Subwoofer-Gehäuse
r0fl[mdR
#1 erstellt: 16. Aug 2003, 10:41
hi,
ich bin schon am verzweifeln, in was für ein gehäuse ich meinen sub einbauen soll...
Bandpass, Bassreflex oder in ein geschlossenes?
Hab im Forum schon gesucht und in Google, aber irgendwie sagen alle was anderes...:cut
btw: Das Reserverad soll drin bleiben, also fällt für mich die Möglichkeit, den Sub in die Radmulde einzubauen, weg.
(hab schon mal gesehen, wie bei jemanden auf der autobahn der komplette reifen zerfetzt ist, da hilft auch kein reifenpilot...)
hier sind alle Daten:
####Subwoofer-Chassis:###
####Spirit L30###########
Nennimpedanz nach DIN: 2 x 4 Ohm
Schwingspulendaten:
Durchmesser: 52mm
Wickelhöhe: 25mm
Trägermaterial: Glasfaser
Luftspalttiefe: 8mm
lineare Auslenkung: Xmax = 8,5 mm
TS-Parameter
(gemessen in Parallelschaltung der Schwingspulen):
Rdc= 1,5 Ohm
Le= 2x 1,0 mH
FS = 25.2 Hz
Qm = 11,24
Qe = 0,49 Qt = 0,47
Sd = 594 qcm
Vas = 141.06 l
Cms = 0,28 mm/N
Mms = 139,7g
Rms = 1,97 kg/s
B*l = 8,24 Tm
No% = 0.44%
SPL = 95,7 dB (2,83 V)
####Endstufe:############
####Sony XM 754 HX#######
4/3/2-Kanal
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 170 W oder 2 x 400 W
Sinus (DIN) an 4 Ohm: 4 x 85 W oder 2 x 240 W
1-Ohm-tauglich
Variables Tiefpaßfilter (50-200 Hz)
Variables Hochpaßfilter (50-200 Hz)
Bass Boost - Impedanzanpassung durch Strom-, Spannungsmode
MOSFET-Schaltnetzteil
MOSFET-Leistungsendstufe
Hochpegeleingang
Eingangsempfindlichkeit bis 4 Volt
2 Kanäle davon sind für den Sub.
####Sonstige Daten:######
Fahrzeug: Golf 3 GT
FrontLS: BOA 2.16A 2-Wege-Kompo-System
Bevorzugte-
-Genres: Rock, Metal, Rap, Hip-Hop, Pop
-Interpreten: Linkin Park, System Of A Down, Metallica, Eminem, etc...
Ist es eigentlich VIEL günstiger, wenn man sein Gehäuse selber baut?
Ich war noch nicht im Baumarkt deswegen und hab nicht die leiseste Ahnung, was MDF-Platten kosten...
so, danke fürs durchlesen bis hierhin und ich hoffe mal, dass ihr mir weiterhelfen könnt
gruß,
dennis
WIKINGER
#2 erstellt: 17. Aug 2003, 12:54
Hi!
Es kommt auf deine Musikvorlieben an die bei dir ja quer durch den Gemüsegarten gehen.
Ich ziehe immer eine geschlossene Luftdichte Kiste vor,da ich Ultralowbass-liebhaber bin und bei normaler Mucke mit kickbass es auch ordentlich wummert.
Beim geschlossenen Kisten brauchst du sie nicht zu gross bauen und nicht großartig berechnen so ab 25 l volumen pro Lautsprecher.
Bei Reflexkisten musst du sie etwas grösser bauen und das Volumen und die Reflexöffnung genau berechnen,sonst hört sich das nicht gut an.
Ich habe immer 2,5 bis 3 cm Möbelspanplatten verwendet und alles mit Silikon verklebt und natürlich auch verschraubt.
[Beitrag von WIKINGER am 17. Aug 2003, 12:56 bearbeitet]
r0fl[mdR
#3 erstellt: 17. Aug 2003, 13:11
hi,
dann bau ich mir das Teil in eine geschlossene 48-Liter-Kiste.
Ist auch am einfachsten zu bauen und nimmt, wie du schon gesagt hast, weniger platz in Anspruch.
Den Sub bekomm ich ja erst am Montag oder Dienstag mit der Post:D...denke/hoffe mal es wird ne geeignete bauanleitung dabei sein.
spanplatten hab ich auch noch hier rumliegen. sind die genauso vom klang her wie MDF?
WIKINGER
#4 erstellt: 17. Aug 2003, 14:51
Denke ich schon.
Ein hörbaren Unterschied wird es nicht geben.
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 17. Aug 2003, 15:52
Macht normal keinen Unterschied. Was man beim Bau nicht benutzen darf sind Naturhölzer, da diese leichter mitschwingen.
cyberjoe
#6 erstellt: 18. Aug 2003, 00:21
hi, nimm für den l30 bei deinen musikrichtungen das geschlossene 48 l gehäuse. für das gehäuse würd ich dir schon mdf empfehlen, am besten 24 mm und mache ein paar verstrebungen rein, der l 30 drückt richtig gut, und vorallem die kiste schön dicht bauen, hatte selber mal ne w250sa von sinus live im geschlossen volumen das nicht ganz dicht war und aus einem schraubenloch rauspfiff, echt nervig.
mfg cyberjoe
dr.Uranium
#7 erstellt: 18. Aug 2003, 12:19
am besten sind Tischlerplatten. Kosten zwar ein bischen mehr, sind aber stabiler wie MDF.
r0fl[mdR
#8 erstellt: 18. Aug 2003, 15:48
gut danke, werd dann die 24mm MDF-Platten nehmen, sind sicher stabil genug.
(morgen kommt der sub *freu* )
gruß
dennis
Reifen als geschlossenes Gehäuse
snopp87 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  4 Beiträge
Sub in Reserverad: Beliebige Form?
Chrishy am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
sub für gehäuse gesucht HILFE^^
Peda90 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  7 Beiträge
reserverad-subwoofer bassreflex oder geschlossen?
Westend_emi am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  4 Beiträge
Kiste für Sub mit Reserverad INNEN DRIN.
TB2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  13 Beiträge
Gesucht: Sub für geschlossenes Gehäuse an 250W RMS
Noyan am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex ???
dannybgst am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  11 Beiträge
sub für mazda 323 e-radmulde
01dhk am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
allround sub im bandpass gehäuse gesucht
Darkstrike88-88 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  9 Beiträge
gehäuse für neuen sub
Whisky am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
