wie groß darfs sein? Ampire Bold 6, max. 20l vorhanden
RnB4ever
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 20:41
ich habe etwa 20l platz für den Bold 6 (eventuell auch andere 16cm Subs), jedoch empfehlen sie 11l für ein optimalen BR Sub. http://www.carhifi-one.de/index.php?a=21813
Nach einigen berechnungen bekomme ich aber 15l raus bis runter auf 36hz, 5cm Port, 26cm Lang. Da ich jetzt keine fehler machen möchte und mir unsicher bin, wollte ich euch fragen: Wie groß soll das Gehäuse sein? Am besten als BR und tief wie möglich, max. 20L sind vorhanden.
Danke euch
Mfg
ErikSa91
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 21:36
warum muss es so ein kleiner sein? Mit 20l könntest du schon nen 10" ganz gut betreiben. Damit bist du in jeder Lebenslage lauter und schöner wie mit nem 6.5" Sub.
LG
Erik
RnB4ever
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 00:23
Der sub kommt in den Innenraum, und ich muss keine wackelbude haben, es soll sich nur sehr gut klanglich anhören. Das gehäuse ist breit genug um 2 sogar davon aufzunehmen. Aber dann müsste das gehäuse sicherlich größer werden oder?
[Beitrag von RnB4ever am 25. Dez 2014, 00:45 bearbeitet]
ErikSa91
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 16:01
ich bezweifle das ein 6.5" Woofer auch nur mit nem Standard-Werkssystem mithalten kann, bzw. überhaupt genug Tiefgang hat. Normal haben größere Subs auch nen besseren Wirkungsgrad, heißt mit weniger Leistung, mehr Output. Nen 10" im geschlossenen Gehäuse wird dir nicht das Auto zerlegen
LG
Erik
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 16:19
In 15l BR könntest du zum Beispiel einen Audio System HX-08 SQ antreiben. Das ist ein SQ-Sub, nichts für Wackelbuden. Allerdings 20cm und nicht 16cm .... aber da schließe ich mich allen anderen an, wenn der Platz vorhanden ist wie bei dir würd ich keinen 16er Sub nehmen.
RnB4ever
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 03:30
Alles klar, ich versuchs mit dem 20cm woofer. Ein freund bietet mir seinen Hertz ES200 woofer an, der müsste besser sein oder? Habs gerade versucht mittels einer App zu berechnen, in 20l bis auf 46hz und knapp 124db. Was sagt ihr dazu?
Wackelbude muss es nicht werden. Wir hatten mal einen 5er Touring, da war von BMW das Navi Prof. Soundsystem verbaut, der Bass war über-präzise deutlich zu hören (Fussraum Sub) allerdings zu schwach für hohe Lautstärken, ich habe mir sowas eher gewünscht. Dieser Sub kommt eh in den Innenraum statt einsam im Kofferraum zu hocken.
Mfg
[Beitrag von RnB4ever am 28. Dez 2014, 03:34 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 12:19
Das klingt für mich aber eher nach eine viel zu hohen Trennung des Bass, um die schwachen Mitteltöner zu entlasten. Eine typische Krankheit von billigen Soundsytemen, die sich als teuere Verkleiden - Bose und Konsorten.
Glaub mal, den Bass einer guten "Wackelbude" wirst du niemals präzise-deutlich hören oder orten können.
RnB4ever
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 15:15
Geschmäcker sind verschieden, es braucht keine Wackelbude zu sein. Mein System hat genug Lautstärke, selbst auf der Autobahn bei 231 km/H spitze, mich stört nur das der Bass kaum rüberkommt.
Das war ein System von BMW, abseits davon, es klang besser jedes andere standard system. Natürlich klingt ein nachgerüstet eh besser, jedoch ist immer die Bass wiedergabe ein Problem, es soll kein Bumm Bumm machen, es soll sich einfach im innenraum gut einfügen und dennoch den eindruck vermitteln "die anlage macht spaß zu hören.
Zurück zum Sub:
Nun, hertz oder der AS? Den Hertz bekomme ich viel billiger als im Handel durchn Freund.
[Beitrag von RnB4ever am 28. Dez 2014, 15:17 bearbeitet]
ErikSa91
#9 erstellt: 28. Dez 2014, 15:59
der Hertz ist schon i.O. wenn du aber so viel wert drauf legst, das der Sub nicht zu Orten ist und nicht dröhnt/brummt muss dieser tief getrennt werden und optimaler Weise die Laufzeit angepasst werden. So mal eben fix ist das nicht gemacht und erfordert vor allem KnowHow und entsprechende Technische Möglichkeiten wie nen DSP ...
Mit deinen Ansprüchen bist du hier richtig, nur wird das keine 50€ Aktion. Das sollte die bewusst gemacht werden.
Mit DSP und kleiner Endstufe bist du je nach Modell im günstigsten Fall mit MiniDSP und 2 Kanal Endstufe mind. 200€ los. Dann ist noch nichts eingebaut, geschweige denn eingestellt.
LG
Erik
RnB4ever
#10 erstellt: 28. Dez 2014, 16:11
Danke für den Hinweis, meine Musikanlage wird eh dauernd verbessert und da ich den Wagen lange behalten werde, lohnt sich das.
Alles klar, mal schauen was sich demnächst so ergeben wird
So, ich weis nicht wie richtig das ist, bekomme in rund 20l Bassrelfex das hier raus.
Screenshot_2014-12-28-03-26-34
Wenns völlig falsch ist, weis ich auch nicht weiter , in sachen BR berechnungen und abstimmung bin absoluter Laie. Könnt ihr dann es "richtig" machen? Wäre super dankbar.
Mfg
[Beitrag von RnB4ever am 28. Dez 2014, 17:51 bearbeitet]
Ampire Bold 10
Doggenpower am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  12 Beiträge
4 Ampire Bold 10 "klackern"
WoodyWlan am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  11 Beiträge
Gehäuse für 2x Ampire Bold 124
TJ249 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  33 Beiträge
habe ein paar fragen uber den ampire bold 10
Pascal095 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  2 Beiträge
Bold 122 geschlossen bzw Bandpass
DoG1976 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
Ampire Active 8 einstellen
Xeixs am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  2 Beiträge
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer???
Sebb_L am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  13 Beiträge
2x ampire wb300
SmO_ovE am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  10 Beiträge
Ampire black 15.2 Gehäusehilfe
smoser441 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  26 Beiträge
20er/25er Sub bis max. 20l Volumen gesucht!!!!
SchallundRauch am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
