Gehäuse für zwei Atomic Manhattan 10" D4
AHS
#1 erstellt: 13. Jan 2015, 17:46
Hallo zusammen!
Ich bin vor kurzem an zwei gepflegte Atomic Manhattan 25er gekommen.
Jetzt wollte ich mal wissen, ob schon mal jemand eine Box für zwei von den Kleinen gebaut hat, also Erfahrungswerte besitzt.
Ich lasse jetzt mal bewusst offen, ob GG oder BR...
AHS
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 17:10
Kann das wirklich möglich sein, dass NIEMAND hier Erfahrung mit den Manhattans hat??
AHS
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 13:58
Malice-Utopia
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 23:29
Hättest du vielleicht n paar Daten von den atomics ?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 23:44
Ich wollte mich auch schon anbieten, aber du hast ja explizit nach Erfahrungen gefragt...
Wenn du willst, kann man das natürlich mal durchsimulieren.
AHS
#6 erstellt: 22. Feb 2015, 18:21
Ja - mir isses halt immer lieber, wenn jemand tatsächlich was aus der Praxis kennt.
Die TSPs poste ich, wenn ich das nächste Mal am PC sitze!
Vielen Dank schon mal...
Malice-Utopia
#7 erstellt: 22. Feb 2015, 18:28
Rein bauchgefühlsmässig:
2x20liter gg oder 2x35-40liter und 31hz Abstimmung.
Je 100er rohr bei BR.
AHS
#8 erstellt: 23. Feb 2015, 11:33
Schaut mal, das schreibt Atomic:
MA10D- ported – 1.25ft3 3” port x 17” long (32hz) F3=43hz 200w
1.5ft3 4” port x 18” long (36hz) F3=36hz 200w
2.0ft3 4” port x 13 ½” long (34hz) F3=34hz 200w
AHS
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 11:29
So - hier die TSPs von Atomic.
Atomic
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 11:55
Ich würde mich da wohl auch an Mats Vorschlag halten, allerdings GG komplett aus der Überlegung streichen.
Wie gesagt, mit Erfahrungen zu dem Woofer kann ich leider nicht dienen. Aber laut meiner Simu sieht es nach einem brauchbaren Ergebnis aus, wenn man jedem Treiber 35 Liter gibt und das Ganze auf ~31 Hz abstimmt. Sieht dann so aus:
AHS
Rot ist das vorgeschlagene BR, blau wäre ein GG mit 20 Litern pro Treiber...
Das Gehäuse für beide könnte dann also 70 Liter netto mit einem 10er Aero auf 30 cm Länge haben
AHS
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 14:14
Vielen Dank Joze!
Wie Du sicher weißt, kenne ich mich mit Diagrammen nicht wirklich aus, aber bei DEM hier erkenne sogar ich, dass ein GG ziemlich schwach rüber kommen würde!
Was mich aber irritiert - Mat empfiehlt zwei 10er Port - Du nur einen, was mir relativ wenig vorkommt.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 24. Feb 2015, 14:29
Deswegen hast du ja uns
Ich habe das bloß nach Gefühl so vorgeschlagen. Als Faustformel gilt, dass die Portfläche mindestens 10 % der Membranfläche betragen sollte. Das käme hier hin, 660 cm² Membran, 80 cm² Port. Durch den Aero wird die Strömung nochmal optimiert...
Bei 2 10er Ports müsste halt jedes eine Länge von 60 cm haben. Das halte ich für schwierig unterzubringen.
Malice-Utopia
#13 erstellt: 24. Feb 2015, 15:04
Jap, ist eindeutig BR Woofer laut Parameter.
Zwingen kann man ihn jedoch trotzdem !
Dann muss man aber richtig entzerren !
... Würde ich trotzdem nicht machen. Im BR Gehäuse sollte er gut gehen
[Beitrag von Malice-Utopia am 24. Feb 2015, 15:07 bearbeitet]
AHS
#14 erstellt: 31. Jul 2015, 11:57
Sorry Jungs, dass ich mich nimmer gemeldet habe - komme irgendwie zu nichts...
Das Projekt Manhattan Doppelpack werde ich demnächst mal angehen.
Laufen wird das Ganze dann an 1 Ohm an meiner DD M 2 - also für jeden Woofer so ein kw, das müsste dann eigentlich schon ein bisschen was bringen.
Danke nochmal für die Unterstützung!
AHS
#15 erstellt: 30. Sep 2015, 11:54
So Leute, lang, lang hat's gedauert, aber vorgestern bin ich jetzt endlich mit der Box fertig geworden, zumindest die rohe Version ohne Bespannung.
Ich habe jetzt wie empfohlen auf 70 Liter gebaut, ein Zehner Rundport, die Länge ist allerdings nicht ganz 30 cm, eher 26 oder so, hat mit der kompakten Bauweise zu tun, kann aber ganz einfach noch geändert werden.
Um es kurz zu machen - selbst unabgestimmt ist das Ergebnis ziemlich heftig!
Im leisen bis mittleren Hörbereich denkt man erst, okay, da kommt jetzt nicht viel rüber, aber wenn man mal tatsächlich die Endstufe fordert,
verschieben die Manhattans jede Menge Luft!
Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden 25er so gut rüber kommen!
Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben!
Gehäuse für Atomic Manhattan
Dickerrüssel am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  10 Beiträge
Atomic Manhattan Gehäuse
BaStEyY am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  4 Beiträge
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse
lostghost am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
Atomic Manhattan
Marcool am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  34 Beiträge
Atomic Manhattan
BaStEyY am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  3 Beiträge
gehäuse für atomic manhattan 12d4
marff am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für Atomic Manhattan 15"
Bedboy am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
AHS am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Atomic Manhattan 12S4 Gehäusemaße
Nobody's_Perfect am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
Atomic Apocalypse 10 D4 TSP / Gehäuse ?
hg_thiel am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
