| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » habe ein paar fragen uber den ampire bold 10 | |
habe ein paar fragen uber den ampire bold 10+A -A |
Pascal095
erstellt: 21. Okt 2014, 19:41
Also wie schon oben steht habe ich ein paar Fragen über den bold 10 er sollte 25cm Durchmesser haben und 1000w Rms kommt mir ziemlich hochgepusht vor aber kann das hin kommen ? Weil habe ein Pyle millenja plm1299 der angeblich 700w rms hat aber sich anhört wie noch nicht mal 250 Rms der bold 10 ist in einen axton aw10 Gehäuse verbaut passt das so vom Volumen her oder was anderes bauen?
st3f0n
Moderator |
erstellt: 21. Okt 2014, 19:50
1. Pyle baut keine guten Komponenten, die Wattangaben sind bei denen nur dafür da um unwissende Kunden zu blenden. 2. Watt bedeutet keine entsprechende Lautstärke, selbst wenn 2Kw anliegen, muss es nicht sein, dass diese lauter sind als 500 Watt. 3. Lautsprecher haben keine Watt, sie vertragen sie nur, das sind Angaben, die die Hersteller machen, damit man die Lautsprecher nicht mit zu viel Leistung kaputt macht, dennoch vertragen die Lautsprecher meist mehr als angegeben. Miss mal das Gehäuse aus und rechne wieviel Volumen das Gehäuse welches du verwenden willst hat, natürlich musst du innen Messen. Ich gehe mal davon aus, dass das Gehäuse diese Röhren (Ports) hat, diese sind auf das Axton Chassis abgestimmt, und der Ampire Bold wird darin nicht sonderlich gut laufen außer du hast Glück. Besser ist es ein für den Bold abgestimmtes Gehäuse zu bauen. |
Ampire Bold 10 Doggenpower am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
4 Ampire Bold 10 "klackern" WoodyWlan am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 11 Beiträge |
Gehäuse für 2x Ampire Bold 124 TJ249 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 33 Beiträge |
wie groß darfs sein? Ampire Bold 6, max. 20l vorhanden RnB4ever am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 10 Beiträge |
Bold 122 geschlossen bzw Bandpass DoG1976 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 5 Beiträge |
Ampire Active 8 einstellen Xeixs am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer??? Sebb_L am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 13 Beiträge |
Ampire black 15.2 Gehäusehilfe smoser441 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 26 Beiträge |
2x ampire wb300 SmO_ovE am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 10 Beiträge |
ein paar allgemeine fragen mr2sup am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
