gehäuse vorschlag für ein coupè ( hifonicd zx dual )
hujlo_77
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 01:33
Hi leute ich habe 2 hifonics zx 12 dual L 1264
2x 600 rms
So bräuchte ein gehäuse vorschlag für ein coupee,
in der heckablage wo eig der verbandskasten ist , ist eln viereckiges loch
Womit ich also den sub ankoppeln könnte zum Innenraum
Wie sollte ich das gehäuse bauen ? Mit bassreflexrohren oder anders ???
Danke mfg
Smokingjoe8"
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 02:01
moin
Du kannst versuchen ein bassreflex durch das loch zu basteln das der Druck nach innen kommt
Besser wäre allerdings ein Bandpassgehäuse bei dem die offene seite dort durch spielt.
Fällt allerdings bei 12" woofern recht groß aus, und du musst genau Arbeiten weil dort kommts wirklich auf 0,1 Liter an.
Bandpässe werden find ich sowieso viel zu wenig gebaut, ist zwar mehr aufwand aber die Dinger machen richtig Alarm.
nebenbei für was für ein Auto ist es denn??
Gruß Flo
hujlo_77
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 04:28
Hi flo,
Ein mercedes sec 500 ... ich hab das orginal gehäuse auch aber das wird denk ich mal nich viel helfen
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 07:33
Smokingjoe8" (Beitrag #2) schrieb:
moin
Jetzt erzähl hier doch net ständig sonen Quatsch hier im Forum!!!
Das ist ja so langsam nicht mehr zum aushalten!!
Ich lese zu 90% Müll und Falschaussagen von Dir!!
Naher baut das noch jemand so und wundert sich warums net funzt
Wie kommst Du da drauf
Bitte eine GENAUE Begründung!!
Bumse123
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 14:13
ich hab auch nen mercedes und das gleich Problem ,, hab ne hifonics duli12´´ mit 2x 600w rms.. aber diese kiste ist denk ich nix für in ein auto wo der kofferraum zum innenraum so getrennt ist, das 4eckige fach wo diese verbandstasche drin ist und noch 2- 16er lautsprecher öffnungen frei hinten,,
wenn ich diese 2 lautsprecher in ne kiste baue die außen 2 bassrefelx rohre hatt und diese rohre verlänger bis oberkannte ablage hinten ,, ist dann der schall besser,?
hujlo_77
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 14:39
Bei mir sind untet denn lautsprecher hinten keine öffnung musste denn verbandskasten ausschneiden damit wenigstens etwas rauskommt
Bumse123
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 14:44
hab den verbandskasten und die plastik scharle die dort drin war auch schon rausgenommen ... aber jett noch nen blech darunter,wenn ich das raus schneide bringt das auch nochwas?
Bumse123
#8 erstellt: 08. Feb 2015, 14:58
20150208_145050
Bumse123
#9 erstellt: 08. Feb 2015, 15:04
20150208_14530320150208_14525520150208_14503420150208_145026
Bumse123
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 15:10
20150207_134337-1
so ist es momentan verbaut, aber ist nicht wirklich was für so nen auto bzw kofferraum
und hochkannt geht die kiste nicht rein ,so das der schall nach oben geht und durch die löscher kann
[Beitrag von Bumse123 am 08. Feb 2015, 15:12 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 08. Feb 2015, 15:36
Wichtig ist, das der komplette Schall dicht an die Fahrgastzelle angekoppelt wird.
Das geht zB mit einem speziellen FreeAir Chassis.
Es ist von seinen Parametern her auf große Gehäuse abgestimmt und benutzt den kompletten Kofferraum als Volumen:
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
http://data.motor-ta...0/free-air-58785.jpg
Oder man nimmt ein Chassis das besser in kleinen Volumen spielt
und baut ein Gehäuse dahinter:
Subwoofer Skisack Subwoofer Skisack 2 Subwoofer Skisack 3
Oder man baut ein Bandpassgehäuse:
http://www.lavalu.de/images/bandpass.gif
Hier muss der Port dann dicht in den Fahrgastraum.
http://data.motor-ta...4163882114080861.jpg
http://www.danielthebuilder.de/der-epic-bandpass-furn-audi/
Oder man baut den Subwoofer gleich in die Fahrgastzelle:
Fußraum Subwoofer
.So:
http://www.prsm.de/carhifi/
Oder so:
http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php
Oder so:
Fußraum Subwoofer W124
Bumse123
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 15:47
okay, bei mir ist das ja so das der schall nach hinten an den kofferraumdeckel geht
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 15:57
Manche findens toll, wenn das ganze Heck wackelt und der Kofferraumdeckel schäppert.
Die ganze Schallenergie im Kofferraum verloren geht und man vorne nur ein dumpfes BumBum hört.
Dann kann man das so machen.
Wenn man eher auf HiFi und saubere und dynamische Basswiedergabe steht,
dann macht man es so wie von mir beschrieben.
hujlo_77
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 16:09
Flex das raus
Bumse123
#15 erstellt: 08. Feb 2015, 16:14
dein ernst?
sehr witzig !
[Beitrag von Bumse123 am 08. Feb 2015, 16:47 bearbeitet]
Audiklang
#16 erstellt: 09. Feb 2015, 01:08
hujlo_77 (Beitrag #14) schrieb:
Flex das raus
nicht zulässig ! da gibt es nix zu diskutieren Punkt !
Mfg Kai
hujlo_77
#17 erstellt: 09. Feb 2015, 02:24
Wie kann man dann den kofferraum sub mit dem Innenraum ankoppeln ohne die heckablage zu bearbeiten? ???
Hab auch keine Lust da was rumzuflexen....
Ist eln sub im fußraum oder unter denn sitzen die einzige lösung ???
[Beitrag von hujlo_77 am 09. Feb 2015, 02:36 bearbeitet]
Audiklang
#18 erstellt: 09. Feb 2015, 02:49
hallo
eine variante wäre in die vorhandenen einbauplätze subwoofer einzusetzen > 4 x 16er subwoofer die dann aber free air auslegung haben müssen weil sie den kofferraum als "gehäuse" nutzen , da fällt mir persönlich jetzt aber kein geeignetes chassis ein
andere variante 4 x 16er subwoofer die für geschlossenes gehäuse tauglich sind verbauen und das gehäuse von unten an das blech bauen , woofer von oben eingesetzt , da wüsste ich paar kandidaten
noch ne andere variante ein sauber abgestimmter bandpass wo die schallöffnungen in den löcher im blech enden dann hat man auch den ton im innenraum , sollte mit jedem 10 oder 12 zoll chassis baubar sein was bandpasstauglich ist
es sind sowol einfach wie doppelt ventilierter bandpass möglich , aber in der abstimmung nicht einfach
sind alles individuell zu bauende gehäuse , von der stange gibt`s nix
es sind auch die meisten varianten keine pegel lösungen also laut bis der arzt kommt ist nicht drinn , für musik hören in gehobener lautstärke reicht es aber locker aus
Mfg Kai
Hifonics ZX 12 Dual
Streetbeat_1Kw am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer für Hifonics zx 12 Dual Gehäuse
Brian-90 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  5 Beiträge
zx 12 dual
Steveo1986 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  28 Beiträge
Hifonics ZX-12 Dual
Rauscher am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  15 Beiträge
Hifonics ZX-12BP Dual
Nobs am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
zx 12 dual
Steveo1986 am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  2 Beiträge
Hifonics ZX 12 Dual L ???
torrrge am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  16 Beiträge
Hifonics ZX 12 Dual-L
MrFrog85 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Hifonics ZX 12 DUAL-L
mayor01 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  7 Beiträge
gehäuse vorschlag
radek am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
