. |
Feuerwehr
00:35
Ah ja, Ihr habt wohl recht. Vollkommen blödsinnige Konstruktion. |
deeepz
00:39
![]() LG deeepz |
schlopper
09:51
Erstmal danke für die Antworten :). Also ich möchte natürlich das beide magneten ins gehäuse gehen, es soll nur der eine woofer im gehäusedeckel sein und der andere im gehäuseboden. Der eine Woofer hat meiner Meinung nach keinen defekt, das ist lediglich ein stück pappe was sich etwas gelöst hat und innen kratzt, schwingspule habe ich überprüft, die sitzt mittig und schleift nirgends. :). Meine alternative wäre die gehäusevolumen zu trennen, dann kann ich einen weiterbetreiben falls der andere doch noch defekt geht. Was meint ihr? |
Prober
11:19
Ich kann mir das Gehäuse nicht richtig vorstellen. Wird das ein BR? Könntest du bitte mal eine Seitenansicht machen, damit man weiss was Sache ist? |
Warf384#
18:08
Welches Volumen steht dann zur Verfügung? |
schlopper
20:59
zuckerbaecker
21:20
Dat is doch Scheisse. Was solln das den Lautsprecher nach unten spielen zu lassen ![]() |
Warf384#
22:14
Er will das Kratzen, dass der bei Hub verursacht, doch nicht mehr so hören. ![]() |
Audiklang
23:39
#25
hallo das kratzen wird man raus hören der ist und bleibt defekt ![]() Mfg Kai |
zuckerbaecker
01:00
#26
erstellt: 28. Mrz 2015, |||
ach nee ....... und du unterstützt die doofe Idee ![]() |
Warf384#
01:39
#27
Manchmal muss eine Erfahrung eben gemacht werden, um daraus lernen zu können. |
zuckerbaecker
01:52
#28
Audiklang
02:17
#29
gute idee ![]() Mfg Kai |
AHS
13:55
#30
erstellt: 30. Mrz 2015, |||
Klar doch - wenn man 12 ist oder so! Wenn ich aber keine große Ahnung von der Materie habe und 20 Leute, die sich eher auskennen sagen, es funzt nicht, dann brauch ich auch keine Erfahrung damit sammeln... [Beitrag von AHS am 30. Mrz 2015, 14:11 bearbeitet] |
Feuerwehr
14:01
#31
Bei meinen BMW Serienhochtönern hatte ich beschlossen, sie umzudrehen mit der Kalotte nach vorn, weil mir die Höhen zu scharf waren. ![]() |
AHS
14:10
#32
Und wie ist der Klang vom Magneten? |
Feuerwehr
15:00
#33
Die metallisch wirkenden Höhen kleben am Magneten fest, also genau wie es sein soll. ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 30. Mrz 2015, 15:00 bearbeitet] |
AHS
15:31
#34
Man lernt halt nie aus!!!! ![]() ![]() Aber mal Spaß beiseite - die Idee, den einen Woofer so und den anderen so einzusetzen ist meines Erachtens Murks. Wenn es sich um zwei 8" handelt - was bitte spricht dagegen, beide nach oben spielen zu lassen? |
Warf384#
16:10
#35
Du hast aber schon den Thread gelesen? |
AHS
16:44
#36
Eigentlich schon, aber der Sinn erschließt sich mir trotzdem nicht. Das hier:
kann ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Wenn nämlich ein Woofer "schlechter" spielt bzw. einen Defekt hat, dann gehört der getauscht. Alles andere ist Murks... [Beitrag von AHS am 30. Mrz 2015, 17:00 bearbeitet] |
neuer sub in gleichem gehäuse? d0m am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Woofer gegenüber im Gehäuse phill2210 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Selbstbebautes Gehäuse gegenüber gekauften Loorper01 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
Bei gleichem Volumen Gehäuseform egal? DaFrank am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
Frage bzgl. Maßveränderung bei gleichem Volumen robdrop am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse r0fl[mdR am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Gamesplayer am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer/Gehäuse Mösle am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
